Hallo, ich bin gerade dabei mich ein wenig mit PWM zu beschäftigen. Kann auch schon 2 Signale mit dem Timer1 erzeugen.DIese werden auf Pinb.5 und Pinb.6 ausgegeben. Kann ich nur auf den beiden Pins ein Signal erzeugen oder könnte ich noch 2 weitere Signale auf 2 weiteren Pins erzeugen?
blutengel schrieb: > Kann auch schon 2 Signale mit dem Timer1 erzeugen.DIese werden auf > Pinb.5 und Pinb.6 ausgegeben. Kann ich nur auf den beiden Pins ein > Signal erzeugen oder könnte ich noch 2 weitere Signale auf 2 weiteren > Pins erzeugen? Nein. Mit Hardware-PWM bist du an die Pins gebunden, die dir Atmel vorgibt. Drumm tragen die beiden Pins auch im Datenblatt http://www.atmel.com/Images/Atmel-2490-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega64-L_datasheet.pdf auf der Pinout-Zeichnung auf Seite 2 die zusätzlichen Bezeichnungen OC1A bzw. OC1B, weil sie eben durch die OCR Register des Timers 1 angesteuert werden (welche ja in deinem Programm letzten Endes für die PWM Einstellung zuständig sind). Aber es gibt ja auch noch den C-Kanal vom Timer 1 mit dem Ausgang OC1C auf PB7 bzw. die entsprechenden Ausgänge für die anderen Timer.
