Ich habe mich seit einige Zeit gefragt wie schnell den Cortex-M4 (STM32F4) wirklich ist. Deaswegen, habe ich den Quelltext von http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/DM00047230.pdf genommen, compiliert mit gcc -O3, und auf meiner Discovery Platine es laufen gelassen. Für ein 320x240 8 bit bild mit 120 Itertionen braucht es 257 ms. arm-none-eabi-gcc obj/src/main.o obj/src/rcc.o obj/src/discovery.o obj/src/discovery_ex.o obj/src/startup_stm32f4xx.o -lm -Wl,-Map=obj/STM32F4.map,--cref -Wl,--gc-sections -Tsrc/stm32_flash.ld -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16 --output obj/STM32F4.elf GenerateJulia_fpu(320, 240, 160, 120, 120, (uint8_t *) 0x20000000); (Der Stack liegt bei 0x10010000) ich habe gedacht daß der M4 ein bischen flotter war... mir kommt irgendwie langsam vor.
Das hat gefehlt... arm-none-eabi-gcc -c -Isrc -O3 -std=gnu99 -gdwarf-2 -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Wa,-adhlns=obj/main.lst -fsingle-precision-constant -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16 -MMD -MP -MF obj/main.d src/main.c -o obj/src/main.o
-mfloat-abi=softfp ??? Das ist FPU-Emulation. -mfloat-abi=hard wäre dann die Hardware-FPU
Nein, es ist nur für die "Calling Convention", nicht für emu: VFP hardware floating-point support using the soft-float ABI. This is selected by the -mfloat-abi=softfp option. When you select this variant, the compiler generates VFP floating-point instructions, but the resulting code uses the same call and return conventions as code compiled with software floating point. Der FPU wird benutzt dank: -mfpu=fpv4-sp-d16 :)
Ein bisschen Code
1 | src/main.c **** void GenerateJulia_fpu(uint16_t size_x, uint16_t size_y, uint16_t offset_x, uint16_t offset_y, uint |
2 | 36:src/main.c **** { |
3 | 27 .loc 1 36 0 |
4 | 28 .cfi_startproc |
5 | 29 @ args = 8, pretend = 0, frame = 0 |
6 | 30 @ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0 |
7 | 31 @ link register save eliminated. |
8 | 32 .LVL0: |
9 | 33 0000 30B4 push {r4, r5} |
10 | 34 .LCFI0: |
11 | 35 .cfi_def_cfa_offset 8 |
12 | 36 .cfi_offset 5, -4 |
13 | 37 .cfi_offset 4, -8 |
14 | 37:src/main.c **** float tmp1, tmp2; |
15 | 38:src/main.c **** float num_real, num_img; |
16 | 39:src/main.c **** float radius, fofs_y, fofs_x, fzoom; |
17 | 40:src/main.c **** const float rlimit = 4.0f; |
18 | 41:src/main.c **** uint8_t i; |
19 | 42:src/main.c **** uint16_t x,y; |
20 | 43:src/main.c **** #define ITERATION 128 |
21 | 44:src/main.c **** #define IMG_CONSTANT 0.001f |
22 | 45:src/main.c **** #define REAL_CONSTANT 0.285f |
23 | 46:src/main.c **** |
24 | 47:src/main.c **** fofs_y = (float)offset_y; |
25 | 38 .loc 1 47 0 |
26 | 39 0002 01EE103A fmsr s2, r3 @ int |
27 | 36:src/main.c **** { |
28 | 40 .loc 1 36 0 |
29 | 41 0006 BDF80840 ldrh r4, [sp, #8] |
30 | 48:src/main.c **** fofs_x = (float)offset_x; |
31 | 42 .loc 1 48 0 |
32 | 43 000a 07EE102A fmsr s14, r2 @ int |
33 | 36:src/main.c **** { |
34 | 44 .loc 1 36 0 |
35 | 45 000e 01EE904A fmsr s3, r4 @ int |
36 | 47:src/main.c **** fofs_y = (float)offset_y; |
37 | 46 .loc 1 47 0 |
38 | 47 0012 B8EE412A fuitos s4, s2 |
39 | 48 .LVL1: |
40 | 49 .loc 1 48 0 |
41 | 50 0016 F8EE472A fuitos s5, s14 |
42 | 51 .LVL2: |
43 | 49:src/main.c **** fzoom = (float) zoom; |
44 | 50:src/main.c **** for (y=0; y<size_y; y++) |
45 | 52 .loc 1 50 0 |
46 | 53 001a 0029 cmp r1, #0 |
47 | 54 001c 44D0 beq .L1 |
48 | 35:src/main.c **** void GenerateJulia_fpu(uint16_t size_x, uint16_t size_y, uint16_t offset_x, uint16_t offset_y, uint |
49 | 55 .loc 1 35 0 |
50 | 56 001e 039C ldr r4, [sp, #12] |
51 | 57 .LVL3: |
52 | 51:src/main.c **** { |
53 | 52:src/main.c **** for (x=0; x<size_x; x++) |
54 | 53:src/main.c **** { |
55 | 54:src/main.c **** num_real = (float)y - fofs_y; |
56 | 55:src/main.c **** num_real = num_real / zoom; |
57 | 56:src/main.c **** num_img = (float)x - fofs_x; |
58 | 57:src/main.c **** num_img = num_img / zoom; |
59 | 58:src/main.c **** i=0; |
60 | 59:src/main.c **** radius = 0.0f; |
61 | 60:src/main.c **** while ((i<ITERATION-1) && (radius < rlimit)) |
62 | 61:src/main.c **** { |
63 | 62:src/main.c **** tmp1 = num_real * num_real; |
64 | 63:src/main.c **** tmp2 = num_img * num_img; |
65 | 64:src/main.c **** num_img = 2*num_real*num_img + IMG_CONSTANT; |
66 | 58 .loc 1 64 0 |
67 | 59 0020 DFED224A flds s9, .L11 |
68 | 65:src/main.c **** num_real = tmp1 - tmp2 + REAL_CONSTANT; |
69 | 60 .loc 1 65 0 |
70 | 61 0024 9FED225A flds s10, .L11+4 |
71 | 50:src/main.c **** for (y=0; y<size_y; y++) |
72 | 62 .loc 1 50 0 |
73 | 63 0028 0025 movs r5, #0 |
74 | 60:src/main.c **** while ((i<ITERATION-1) && (radius < rlimit)) |
75 | 64 .loc 1 60 0 |
76 | 65 002a B1EE004A fconsts s8, #16 |
77 | 66 .LVL4: |
78 | 67 .L3: |
79 | 52:src/main.c **** for (x=0; x<size_x; x++) |
80 | 68 .loc 1 52 0 discriminator 1 |
81 | 69 002e B0B3 cbz r0, .L7 |
82 | 52:src/main.c **** for (x=0; x<size_x; x++) |
83 | 70 .loc 1 52 0 is_stmt 0 |
84 | 71 0030 07EE105A fmsr s14, r5 @ int |
85 | 72 0034 F8EE477A fuitos s15, s14 |
86 | 73 0038 F8EEE13A fsitos s7, s3 |
87 | 74 003c 77EEC27A fsubs s15, s15, s4 |
88 | 75 0040 0022 movs r2, #0 |
89 | 76 0042 87EEA33A fdivs s6, s15, s7 |
90 | 77 0046 1346 mov r3, r2 |
Ale schrieb: > ich habe gedacht daß der M4 ein bischen flotter war... mir kommt > irgendwie langsam vor. Hast Du einen Vergleichswert eines anderen Prozessors? Alles was ich beim M4 gesehen habe, war richtig schnell!
Ja, ich habe es verglichen mit einem PowerPC z4 mit 133 MHz und es ist so etwa 10% langsamer, wenn die Caches bei z4 ausgeschaltet sind. Wenn die Caches aktiv sind es ist 70% langsamer.
Hallo Ale, möglicherweise fehen ein paar Angaben in Deinem Post. z.B. was ist Julia?: http://de.wikipedia.org/wiki/Julia-Menge Könntest Du das ganz Projekt als Zip hier posten? Gruß, chris
War das nicht das Beispielprogramm, mit dem ST den Geschwindigkeitsgewinn durch die FPU demonstriert? Ich glaube dazu gibt es ein Video von ST. Aber ich nehme mal an in der ST-Demonstration wurde der Code einmal mit Soft- und Hard-FPU kompiliert. Ist klar, dass man die Soft-FPU da vergessen kann. Aber interessant wäre zu wissen wie der Unterschied zwischen optimierter Fixed-Point Implementierung und FPU-Implementierung wäre.
Und dann bitte auch gleich den Implementierungs- und Testaufwand mit ermitteln.
Ich soll eigentlich noch testen wie schell es wäre wenn der Code von RAM läuft.
Der "Adaptive Real-Time accelerator" (ART) sollte 0 waitstates erlauben und nicht 5.
Die 5 WS sind pflicht (P 62, DM00031020.pdf) aber der ART soll extra initialisiert... ich sehe im Code daß kein spur von Prefetch/Caches gibt... Ich werde es machen un neuen Tests durchlaufen lassen. Danke!
Ich habe den ART und Caches aktiviert, die Zeit ist dann 134 ms !!!! Jetzt gefällt es mir besser :).
