Hi, ich habe gestern den Motor eines Staubsaugers repariert bei welchem der Anschlußdraht zur Kohle gebrochen war. Das war soweit auch kein Problem. Was nun aber vlt. ein Problem sein könnte ist, dass der Motor sehr laut ist. Die Dame welcher der Sauger gehört meint dass der Sauger früher leiser war. Es ist kein Geräusch wie wenn ein Lager oder sonst was defekt wäre, einfach nur ein recht lauter 2500 Watt Staubsaugermotor wie man es kennt, nur eben recht laut. Nun frage ich mich wieso der Staubsauger nach der Reparatur lauter sein könnte. Der Motor selbst ist mit einer (dünnen) Dämmmatte umwickelt die ich aber wieder sauber und m.M.n. besser als zuvor fixiert habe (mit den Jahren wird diese wohl auch etwas verrutscht sein...). Kann es vlt. sein dass der Motor lauter ist da ich die Kohlen ausgebaut hatte und diese nun nicht mehr sauber und plan aufliegen. Wird ein Motor leiser wenn die Kohlen sich wieder einschleifen? Welche Ursachen könnte es sonst haben wenn ein Motor "lauter" wird?
christoph schrieb: > Kann es vlt. sein dass der Motor lauter ist da ich die Kohlen ausgebaut > hatte und diese nun nicht mehr sauber und plan aufliegen. JA christoph schrieb: > Wird ein Motor > leiser wenn die Kohlen sich wieder einschleifen? JA
Ok danke! das war eben nur eine Vermutung, war mir nicht sicher ob der Sitz der Kohlen auch die Lautstärke beeinflußt...
Ob du etwas beim Einbau falsch gemacht hast, es ist möglich. Aus eigener Erfahrung, spule das ganze zurück und gebe ihr die Vergütung zurück. Und biete an, die Reperatur rückgängig zu machen. Also den Ausgangszustand. Stell sie vor die Wahl, ein neues Gerät zu kaufen. Das heist, du wirst nie wieder etwas für sie reparieren brauchen.
