ich habe folgendes Problem, vielleicht für den ein oder anderen banal,
aber mir macht es zur Zeit ein paar Schwierigkeiten. Ich will mit einem
Atmega8 zwei Spannungen messen.
while(1)
ADMUX=0x05;// Pin wählen ADC5
ADMUX=0x04;// Pin wählen ADC4
ADMUX|=(1<<REFS0)|(1<<REFS1);
// 2,56 Volt wird als Referenzspannung zum vergleich benutzt
// Start der Messung - Viermalig mit Mittelung
voltage=0;
voltage2=0;
for(inti=0;i<4;i++)
{ADCSRA|=(1<<ADSC);// einfache Messung
while(ADCSRA&(1<<ADSC));
voltage+=ADCW;
voltage2+=ADCW;
Ausgabe((voltage2*cal)-3);_delay_ms(500);
Das ist soweit meine Messung. Eine einzelne Messung funktioniert. Ich
denke es liegt daran, dass ich voltage in ADCW schreibe und voltage2 in
ADCW.
Aber wo kann ich eines der beiden kurz zwischenparken, damit ich in der
Ausgabe damit noch ein wenig rumrechnen kann??
AVR Neuling schrieb:> while (1)> {> ADMUX = 0x05; // Pin wählen ADC5> ADMUX = 0x04; // Pin wählen ADC4
Ähm.
Nein.
Du musst schon die Messungen hintereinander machen.
Also: Alles für die EINE Messung einstellen
Dann die Messung machen
Dann alles für die ANDERE Messung einstellen
Messung machen
So ein Programm ist nicht EXCEL, das sich selber zusammensucht, was du
wahrscheinlich gemeint haben könntest. Es gibt ein paar einfache
Prinzipien in der Programmierung:
* Anweisungen werden hintereinander ausgeführt.
* Eine Zuweisung zu einer Variablen überschreibt den alten Wert komplett
mit einem neuen Wert.
du würdest dich schön bedanken, wenn nach
i = 5;
i = 8;
das i danach nicht 8 wäre, sondern da noch irgendwas von der 5
'durchschimmern' würde.
Du hast nur EINEN ADC!
Du kannst diesen einen ADC auf verschiedene Eingangspins aufschalten.
Aber immer nur EINEN bestimmten Pin zu einem beliebigen Zeitpunkt.
Willst du also mehrere Pins messen, dann muss der ADC nacheinander auf
jeweils den nächsten Pin aufgeschaltet werden, der zu messen ist. Und
dann wird dieser gemessen und nur dieser.
AVR-GCC-Tutorial: Analoge Ein- und Ausgabe
Ok, vielleicht doch nicht so schnell fertig......
....die beiden Messungen funktionieren, nur habe ich jetzt das Problem,
dass ich den gemessenen Wert nicht weiterverarbeiten kann...
for(inti=0;i<4;i++)
{ADCSRA|=(1<<ADSC);
voltage2+=ADCW;
voltage22=voltage2*cal-wert;
Ausgabe(voltage22);_delay_ms(500);
Ich will diesen voltage2 Wert verändert, hier in diesem Beispiel banal
mit einem anderen Wert. Aber wenn ich 5 Volt messe und als "wert" oben 3
definieren bekomme ich immer noch auf meinem LED Display 5 Volt
angezeigt, anstatt 2 Volt??
Meine Ausgabe sieht wie folgt aus(für ein 4x7 Segment LED Display):
Zeig doch bitte endlich mal dein komplettes Programm.
Inklusive aller Variablen Defintionen, damit man auch mal die Datentypen
und eventuelle Makros sieht.
Die sind nämlich nicht einfach nur schmückendes Beiwerk sondern haben
auch Konsequenzen!
ADMUX=0x05;// Pin auswählen, an dem gemessen werden soll (ADC5)
30
31
32
33
// Test Messung
34
ADCSRA|=(1<<ADSC);// Einfache Wandlung
35
while(ADCSRA&(1<<ADSC));// Warten das Analog digital Converter fertig ist
36
voltage=ADCW;// Wert bekommen
37
voltage=0;// Wert mit 0 überschreiben, damit kein unsinniger Wert aufgenommen wird
38
39
//Test Messung für ADC4
40
41
ADMUX=0x04;// Pin auswählen, an dem gemessen werden soll (ADC4)
42
ADMUX|=(1<<REFS0)|(1<<REFS1);// 2,56 Volt wird als Referenzspannung zum vergleich benutzt
43
// Test Messung
44
45
46
voltage2=ADCW;// Wert bekommen
47
voltage2=0;// Wert mit 0 überschreiben, damit kein unsinniger Wert aufgenommen wird
48
49
while(1)
50
{// Daten an Messleitung einlesen - AREF =2,56V, 10 Bit A/D-Converter: 2^10-
51
52
1=1023
53
54
55
56
57
voltage=0;
58
59
for(inti=0;i<4;i++)
60
{ADCSRA|=(1<<ADSC);
61
62
voltage+=ADCW;
63
64
65
ADMUX=0x04;
66
67
voltage2=0;
68
69
for(inti=0;i<4;i++)
70
{ADCSRA|=(1<<ADSC);
71
72
voltage2+=ADCW;
73
74
75
76
number_output(voltage2*cal-wert);_delay_ms(500);
77
78
return0;
79
Der Plan ist das ich den gemessenen Wert vor der Ausgabe noch verändern
will.....umrechnen.....doch komischerweise wenn ich meinen "cal" Faktor
rausnehme merkt er das, das "-wert" kratzt ihn absolut nicht ob das da
steht oder nicht
float cal = 0.6882;
float wert = 4.0000;
float voltage22;
voltage2+= ADCW;
number_output (voltage2*cal-wert); _delay_ms(500);
Nehmen wir mal an, der ADC liefert ständig 1023 (weil deine Spannung
wirklich 5V hätte).
Dann haben wir
4 mal 1023 ... macht 4092
4092 * 0.6882 macht 2816.114
davon dann 4 abgezogen macht 2812.1144
und das dann ausgegeben sollte auf deiner Anzeige die Ziffern 2812
anzeigen.
Was zeigt deine Anzeige wirklich?
Beachte: Deine 4 wirken sich nur auf die letzte Stelle aus! Dein Faktor
cal sieht mir aber eher danach aus, als ob du eigentlich MilliVolt
anzeigen willst und nicht Volt. D.h. wenn du mit wert eine
'Verschiebung' im Voltbereich haben willst, dann würde ich da eher
Zahlen im 1000-er Bereich erwarten.
Und aufpassen, wenn das Ergebnis negativ wird!
Deine Ausgaberoutine, wie gepostet, kann damit nicht umgehen.
Und räum deinen Code ein wenig auf. Das ist ja furchtbar. Ich hab da ja
eine Hypothese, nach der die mit dem scheuslichsten Code immer die
dümmsten Fehler haben. Bis jetzt funktioniert die Hypothese hervorragend
und deinen Code kann man nicht wirklich als ein Gegenbeispiel
akzeptieren.
Mit dem Cal Wert bekomme ich 5,01 Volt als Wert, in diesem Fall messe
ich die Betriebsspannung.....
....ich habe auch schon eine 9 Volt Batterie angeschlossen, diesen Wert
kann ich auch über die Anzeige auslesen.
Ich habe vor dem Messeingang ein Spannungsteiler, um auch höhere
Spannungen messen zu können....darauf ergibt sich dieser Cal Faktor:
cal= 11/4 *(2,56/1023)*100
Spannungsteiler : 1/11
Faktor 1/4 wegen 4 facher Messung
Faktor 2,56 Referenzspannung
Faktor 1023 ...10 Bit
Faktor 100 wegen zwei Nachkommastellen....
Kann ich das jetzt so sehen:
Mein Spannungsteiler besteht aus 100kOhm und 10kOhm, das bedeutet einen
Faktor von 1 /11 also kann ich statt 5V nun 55 V messen.
Wenn ich nun 5 V messen möchte, bedeutet dies, dass am yC MessPIN 0,45
Volt anliegen, wegen dem Spannungsteiler.
Die Messreferenzspannung ist doch 2,56 Volt......sind nunr 2,56V = 1023
oder 5V 1023????
AVR Neuling schrieb im Beitrag #3191964:
> Mit dem Cal Wert bekomme ich 5,01 Volt als Wert, in diesem Fall messe> ich die Betriebsspannung.....>> ....ich habe auch schon eine 9 Volt Batterie angeschlossen, diesen Wert> kann ich auch über die Anzeige auslesen.>> Ich habe vor dem Messeingang ein Spannungsteiler, um auch höhere> Spannungen messen zu können....darauf ergibt sich dieser Cal Faktor:>> cal= 11/4 *(2,56/1023)*100
schön langsam kommen alle Fakten auf den Tisch
>> Spannungsteiler : 1/11> Faktor 1/4 wegen 4 facher Messung> Faktor 2,56 Referenzspannung> Faktor 1023 ...10 Bit> Faktor 100 wegen zwei Nachkommastellen....
ok, also 100.
Das bedeutet aber trotzdem, dass du, wenn die Anzeige um 1 Volt weniger
anzeigen soll, du 100 abziehen musst und nicht 1
> Aber wenn ich 5 Volt messe und als "wert" oben 3> definieren bekomme ich immer noch auf meinem LED Display> 5 Volt angezeigt, anstatt 2 Volt?
Ahhh jetzt funktioniert es.....vielen vielen DANK,
aber die ein oder andere Frage hätte ich noch!!!
Meine Auflösung von 1023 Bit bezieht sich die auf die Referenzspannung
von 2,56V oder auf den max Messbereich des yC, also 5 V, das ist mir
noch nicht so klar....
Und zum Thema Code aufräumen....in meinem AVR-Studio ist der schon
aufgeräumt, aber sobald ich ihn hier rein kopiere zerschießt es
ihn....gibt es da einen Trick???
Danke nochmal!!!!
AVR Neuling schrieb im Beitrag #3192113:
> Ahhh jetzt funktioniert es.....vielen vielen DANK,>>> aber die ein oder andere Frage hätte ich noch!!!>>> Meine Auflösung von 1023 Bit bezieht sich die auf die Referenzspannung> von 2,56V oder auf den max Messbereich des yC, also 5 V, das ist mir> noch nicht so klar....
auf die Referenzspannung.
Der ADC liefert dir im Grunde eine Prozentangabe: Wieviele Prozent der
Referenzspannung macht die zu messende Spannung aus.
Nur dass aus praktischen Gründen die 100% hier eben 1023 heißen.
> Und zum Thema Code aufräumen....in meinem AVR-Studio ist der schon> aufgeräumt, aber sobald ich ihn hier rein kopiere zerschießt es> ihn....gibt es da einen Trick???
Tabulatoren durch Leerzeichen ersetzen lassen
