Hallo, Ich habe ein Multimeter (Voltcraft VC170) in letzter Zeit an mehrere Bekannte verliehen. Jetzt zeigt das Gerät in den Modi V_dc und V_ac ständig einen Wert im Bereich bis zu 100mV an wenn Keine Messstrippen angeschlossen sind oder die Messstrippen nicht verbunden sind. Von meinen Bekannten will natürlich jeder das Multimeter korrekt verwendet haben. weshalb die Fehlerursache unbekannt ist. Habt ihr vermutungen woher der Fehler kommen kann und wie das Gerät evtl. repariert werden kann? danke michael
Es könnten 1 oder mehrere Widerstände im Eingangsteiler "abgeschossen" worden sein, wodurch der eigentliche Meßeingang "in der Luft hängt". Alles, was mit "F" anfängt, verborgt man nicht: -Fahrzeuge -Frauen -Ferkzeug ;-) MfG Paul
Sollte dann aber nicht überhaupt keine Messung mehr möglich sein? Wenn ich die Messstrippen nämlich verbinde zeigt das Multimeter 0V an. Auch Spannungsabfälle an Widerständen können noch gemessen werden, wenn auch die letzten Kommastellen im 10-100mV bereich herumzappeln.
Michael N. schrieb: > Ich habe ein Multimeter (Voltcraft VC170) in letzter Zeit an mehrere > Bekannte verliehen. Gutmenschen bleiben meistens auf den Schäden sitzen.
wolfgang vongehr schrieb: > Hast Du die Batterie mal erneuert? Die Batterie ist schon seit einer halben Ewigkeit drinnen. Denkst du, dass die Batterie zu schwach ist?
Ich hab gerade versucht eine neue Batterie hinein zu geben. Das Fehlverhalten bleibt leider.
Michael schrob:
Und?! Hat sie Dir aus dem Inneren des Gerätes niemand abgenommen?
Man könnte vielleicht mal anfangen, den Fehler systematisch
einzugrenzen.
-Sind alle Meßbereiche fehlerhaft? (Vergleich mit anderem Meßgerät)
-Sieht man mit bloßem Auge "abgerauchte" Bauelemente?
Das Gerät öffnen und nachsehen kannst doch nur Du -Du hast es vor Dir...
MfG Paul
