Hallo zusammen, ich habe folgende Aufgabenstellung innerhalb der Familie bekommen: Ein/Ausschalten eines Magnetventils (230V oder 24V) der Wasserversorgung einer Wohnung aus der Ferne. Sprich, Schalten aus der Wohnung, aber das Ventil dazu sitzt im Keller. Das Problem daran ist, dass durch das Gebäude ohne erhebliche Aufwände keine weiteren Leitungen gelegt werden können. Daher dachte ich an eine Funklösung, allerdings sind auf dem Weg Sender zu Empfänger mehrere Betonwände und Decken im Weg. Eine separate Antenne wäre an beiden Endpunkten möglich, allerdings wären dann immer noch nicht alles Betonhindernisse aus gem Weg. Eine direkte Verbindung nur durch die Luft, ohne Beton dazwischen, ist nicht möglich. Amm allerbesten wäre natürlich dann noch ein System mit Rückmeldung, d.h., wenn man am Sender den echten Zustand des Empfängers ablesen könnte. Gibt es dazu fertige Lösungen, weiss das jemand? Und wenn ja, welcher Hersteller, welcher Typ? Basteln scheidet hier leider aus. Oder hat jemand andere Stichworte oder Hinweise, mit welchen ich weiter suchen kann? Vielen Dank an euch schon mal im voraus! Uwe
Belkin WeMo: http://www.belkin.com/de/F7C027-Belkin/p/P-F7C027;jsessionid=CB5046484D0C9BBD563502A4B15AE7E4 Schalten per Smartphone, notfalls mit WLAN-Repeater zwischendrin.
Das Schaltsignal kriegt man vielleicht über PowerLine zum Ventil, denn 230V liegen ja an, oder?
Hochfrequenz signal auf die wasserleitung. Den Stromkreis auf einer seite erden und mit feritkernen "abrenzen"
Vielen Dank für die Ideen, dazu fällt mir ein: EFA schrieb: > Schalten per Smartphone, notfalls mit WLAN-Repeater zwischendrin. Das ganze soll autark funktionieren, das ist eine vermietete Wohneinheit. Ich kann nicht voraussetzen, dass der Mieter immer ein funktionsfähiges Smartphone dabei hat... Falk Brunner schrieb: > Das Schaltsignal kriegt man vielleicht über PowerLine zum Ventil, denn > 230V liegen ja an, oder? Hm. Auf den zweiten Blick hört sich das gar nicht so schlecht an, Strom hats überall, und mit etwas Glück sogar noch die selbe Phase. Weisst Du, ob es da fertige Geräte (also "Fernschalten via LAN") gibt? PAul schrieb: > Hochfrequenz signal auf die wasserleitung. Den Stromkreis auf einer > seite erden und mit feritkernen "abrenzen" Das hört sich sehr gut an, geht ja aber wohl auch nur mit Basteln - oder gibt es was fertiges, sozusagen "out-of-the-Box", weisst Du was? Soweit schon mal vielen Dank für die Ideen.... Ich brauche -leider- eine Out-of-the-box Lösung, Basteln scheidet aus den genannten Gründen aus (ist ja nicht bei mir zu Haus, da hätte ich das mit dem Hochfrequenzsignal dann ins Auge gefasst)... Weiss noch jemand was?
PAul schrieb: > Hochfrequenz signal auf die wasserleitung. Den Stromkreis auf einer > seite erden und mit feritkernen "abrenzen" Interessant. Ferritkerne mit einer Wasserleitung als Wicklung? Send Pics! Gruss Harald
Wer Funk kennt nimmt Kabel oder hat anschliessend den Keller voller Wasser :=) Altes Sprichwort.
us73 schrieb: >> Hochfrequenz signal auf die wasserleitung. Den Stromkreis auf einer >> seite erden und mit feritkernen "abrenzen" > Das hört sich sehr gut an, geht ja aber wohl auch nur mit Basteln - oder > gibt es was fertiges, sozusagen "out-of-the-Box", weisst Du was? > > > Soweit schon mal vielen Dank für die Ideen.... > Ich brauche -leider- eine Out-of-the-box Lösung, Basteln scheidet aus > den genannten Gründen aus (ist ja nicht bei mir zu Haus, da hätte ich > das mit dem Hochfrequenzsignal dann ins Auge gefasst)... Das ganze mit einer Funksteckdose, und die Wasserleitung als Antenne benutzen, evtl. reicht es, die Funksteckdose und den Sender dicht an die Wasserleitung zu montieren. Ansonsten die Sendeantenne dicht an die Wasserleitung, z.B. durch Umwickeln mit isoliertem Draht. Der Haken ist, das es keine Rückmeldung gibt ausser dem fliessenden Wasser, und das die Funksteckdose auf keinen Fall geöffnet werden darf, da sie keine Netztrennung hat. Der Vorteil ist, das es Funksteckdosen extrem günstig überall zu kaufen gibt.
"Schalten aus der Wohnung, aber das Ventil dazu sitzt im Keller." Dann verleg doch das Ventil in die Wohnung (oder ein zusätzliches).
Ich würde versuchen irgendwas langwelliges (27 MHz RC-Fb) aus dem Modellbau-Bereich zu verwenden, das sollte dann mit dem Beton besser klar kommen (und gegen Schalten durch störungen kannst du ja ne Art "Codeschloss" an den Servo bauen). Sollte auf jeden Fall billiger kommen als so ein LAN-Adapter und Fernschaltungs-Konstrukt ^^
Max D. schrieb: > irgendwas langwelliges (27 MHz RC-Fb) Wenn Du schon mal gehört hättest, welche STörungen auf 27 MHz sind, würdest Du nicht freiwillig Deinen Keller über Funk fluten. http://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band Die Suchmaschine findet auch Druckschalter für Hauswasserwerke.
