PIC 16F687 Interrupt HITECH C-Compiler
Gast #3191349
Einen schönen guten Abend ans Forum,
habe eine Frage zur Interrupt-Behandlung bei PICs. Mein PIC soll beim
Drücken einer Taste für's Erste eine LED an PORTB6 anschalten um die
Funktion des Interrupt zu testen. Leider scheint die SW niemals in den
Interrupt zu kommen und ich würde gerne wissen warum. Hier der
Quellcode:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pic.h>
int Zustand;
void interrupt isr(void)
    if (INTF)
        INTF = 0;
    Zustand = 0b01000000;
void main(void) {
    int t = 0;
    Zustand = 0b00000000;
    TRISBbits.TRISB4 = 0;
23
    TRISBbits.TRISB5 = 0;
24
    TRISBbits.TRISB6 = 0;
25
26
    INTCONbits.GIE = 1;
27
    INTCONbits.INTE = 1;
28
29
    while(1)
30
31
32
        PORTB = (0b00010000 | Zustand);
33
                for (t = 0; t < 16000; t++)
34
35
          NOP();
36
37
        PORTB = (0b00110000 | Zustand);
38
39
40
          NOP();
41
42
        PORTB = (0b00000000 | Zustand);
43
44
45
          NOP();
46
47
48
Vielen Dank für eure Hilfen!!
#3191543
Es genügt nicht nur INTE und GIE zu enabeln.
Je nachdem WO deine Taste angeschlossen ist, muss auch noch im IOCB
Register das entsprechende Bit gesetzt werden um einen
Interrupt-on_change auszulösen.
Eventuell auch noch den interne Pull-up Widerstand im WPUB Register
einschalten ( wenn interner Pull-up verwendet wird, dann auch im
OPTION_REG das Bit RABPU auf 0 setzen)
Gast #3191631
Mein Post war wohl wieder unvollständig. Taster an RA2, externer Pull-Up
mit 100k.
