Hallo, ich hab im Netz mal ein bisschen rumgestöbert. Ich such nähmlich ein Schaltplan für ein Einfaches Radio(z.B. MW oder UKW). Der Punkt ist so, das die Schaltung keine spieziele Baueile enthalten darf/sollte. Also,keine: IC´s oder Kondensatoren mit z.B. 50pf,sondern so 10 oder 100 nf da ich nicht mehr da habe. Die Scahltung darf enthalten: 10 Widerstände 12 Kondensatoren( wenn möglich im uf Bereich, höchstens dann noch 10 oder 100nf. 3 Verstelbare Bauteile( z.B. Poti, Drehko) 6 Transistoren( am besten 547,548)
Lothar S. schrieb: > http://www.b-kainka.de/bastel58.htm Garnicht so schlecht. Muss dann warscheinlich nochn NF Verstärker dahinter. Mit dem 1M siehts eein bischen schlecht aus. Wie viel 100K braucht man für ein 1M?
Mit dem 1M siehts eein bischen schlecht aus. Wie viel 100K braucht man für ein 1M? Vielleicht 5 oder 20, ich würde es erstmal mit 10 probieren. Mathe?
> Wie viel 100K braucht man für ein 1M? Da kann man nicht 10x 100k nehmen! > Muss dann warscheinlich nochn NF Verstärker da dahinter. Für einen Kopfhörer langt's auch so, oder http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/2wamp_carlos.htm Grüße Löti
Hallo, aber beeil dich mit den Aufbau - jetzt hat auch schon der MDR seine Mittelwellensender abgeschaltet. Die anderen ARD Anstalten welche noch MW Sender betreiben ziehen sicherlich in den nähsten Jahren (oder Monaten ?)nach. Was bleibt ? Vielleicht noch der DLF. Privatradio auf MW (in Deutschland, Österreich, Schweiz) - ehr nicht- es scheint kein Markt dafür zu exestieren und die wenigen Ausnahmen welches es schon gab wurden immer mit "QRP" ("kleinen" Leistungen) abgestrahlt. 5 - 20 kW reichen im MW Bereich leider nur für lokale sichere Versorgung aus. 100 - 250 - 500 - 750 oder sogar 1200 kW Sender und mehrere Frequenzen pro Sendeanstalt waren bis vor 10 Jahren noch Standard - dafür gab es aber nicht dutzende von Spartenprogrammen. HF Freund
IMO reicht dieser NF-Verstärker aus (unterste Schaltung): http://www.b-kainka.de/bastel3.htm Die Ausgangsleistung beträgt allerdings nur ca. 0,5 Watt, dafür sind es nur die Hälfte der Teile.
schon mal versucht den sperrmüll zu plündern? mach ich immer mal wieder. hab letztens nen radio kassettenrekorder geschlachtet. beute waren am und fm zf filter und n drehko. auch alte fernseher bieten so einiges. mein mw super stammt komplett vom sperrmüll. nur die platine für den zf verstärker nicht. und pollin.de ist wirklich nicht soo teuer. und beeil dich mit dem bau. die am sender werden immer weniger. rtl radio macht z.b. auf 1440khz ende 2014 endgültig dicht. und ukw setzt beim bastler einiges an wissen und vor allem passende messgeräte voraus.
Stimmt ! Ist echt langweilig geworden auf MW. Die inzwischen betagten
Mädels Caroline und Veronica tummeln sich nur noch im Internet oder
kommen per SAT-Schüssel. Und KW ist auch nicht das, was es mal war.
Meinen Allbander mache ich nur noch an, um zu hören, ob ein Gewitter im
Anmarsch ist. Ich nehme dann einen Schirm mit, wenn ich weggehe.
Hier geht abends die Post ab: Bollywood Music auf Sunrise Radio 1458 AM.
Rainer V. schrieb: > Hier geht abends die Post ab: Bollywood Music auf Sunrise Radio 1458 AM. ok hab mal mit radio sure im web bei sunrise radio uk rein gehört. wer bollywood mag..... gibt auch nen eigenartig moderierten deutschen ableger von sunrise radio der schlager u.s.w zum besten gibt. ich hör eigentlich antenne mv und magic radio paris. antenne mv hat ja leider seinen besten mod verloren weil er mit minderjährigen das nachtlager geteilt hat.... die ukw sender waren früher viel besser moderiert. legendär war der club auf ndr2. das mit 1458khz auf mw teste ich mal. der liegt ja knapp oberhalb der rtl frequenz. nur mit ferritantenne bekomm ich den wohl nicht rein. ich werd mal ne langdrahtantenne installieren. mal sehen ob 25m reichen. ne ankoppelwicklung für die ferritantenne ist ja schnell gewickelt. mfg
Lothar S. schrieb: >> Wie viel 100K braucht man für ein 1M? > > Da kann man nicht 10x 100k nehmen! Und das glaubst Du weil ... . ?
Rainer V. schrieb: > Und KW ist auch nicht das, was es mal war. mag ja sein. die kw wird wichtig wenn´s mal richtig geknallt hat und die vorhandene infrastruktur unbrauchbar geworden ist. dann muß notfalls der tastfunker wieder ran.
dolf schrieb: > ukw setzt beim bastler einiges an wissen und vor allem passende > messgeräte voraus. ...und wird vermutlich in einigen Jahren auch abgeschaltet. Ich kann übrigens die derzeitige Euphorie mit DAB+ nicht so ganz verstehen. Es gibt doch z.Z. schon eine recht gute Sender-Abdeckung mit DVBT. Die meisten der dafür inzwischen recht preiswert angebotenen Empfänger haben auch einen Radio- ausgang. Aber nur die wenigsten DVBT-Sender übertragen Radio. Gruss Harald
Hallo, dolf :"mag ja sein.die kw wird wichtig wenn´s mal richtig geknallt hat und die vorhandene infrastruktur unbrauchbar geworden ist." Ach was - schneller, unzensierter, überall verfügbarer und für jeden bezahlbarer Internetzugang (=> Internetradio) ist doch eine natürliche Resource, so wie die Ionspähre und die damit mögliche Ausbreitung der Kurzwelle. Oder sollten sich etwa DW, BBC, RÖI, SRI usw. geirrt haben ? Klartext: Soviel ignoranz, kurzsichtigkeit und geiz welche sich die ehemaligen Auslandsender (bzw. die zugehörigen Regierungen) geleistet haben ist nur noch unverständlich. Internet UKW Rebroadcasting Satellit => ja es sind moderne und hochwertige Übertragungswege aber =>NUR<= prallel zu einer umfangreicher Kurzwellennutzung (Auch für das Zielgebiet Europa) - ja das kostet einige Euro - aber sowas kann woanders leicht eingespart werden (z.B. bei nicht nutzbaren Drohnen, Bankenrettung, unsinnige Subventionen usw.) mfg HF Freund
Gestern hab ich mal mit meinem aktuellen Projekt durch die Mittelwelle
gedreht. Der 1440 ist zwar stärker, aber 1458 kommt auch ganz ordentlich
an. Nach ca. 2 Minuten fiel mir auf, dass die Moderatorin versucht,
Englisch zu reden, allerdings mit geringem Erfolg.
Lothar S. schrieb: >> Und das glaubst Du weil ... > > Der parasitären Kapazitäten... Wenn man 10 Widerstände in Reihe schaltet, sind die Kapazitäten ebenfalls in Reihe, was nicht zu einer Vergrößerung der selben führt.
Das gilt für die "interne" Kapazität des Widerstands aber nicht für die
Kapazität zur Umgebung.
Grüße Löti
Lothar S. schrieb: >> was nicht zu einer Vergrößerung der selben führt. > > Das gilt für die "interne" Kapazität des Widerstands aber nicht für die > Kapazität zur Umgebung. > > Grüße Löti Aha, ich verstehe jetzt wohl, was Du meinst. Denkst Du, dass sich das bei MW-Frequenzen bereits empfindlich auswirkt? Du hast nicht zufällig einen Faustwert, wieviel pro Widerstand da zusammenkäme?
B e r n d W. schrieb: > ass die Moderatorin versucht, > Englisch zu reden, allerdings mit geringem Erfolg. kunst kommt von können und nicht von wünschen..... spost würde es ja wunst heißen.....;-)
B e r n d W. schrieb: > Gestern hab ich mal mit meinem aktuellen Projekt durch die Mittelwelle > gedreht. Der 1440 ist zwar stärker, aber 1458 kommt auch ganz ordentlich > an. wird überprüft!! mal sehn was radio china so bringt. ist ja auf 1440khz zu gast.
