Hallöle,
ich habe da mal wieder eine Frage zu meinem µC-Board, da ich aus dem DS
nicht wirklich schlau werde.
Also mein Board hat 8 (0-7) Digitale Port's.
Die ersten 4 Port's sind alle I/O-fähig mit PushPull oder Open-Drain.
Leider sind diese aber alle schon belegt als PushPull.
Die Port's 4 - 7 kann ich so leider nicht mehr initialisieren. Problem
dabei, er scheint sie erst gar nicht zu sehen. Dazu will ich aber sagen,
dass ich diese bzw. einen von diesen als Eingabe - Open Drain - haben
wollte (z.B. Schalterstellung). Ein Blick ins DS (S.179) zeigt mir nun
folgendes an:
//P74OUT: Ports 7-4 Output Mode Register
//SFR Address: 0xB5 //-> wenn ich dem header nun ...
sfr16 P74OUT = 0xb5 // ...gebe kommt nur "redefinition" - warum???
Denn dann dachte ich mir, dass ich einen Port mir frei wählen kann um
davon die dazugehörigen Pin's als Open-Drain zu deklarieren.
z.B.:
//Port5L: Output Mode Low Nibble Bit
0:P5.[3:0] configured as Open-Drain
Brauche mal wieder etas Hilfeleistung von einem schlauen Fuchs. DANKE
Marcel M. schrieb:> sfr16 P74OUT = 0xb5 // ...gebe kommt nur "redefinition" - warum???
Weil P74OUT normalerweise schon in irgendeinem Header definiert ist.
Außerdem sieht das sfr16 falsch aus, das ist ein einzelnes Byte.
Richtig wäre also für P5 Low nibble als Push-Pull:
Danke für die schnelle Antwort, kannst du mir jedoch noch kurz erklären
warum du das so geschrieben hast?
P74OUT |= (1<<2);
Woher weiß denn der µC, das ich den Port 5 mit LOW möchte, wenn ich
P74OUT schreibe?
Wenn ich mir das so ansehe dann initiere ich die Port 4-7 für den Output
Mode mit "P74OUT". In der Klammer steht ("0" Open-Drain / "1" PushPull
für den Bit "<<" 2) , welcher ja Port 5 Low wäre - ist dem so richtig???
Moins,
erstmal noch mal Danke, das hat er so gefressen. Problem ist jetzt nur
das bei der Input-Abfrage ich den Port nicht ansprechen kann, also:
sbit SW1 = P5^2; //invalid base address
void Port_Init (void)
P74OUT |= (0<<2); // Low-Bit-Variante, damit P5 Pin 2; 0=OpenDrain
mit:
sbit SW1 = P74^2; //undefined identifier
Wie kann ich denn jetzt dem µC klar machen das an Port 5 Pin 2 ein
"High" oder "Low" (0V bzw. 5V) anliegt und er danach entscheiden soll
was zu tun ist???
Danke
Bitadressierbar sind nur IO-Adressen mit 0 oder 8 am Ende.
Die höheren Ports werden das wohl nicht sein.
Mußt also das ganze Byte lesen und das gewünschte Bit maskieren.
Mhh,
laut DS ist zu den Port 0-3 je 8Pins I/O-Bitwiese adressierbar, für
Pushpull oder OpenDrain.
Nun habe ich noch die Ports4-7, wo je Port immer 2 Pins
I/O-Funktionalität besitzen sollen.
Port 4: Pin 0 - Low Level PP/OD
Pin 1 - High Level PP/OD
Port 5: Pin 2 - Low Level PP/OD
Pin 3 - High Level PP/OD
Port 6: Pin 4 - Low Level PP/OD
Pin 5 - High Level PP/OD
Port 7: Pin 6 - Low Level PP/OD
Pin 7 - High Level PP/OD
Da ich nun einen Schlater auf den 2ten Pin meines Port 5 gelegt habe
wollte ich auch genau diesen ansprechen.
Mit "P74OUT" kann ich eigentlich diese Port/Pins gewünscht als PushPull
= 1 / OpenDrain = 0 initialisieren.
Damit sind doch die Pins für I/O Funktion bereit. Diesen muss ich dann
auch ansprechen können um High oder Low auszulesen. Das wäre nun mein
kleines Problem. Das DS hilft mir da i-wie nicht weiter :-(
Vielen Dank
// The output mode of each port pin can be configured to be either
// Open-Drain or Push-Pull. The output modes of the Port pins on Ports 4 through 7 are determined by the bits in the P74OUT register (see Figure 17.20). Each bit in P74OUT
// controls the output mode of a 4-bit bank of Port pins on Ports 4, 5, 6, and 7. A logic 1 in P74OUT.7 will configure the output modes of 4
// most-significant bits of Port 7, P7.[7:4], to Push-Pull; a logic 0 in
// P74OUT.7 will configure the output modes of P7.[7:4] to Open-Drain.
// 17.2.3. Configuring Port Pins as Digital Inputs-----------------
Guck doch einmal in die inkludierte h-Datei.
Dort steht die Basisadresse des Ports.
Und wenn sie nicht auf 0 oder 8 endet, dann kannst Du den Port nur
byte-weise beschreiben.
Garden schrieb:> Guck doch einmal in die inkludierte h-Datei.>> Dort steht die Basisadresse des Ports.
In der H-Datei sind meistens auch die bits der bitadressierbaren
Register noch mal mit sbit definiert, und man sollte es daran alleine
schon sehen können.
Peter Dannegger schrieb:> Bitadressierbar sind nur IO-Adressen mit 0 oder 8 am Ende.> Die höheren Ports werden das wohl nicht sein.> Mußt also das ganze Byte lesen und das gewünschte Bit maskieren.
Beim ollen SAB80C517A ist es auch so. Dort ist das Steuerregister SCON1
für den zweiten UART nicht auf einer glatt durch 8 teilbaren Adresse,
und man muß zur Bearbeitung, sei es nur TI oder RI zurück setzen, immer
Byteoperationen durch führen.
An einem meiner Boards ist es so gemacht, und es geht genau so gut wie
Bitoperationen, hat nur ein bis zwei Bytes mehr Code und die eine oder
andere µS mehr Laufzeit. Das Board hat nämlich COM0 an der
LWL-Schnittstelle, und COM1 an der RS232, die ja zum Programmdownload am
PC hängt. Auch die höheren Ports, die gegenüber dem Standard-8051
erweitert sind, sind im 80C517A nur byteadressierbar.
Im Manual zum µC sollte aber alles auch stehen, da muß man eben durch.
Ui-jui! :-D
Also laut header-Datei und auch DS ist die SFR-Add. für Port5 "P5" =
0x85!
Hab nun auch verstanden, dass ich diese eben nicht Bitweise auslesen
kann. Alles schön und gut.
Ich würde dann eben auch gerne den gesamten P5 als Byte auslesen und nur
Pin3 (0x04) markieren um damit weiter zu machen.
Problem dabei ist nur, dass er auf nichts reagiert. Ich kann den nicht
als char , unsigned char, long, etc. deklarieren. wie soll ich denn P5
auslesen, wenn ich nicht wirklich weiß wie ich an den ran komme?
habs so auch noch mal probiert:
unsigned cahr SW1;
static long accumulator = 0L;
XBR2 = 0x40;
P74OUT |= 0x00; // alle auf Null, dann sind wirklich alle für OpenDrain
void main (void)
Port_Init();
Timer3_Init(SYSCLK/12/10);
EA = 1;
while (1)
void Timer_ISR (void) interrupt 14
accumulator += P5;
23
24
SW1 = accumulator >> 8;
25
accumulator = 0L;
26
27
if (SW1 & 0x04)
28
29
P1 = 0x00; //ausschalten der Port0 Pins0-7
30
31
Er reagiert auf kein Switschen des Schalters! :-( ...alle Port's 0-3
bleiben an - leider auch Port 1!
Ist ein Kippschalter, der an +5V und GND, sowie an P5^3 angeschlossen
ist. Ich wollte nun P5^3 auslesen, um zu sehen ob "high = 1" oder "low =
0" anliegen. Das es nun Bit-mäßig nicht funzt - Düüf! - aber nicht
änderbar.
Nur was muss ich denn anders machen?
Marcel M. schrieb:> Ich wollte nun P5^3 auslesen
Dann tue es.
Dein kruder Code macht folgenden Unsinn:
((0 + P5) / 256) & 4
Klar kann da immer nur 0 rauskommen.
Und er compiliert nichtmal.
> unsigned cahr SW1;
Schreib Code nicht ab, sondern Copy&Paste !!!
Hehe, ich habe so beim Lesen das Gefühl, das mein Problem ziemlich easy
ist zu beheben. Ich steh nur leider vor nem Programmiercode und seh die
Anweisung vor lauter HEX-EN nicht. Bräuchte mal n Besen der meine
Festplatte entstaubt und anschließend resetet. Vielleicht bekomm ich
dann wieder den Durchblick aber voll sorry, man kommt sich nach Tagen
einfach nur noch blöd vor.
Egal was man macht, die Gegenseite macht nicht mit und ick raff nicht
warum. Echt nicht.
Hab auch versucht mal den Temp-Sensor auszulesen, aber auch den Port
anzusprechen fällt mir schwer. Auch mit Alk ist meine Zunge nicht
lockerer geworden und die CPU zickt nur rum. Wollt den für mein
Zufallszahlgenerator als Startwert nutzen.
Wie ich nur das DS richtig verstehen könnte, denn das was die da so von
sich geben ist mir Logisch klar, aber die Umsetzung in den Programmcode
ist n biisl tricky.
Warum schreibt ihr ale eigentlich "<<" was heißt das denn konkret?
Und danke erstmal, meckern tut das Program wenigstens jetzt nicht mehr.
Muss nur noch rausfinden warum er nicht auf diesen einen Pin reagiert,
egal welche Schalterstellung aktuell ist.
Hab eben mit n Multi nochmal durch gemessen, alles korrekt.
- Schalterstellung Null = Auf dem Bord Port5 Pin2 0V
- Schalterstellung Eins = -"- 5V
Aber ich gucke weiter...
P3MDOUT=0x7f;// enable Port3 Pin 0-6 as push-pull output
118
// Pin 7 as Open Drain
119
120
P74OUT|=0x00;// Initialisierung aller als OpenDrain
121
P5=0xff;//auf allen Pin's liegen 3V an ausser auf Pin3
122
//P5 = 0x00; // auf allen Pin's liegen 0V an
123
//bei beiden Varianten ist P3 Schlaterabhängig und messbar 0V oder 5V
124
Also laut DS muss ich P74OUT als OpenDrain initialisieren, damit ist
jedoch immer noch auf Port 5 Spannung aufgelegt.
mit dem While-Code mach der nun folgendes mit mir:
P5 = 0x00 -> gibt keinen Spannung frei - Es wird die else-Anwendung
ausgeführt
P5 = 0xff -> Spannung auf Pin 0-1 und 3-7 - Es wird die If-Anwendung
ausgeführt
Wenn ich den Schalter switche dann ändert sich die Spannung am Pin2 von
0V auf 5V, jedoch reagiert das Programm nicht darauf. Demnach lese ich
wohl einen anderen, nicht gewollten Pin aus da ich per Hex-Code ja dort
mal 0 oder 1 anliegen habe und dann auch das If-Else richtig ausgeführt
wird.
(1<<3) - verstehe ich so: Bit1 schiebe ich von der 0-Stelle auf die
3-Stelle, demnach Pin2 - RICHTIG???
nun wenn du schon SFR16 verwendest mußt du aber schon verstanden haben
wie das funktioniert. Einfach Register als SFR16 zu definieren ohne zu
wissen was da abgeht ist mutig.
C Grundlagen wären auch keine schlechte Idee:
>P74OUT |= 0x00; // Initialisierung aller als OpenDrain
Diese Zeile macht genau garnichts.
Thomas
Mhh, super!
Also mit den direkten HEX-Zuweisungen hab ich es auch schon probiert =
nix da.
Denn habe ich auch das Obige
P74OUT|=(0<<2);
auch probiert, gleiche Ergebnis.
Sorry das ich n blutiger Anfänger bin und versuche durch alles durch zu
steigen, hab hier zu C-Programmierung div. Leseunterlagen und auch
verschiedene, zum Board, txt-examples.
Bisher habe ich mehr in VB und VBA meine Nase gesteckt. das ist von den
deklarationen und Anweisungen alles etwas anders.
Habt bitte n bissl Verständnis, ich les ja schon immer noch in den
Unterlagen um das, was ihr hier so schreibt auch gleich
nachzuvollziehen. Ich lern das hier immer so 2-3h Abends dabei, neben
40h Arb.Woche und Fr.-Sa-Uni zzgl. Lernzeit So wie ges. Arb.-woche.
Ach ja, bin selber Chemotechniker und bring mir das so allmälich
elektrotechnisch (Hardware, Funktionsweise), sowie softwaretechnisch
immer nebenbei bei. :-)
Vielen Dank
Marcel M. schrieb:> Mhh, nein ich habe weiterhin das Dilemma, dass er auf meinen Schalter> nicht reagiert, siehe Code:
Haben die SiLabs-µC nicht auch SFR-Pages, die man vor einem Zugriff
umschalten muß? Im Code sehe ich sowas jedenfalls nicht. Ohne das jetzt
im Datenblatt nachzuschauen. Mit Glück liegen deine verwendeten SFR alle
in SFR-Page 0, ohne umzuschalten. Die SFR-Pages mußte man damals
einführen, weil die üblichen 128 Bytes SFR eines 8051 nicht für alle
neuen SFR-Register ausreichten. Notfalls kann man sich bestimmt Makros
definieren, die beim Zugriff auf ein SFR gleich die richtige Page mit
einschalten.
SiLabs hat aber auf der Homepage ganz bestimmt massenhaft Beispielcode.
Auf einer CD zu einem Board, welches ich habe, war auch Beispielcode
drauf.
Brauchbare C-Tutorials findet man massenweise im Internet, ich fand vor
Jahren schon mal auf Anhieb drei in einer Viertelstunde. Der olle K&R
(Kernighan/Ritchie, die Erfinder von C, C-Referenz) ist aber auch heute
immer noch gut brauchbar.
Ohne C-Kenntnisse kannst du das Teil aber auch in 8051-Assembler
programmieren. Das war damals mein erster Test mit dem Board, ein
LED-Blinkprogramm von der mit gelieferten CD.
Marcel M. schrieb:> Sorry das ich n blutiger Anfänger bin
Das sag ich doch hier manchmal auch, daß für einen Anfänger manchmal ein
oller Standard-8051 aus der Steinzeit zum Lernen und Verstehen besser
ist. Etwas, was keine Unmengen integrierte Peripherals hat, keine
Pinzuweisungen und keine SFR-Pages und all so nen Kram. Diese
SiLabs-Teile sind schon etwas komplexer, auch wenn sie "nur" einen
8051-Core haben, aber sie sind halt kein Standard-8051.
Wilhelm Ferkes schrieb:> Haben die SiLabs-µC nicht auch SFR-Pages, die man vor einem Zugriff> umschalten muß?
Vor allem haben die Silabs-uC eine CrossBar, die sicher noch
konfiguriert werden muss, um überhaupt den Port auf physikalische Pins
zu lsegen.
Ich weiß aber nicht, ob dies bei diesem Modell auch so ist.
Garden schrieb:> Vor allem haben die Silabs-uC eine CrossBar, die sicher noch> konfiguriert werden muss, um überhaupt den Port auf physikalische Pins> zu lsegen.
Das ist es ja, für einen Anfänger allerhand zusätzliche Hürden. Als ich
aber selbst ein SiLabs-Board bekam, stieg ich durch die Crossbar
immerhin noch ohne das Crossbar-Tool durch, alleine aus dem Datenblatt.
Es bedingt aber, sich drei Stunden (und länger) nur damit alleine mal
auseinander zu setzen, wenn man eine bestimmte Pinkonfiguration braucht.
Es gibt aber auch ein Crossbar-Tool zur Konfigurierung, es ist
anscheinend auch sehr hilfreich.
Mein SiLabs C8051F064 Evaluation Kit liegt immer noch im Schrank, es ist
inzwischen auch 8 Jahre alt. Aber das modernste, was ich habe. Neu
probierte ich es nur mal kurz aus, als Funktionstest, mehr nicht. Für
den Betrieb am PC müßte ich da einiges tun, weiß nicht, ob und wie die
Tools von der CD (IDE, Compiler, Assembler) auf meinem neueren Rechner
spielen. Der C-Compiler ist auf 2k Code begrenzt, da muß ich parallel
schon wieder mit dem unlimitierten freien SDCC-Compiler für 8051
tricksen. Ich bin aber im Augenblick auch mit Retro-Dingen (8048)
beschäftigt, alles parallel probieren und machen mag ich nicht, also
keine richtige Zeit für alles.
So, nun mal wieder n paar Stunden mit PDF's verbracht :-D
also, ja es gibt ne Crossbar
XBR0 ; XBR1 und XBR2, die alle auch was machen - wenn man nen Durchblick
hat, dann bestimmt auch das Richtige!
Des Weiteren sieht's mit den Port's so aus, das auch die P4-7 alle Pins
I/O fähig sind. Ist ja auch fast logisch, da ich ja die anliegende
Spannung von gut 3,2V auf den Pins messen konnte.
Kurrioser Weise reagiert die Software ja auch auf die Spannungsänderung,
die per Software herbeigeführt wurde, und führt die If- oder eben die
Else- Anwendung aus.
Nun habe ich mir noch folgenden Gednaken gemacht - ich will ja eig den
Low-Bit von Port5 ansprechen und auslesen. Hab nun aber gelesen, das,
wenn ich mit 5V Input kommen möchte auf High gehen muss. Dann müsste ich
erstmal noch mal die Hardware umlöten von P5^2 auf P5^3, da dieser ja
wohl den High-OpenDrain kann.
Puuuhh...jeder Anfang ist ja schwer aber gleich so. Wenn man schon 8 I/O
Ports drauf bastelt, dann kann man die doch auch alle gleich behandel.
"rrrrr" ;-)
Auszug von SiLabs.com:
Marcel M. schrieb:> Mhh, super!>> Also mit den direkten HEX-Zuweisungen hab ich es auch schon probiert => nix da.> Denn habe ich auch das ObigeP74OUT |= (0<<2); auch probiert, gleiche Ergebnis.>
Wenn du bits selektiv null setzen möchtest dann & verknüpfen:
P74OUT&=0xf7; //setzt bit 3 null restlichen bleiben wie zuvor.
Zum setzen von bits | verknüpfen:
P74OUT|=0x08; //setzt bit 3 eins restlichen bleiben wie zuvor.
In so einem Fall lass das bit schieben einfach sein, zumal nur nullen
schieben nicht wirklich Sinn macht.
Der f020 hat soweit ich mich erinnere keine SFR pages.
Wenn du inputs möchtest, port Pins auf open drain definieren und die
betreffenden
Port bits eins setzen. Das du dabei dann eine Spannung messen kannst
bzw.
Der pin als high eingelesen wird, liegt am weak pull up.
Siehe xbar für pull up konfig. Schalte/taste den pin z.b gegen masse.
Wenn der Schalter/Taster(ausgehend von einem Schließer) betätigt also
geschlossen
wird liest du eine null ein, offen dann eins . Oder wenn du unbedingt
auf plus schalten
möchtest, dann nutze einen pulldown am port pin.
Weak pull up dann aus oder niederohmiger pulldown ab 10k und kleiner
sollte gehen,
da der weak pull up oft im Bereich 100k liegt. Lasse die Pins nicht
Floaten.
aber lese selbst mal nach, den f020 kenne ich nicht direkt.
flomann schrieb:> Wenn du bits selektiv null setzen möchtest dann & verknüpfen:> P74OUT&=0xf7; //setzt bit 3 null restlichen bleiben wie zuvor.> Zum setzen von bits | verknüpfen:> P74OUT|=0x08; //setzt bit 3 eins restlichen bleiben wie zuvor.
Danke, dass mit dem & | Verknüpfung ist mir so klarer geworden!
Hab auch nichts dazu gefunden. mit "incl. c8051f020.h" schein ich schon
alle sfr-reg mit eingebunden zu haben.
> Wenn du inputs möchtest, port Pins auf open drain definieren und die> betreffenden> Port bits eins setzen.
Genau da scheint es bei mir an der Umsetzung zu hapern.
> ...wird liest du eine null ein, offen dann eins . Oder wenn du unbedingt> auf plus schalten> möchtest, dann nutze einen pulldown am port pin.
Was heißt möchte? hab einen Schalter auf einer exteren Platine. Der ist
mit GND und +5V belegt. der dritte Schalter-Pin ist mit dem P5^2
kontaktiert. SW offen = 0V auf µC-Board P5^2. SW geschl. = +5V ...
> Weak pull up dann aus oder niederohmiger pulldown ab 10k und kleiner> sollte gehen,> da der weak pull up oft im Bereich 100k liegt. Lasse die Pins nicht> Floaten.
jup sind 100kOhm - ui jui, wenn ich also Pech habe, habe ich den Port
Pin schon abgeschossen
Vielen Dank
mhh, jup - scheint wohl abgeschossen - mittels Hex-Zuweisung jeden zu
Fuss angesprochen und Spannung gemessen. Alle ausser Pin 2 geben noch
3,2V aus. Pin 2 hängt bei 0V.
battyman schrieb:> mhh, jup - scheint wohl abgeschossen - mittels Hex-Zuweisung jeden zu> Fuss angesprochen und Spannung gemessen. Alle ausser Pin 2 geben noch> 3,2V aus. Pin 2 hängt bei 0V.
Warst du da mal mit zu hoher Fremdspannung an den Pins?
Joar, war ich wohl. Bzw., da ich mit 5V Input geh hatte ich den falschen
Pin angesprochen.
Aber erstmal echt vielen Dank an allen hier noch mal.
Lösung meines Schalter-Port-Problem:
Das µC-Board C8051F020DK hat 0-3 Port als I/O-Digitalpins - ansprechbar
als sbit ;-)
Port 4-7 sind zuerst nicht ansprechbar.
mit P74OUT kann man jedoch die Port's 4-7 ansprechen und mit der
entsprechenden Logik "&","|", sowie den Hexwert für die gewünschten Pins
als PushPull oder OpenDrain initialisieren.
Wichtig hierbei ist nun, dass bei Input auf die Eingangsspannung
geachtet wird. Denn bei für die Port's 4-7 sind die Pins 0-3 für eine
Vmax = 3V ausgelegt, da auf Masse gelegt wird [sofern OpenDrain :-) ].
Wenn man wie ich mit 5V Input den Pin abfragen möchte, dann muss man auf
die Pins 4-7 gehen, da diese gegen einen höheren Widerstand aufgelegt
werden.
Bei beachten dieser Dinge war es am Ende denn doch recht einfach. Wenn
man erstmal verstanden hat warum manches eben geht und manches nicht.
Blöd für mich waren noch zwei dinge:
1. Pin abgeschossen, deswegen immer als Bit = 0 und kein reagieren auf
Schalterwechsel
2. Da ich dann ein Zaehlvariables-Progrämmchen ablaufen lassen wollte,
musste ich "t1++" zu "t1+1" umschreiben, denn komischer weise ist er bei
"t++" nie in die If-Schleife gewandert.
Nu ist aber echt alles gut, hab mich vorhin tierisch gefreut. :-D
Lösung:
voidsrand(seed);// srand initialisiert die Zufallszahl und gibt den Startwert vor
unsignedintseed;
unsignedchara;
unsignedcharn=0;// Zaehlvariable n für LED-Hex-Wert-Feld
unsignedchart1=0;// Zaehlavariable für 1Hz Taktratengenerierung
//LED Blau
//LED Rot
//LED Grün
//Puffer-Variable
// Function PROTOTYPES
24
voidPORT_Init(void);//Funktionsaufruf für die Port* Initialisierung
25
voidTimer3_Init(intcounts);//Funktionsaufruf für die Timer3 Initialisierung
26
voidTimer3_ISR(void);//Funktionsaufruf der Timer3 Interrupt Service Routine
27
28
// MAIN Routine
29
voidmain(void)// ist das eigentlich auszuführende Programm
30
31
// disable watchdog timer
32
WDTCN=0xde;
33
WDTCN=0xad;
34
PORT_Init();
35
Timer3_Init(SYSCLK/12/10);// Init Timer3 to generate interrupts at 10Hz rate
36
srand(TMR3*rand());
37
38
EA=1;
39
while(1)// spin forever
40
41
a=P5&(0x40);//Port5-Anwahl und Pin6-Maskierung
42
43
44
45
// PORT_Init
46
voidPORT_Init(void)
47
48
XBR2=0x40;// Enable crossbar and weak pull-ups
49
P74OUT&=0x0f;// Initialisierung von Port5Pin4-7 zu NULL für OpenDrain
50
51
52
// Timer3_Init
53
54
TMR3CN=0x00;// Stop Timer3; Clear TF3;
55
// use SYSCLK/12 as timebase
56
TMR3RL=0xffff-counts;// Init reload values
57
TMR3=0xffff;// set to reload immediately
58
EIE2|=0x01;// enable Timer3 interrupts
59
TMR3CN|=0x04;// start Timer3
60
61
62
// Interrupt Service Routines
63
// Timer3_ISR
64
voidTimer3_ISR(void)interrupt14
65
66
TMR3CN&=~(0x80);// clear TF3
67
if(a<1)//Abfrage Schalterstellung
68
69
t1=t1+1;
70
if(t1>100)
71
72
73
74
75
t1=0;
76
77
78
79
if(a>=1)
80
81
t1=t1+1;
82
if(t1>10)
83
84
n=n+1;
85
if(n>8)
86
87
n=0;
88
t2=rand()%13+2;//Zufallszahlen von 1 bis 13 für die verschiedenen Case's
89
90
if(t2<14)//wenn t2 kleiner 14 ist wird die "switch"-Anweisung ausgeführt
91
92
93
94
95
t1=0;
96
97
98
Funtioniert super mit dem Schalter.
Jetzt geht's ans Auslesen des schon vorhandenen Temp.-Sensors, für
Zufallszahlstartwert. ;-) - puuuhhh, wird wohl nicht einfacher!!!
