Hallo Leute, kann ich diesen Quelltext
1 | CRC_VAL = eeprom_read_word(&e_p_therme); |
2 | if(std_value == CRC_VAL) |
auch so schreiben ?:
1 | if(std_value == eeprom_read_word(&e_p_therme);) |
Natürlich ohne damit Programmtechnisch etwas zu ändern
Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu C und möglichen SchreibweisenHallo Leute, kann ich diesen Quelltext
Natürlich ohne damit Programmtechnisch etwas zu ändern Jein. Sinngemäss ja, syntaktisch nein. Frag mal deinen Compiler :-) Hallo Ja das geht vorausgesetzt du verwendest niergends sonst den Wert den in CRC_VAL steht. Und ich glaube das Strichpunkt solltest du im zweiten Fall weglassen. es macht aber etwas anders, CRC_VAL bekommt ja keinen wert zugewiessen. Und wenn noch CRC_VAL einen anderen Datentype hat (z.b. uint8_t) dann kommt auch etwas anders raus. Ja das Semikolon gehört natürlich nicht dahin. Aber zwei Meinungen? Es geht natürlich um einen Atmega und GCC Comiler uint16_t CRC_VAL; uint16_t std_value = 0xFFFF ; Chris tian schrieb: > Aber zwei Meinungen? Wird CRC_VAL sonst noch irgendwo genutzt? Im übrigen ist es ganz schlechter Stil, Variablennamen in Großbuchstaben zu schreiben. Lass das. Das macht man mit Macro-Namen (#defines), und sonst gar nicht. CRC_VAL wird auch sonst noch genutzt. ich wollte nur kompakteren Code schreiben aber ich weis eben nicht ob dieser EEPROM Lesezugriff auch in einer Abfrage ausgeführt wird. Als ich das getestet habe dächte ich das es so nicht funktioniert hat, deswegen mit dem Umweg über eine externe Variable. Das mit der Schreibweise werd ich mir merken. @ Chris tian (chris0086) >CRC_VAL wird auch sonst noch genutzt. ich wollte nur kompakteren Code >schreiben aber ich weis eben nicht ob dieser EEPROM Lesezugriff auch in >einer Abfrage ausgeführt wird. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Codeoptimierung#Prinzipien_der_Optimierung >Das mit der Schreibweise werd ich mir merken. Strukturierte Programmierung auf Mikrocontrollern Chris tian schrieb: > ich wollte nur kompakteren Code schreiben aber... Laß das lieber sein. Schreib deine Quelle so, wie es sachlich richtig ist und überlaß dem Compiler die Optimierungen. Die Versuche, von Hand irgendetwas optimieren zu wollen, münden immer in fehlerträchtigem und unleserlichem Code und sind heutzutage nie besser als das, was der Compiler aus einem biederen Stück Quelle macht. W.S. Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
