An einem PC unter Windows 7, der als Entwicklungssystem für Infokiosk-Software dient, soll ein Touchscreen als Zweitmonitor angeschlossen werden. Dieser Touchscreen dient dem unmittelbaren Testen der Programme. Der PC hat natürlich auch eine "normale" Maus zur Bedinung von System und IDE, was überwiegend auf dem ersten Bildschirm stattfindet. Das Dumme ist nun, dass Touch-Ereignisse auf dem Zweitbildschirm zu einer Verschiebung und evtl. Klick-Auslösung auf dem Erstbildschirm führen. D.h. die Touch-Sensorik nimmt zwar eine Bedienung wahr, aber es wird der Mauspfeil auf dem Erstbildschirm verschoben. Hat jmd. eine Idee, wie man das Problem beheben kann?
Frank schrieb: > Das Dumme ist nun, dass Touch-Ereignisse auf dem Zweitbildschirm zu > einer Verschiebung und evtl. Klick-Auslösung auf dem Erstbildschirm > führen. D.h. die Touch-Sensorik nimmt zwar eine Bedienung wahr, aber es > wird der Mauspfeil auf dem Erstbildschirm verschoben. Das ist völlig normal. Du kannst zwar mehrere Zeigegeräte anschließen, aber alle steuern den selben Mauscursor, da weder Betriebssystem noch Programme für mehr als einen ausgelegt sind. Der Touchscreen ist aus OS-Sicht letztendlich auch nichts anderes als eine Maus.
Frank schrieb: > Hat jmd. eine > Idee, wie man das Problem beheben kann? Indem man 2 PCs verwendet, zum Testen einen mit Touchscreen only. Ein Betrieb von Touchscreen plus Maus ist widersinnig. Und es gibt zwar Lösungen mit vielen Bildschirmen, aber immer nur einen Mauszeiger, wie sollte man denn sonst sinnvoll was anklicken? Touchlösungen dagegen benutzen garkeinen Zeiger, die Konzepte sind einfach unverträglich. Ich habe zwar schon Zeiger gesehen, die dem Finger folgen, aber das ist Blödsinn. Gruss Reinhard
Es geht nicht darum, dass ich zwei Mauszeiger bzw. einen Mauszeiger und einen Pointer erwarte. Ein Touchscreen ist ein absolutes Zeigegerät und eine Maus ein relatives. Ich würde also erwarten, dass bei Berührung des Touchscreen die Maus dorthin springt und beim Benutzen der normalen Maus sich der Zeiger um seinen momentanen Standort herum bewegt. An einem Mac mit ELO-Touch und auf einem Android-Tablet mit zusätzlicher Maus geht das übrigens genau so ... Ich muss nochmal checken, ob die "Einstellungen für Tabletcomputer" in den Systemeinstellungen da etwas bewirken ...
Frank schrieb: > Ein Touchscreen ist ein absolutes Zeigegerät und eine Maus ein > relatives. Ein Touchscreen zeigt eigentlich garnichts, jedenfalls nicht bei der üblichen Anwendung in Smartphones und Tablets. Wenn du Software testen willst, dann in einer Umgebung in der sie laufen soll - Touchscreensoftware zu testen mit einem Mauszeiger ist einfach Unsinn, wenn das Zielgerät keinen hat. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Ein Touchscreen zeigt eigentlich garnichts, jedenfalls nicht bei der > üblichen Anwendung in Smartphones und Tablets. Wenn du Software testen > willst, dann in einer Umgebung in der sie laufen soll - > Touchscreensoftware zu testen mit einem Mauszeiger ist einfach Unsinn, > wenn das Zielgerät keinen hat. Ob nun ein Mauszeiger ANGEZEIGT wird oder nicht, ist vollkommen unerheblich, auf die Wirkung kommt es an. Die Infoterminals laufen unter Windows 7 und da ist immer etwas zu sehen, entweder der klassische Mauszeiger oder ein Pointer, so eine Art Mini-Sputnik. Aber mein Problem hat sich auf windows-typische Art gelöst. Ich habe die Funktion "Einstellungen für Tablet-Computer" in der Systemsteuerung geöffnet, aktiviert und zum Test die Kalibrierfunktion geöffnet (da, wo man mit dem Finger auf die Fadenkreuze tippen muss, um die Genauigkeit der Auswertung zu verbessern). Blöderweise öffnete sich der Kalbrier-Screen auf dem Normalbildschirm und lies sich durch Nichts wieder zum Verschwinden bringen, weder Mausklick noch ESC-Taste wie beschrieben. Auch der Taskmanager kam bei CTRL-ALT-DEL nicht hoch - also blieb nur Neustart. Seitdem funktioniert es genau wie oben beschrieben, d.h. mit einem Tip auf den Touchscreen springt der Pointer dorthin und beim Bewegen der Maus verwandelt er sich in einen Pfeil und ich kann ihn auf den Arbeitsbildschirm zurückbewegen ...
Du willst ernsthaft ein Kiosksystem unter Windows betreiben? Was soll denn da drauf laufen?
Oliver Stellebaum schrieb: > Du willst ernsthaft ein Kiosksystem unter Windows betreiben? > Was soll denn da drauf laufen? Das Ding sieht aus wie ein "Riesen-iPhone" und ist für Messen und Ausstellungen gedacht. Es wurde schon mehrfach verkauft bzw. vermietet und macht eigentlich keinen Stress. Der Content besteht aus einer Mischung von HTML, Flash und PDF. Für die Erstellung von neuen Inhalten ist es einfach bequem, wenn man diese direkt auf einem Touchmonitor testen kann ohne ständig die Daten auf ein anderes System laden zu müssen ... http://newz-co.de/hardware.html
Hallo, hatte das gleiche Problem mit einem Dell S2340T. Dieser ist als Zweitmonitor angeschlossen (Programmentwicklung, spätere Ausführung nur auf Touchscreens). Hier wurde auch jede Fingerbewegung nur auf dem Hauptschirm angezeigt. Tausch der Anschlüsse (DVI-D) brachte einen Teilerfolg, aber alle Icons verirrt. Erst nach Windows-Taste + P (Auswahl >erweitert<) stimmte alles. Grüße EK
Die Lösung unter Windows 7 (Win7-32) war nach Eurer Anregung sehr einfach zu finden: In der Systemsteuerung "Tablet PC-Einstellungen" auswählen. In dem folgenden Dialog den Setup-Button für die Konfiguration der Finger- und Stifteingabe anklicken. Im folgenden Dialog den Button für die Toucheingabe auswählen. Anschließend werden beide Monitor weiß und abwechselnd mit Anweisungen beschriftet. Einmal Enter-Taste, um vom normalen Monitor auf den zusätzlichen Touch-Monitor umzuschalten und dann diesen "betouchen", bis der Dialog vom System beendet wird. Der Touchscreen steuert nun nur noch sich selbst (holt sich den Mauszeiger bei Berührung). So soll es sein. Vielen Dank für Eure Anregungen ... Besten Gruß Carlo
Einfach auf dem zweiten Bildschirm einen eigenen X-Server starten.. ;)
Das hätte ich auch erwartet, dass es dafür heutzutage irgendwo eine Einstellung gibt. Da der Touchcontroller nicht weiß an welchen Ausgang sein Bildschirm angeschlossen ist und wie viele es sonst gibt, geht er wohl erst mal vom ersten aus. Falls es die Einstellung nicht gäbe, hätte man versuchen können, den touch Bildschirm zum ersten zu deklarieren und auf dem erweiterten bildschirm zu programmieren. Oder man muss die Anordnung der Bildschirme verändern, da Pixel ja von links oben gezählt werden. Kleine Anmerkung dazu noch: Bei so einer Spezial Anwendung würde ich immer möglichst nah an der echten Konfiguration testen, also zB als Primärmonitor und evtl sogar auf dem Ziel-PC. Zum Beispiel hatte ich letztens (bei Mac, kann aber auch unter win passieren) ein Programm bei dem die Leiste nicht richtig ausgeblendet wird im Videovollbild. Das stellst du natürlich nur dann fest, wenn die überhaupt auf dem Bildschirm war.
Super ... hat einwandfrei funktioniert ....Vielen Dank
