ich habe ein Problem mit einem Programm. Prinzipiell benötige ich eine
SoftSPI für die Anbindung weiterer Peripherie. Allerdings führt diese zu
einem Reset meiner Hardware! Ich habe das ganze mal auf wesentliche
zusammengefasst und als Anhang hochgeladen!
Anbei die Auszüge der wichtigsten Funktionen:
1 | int main()
2 | {
3 | // Erlaubt globale Interrupts
4 | SOFTSPI_Init();
5 |
6 | for(char i = 0; i<255; i++)
7 | SOFTSPI_WriteRead_Synchron(0x00, SOFTSPI_MODE_1);
8 |
9 | while(1);
10 |
11 | }
Setze ich einen Breakpoint auf die while-Schleife, und einen auf das
Softspi_Init, hält das Programm immer wieder an der Softspi-Stelle, das
while wird nie erreicht...
Das ist die WriteRead-Methode:
1 | unsigned char SOFTSPI_WriteRead_Synchron(unsigned char dataout, char spi_mode)
2 | {
3 | SOFTSPI_Clock_Mode(spi_mode);
4 | _delay_us(1);
5 |
6 | uint8_t datain=0;
7 | //das Byte wird Bitweise nacheinander gesendet, MSB zuerst
8 | for (uint8_t a=8; a>0; a--)
9 | {
10 | datain<<=1; //Schieben um das Richtige Bit zusetzen
11 |
12 | // Daten schreiben Versuch 1
13 | if( ( spi_mode & 0x01 ) == 0x00 ) // CPHA = 0 --> Daten rauschreiben vor 1ten Flanke!
14 | {
15 | if (dataout & 0x80)
16 | SOFTSPI_MOSI_PORT |= SOFTSPI_MOSI_BIT; //Set Output High
17 | else
18 | SOFTSPI_MOSI_PORT &= ~SOFTSPI_MOSI_BIT; //Set Output Low
19 | }
20 |
21 | _delay_us(1);
22 |
23 | // Erste Flanke!
24 | if( ( spi_mode & 0x02 ) != 0x00 ) // CPOL = 1
25 | SOFTSPI_SCLK_PORT &= ~SOFTSPI_SCLK_BIT; // CPHA = 1 --> Erste Flanke = Fallende Flanke
26 | else
27 | SOFTSPI_SCLK_PORT |= SOFTSPI_SCLK_BIT; // CPHA = 0 --> Erste Flanke = Steigende Flanke
28 |
29 | // Daten schreiben Versuch 2
30 | if( ( spi_mode & 0x01 ) != 0x00 ) // CPHA = 1
31 | {
32 | // Daten rauschreiben nach 1ten Flanke!
33 | if (dataout & 0x80)
34 | SOFTSPI_MOSI_PORT |= SOFTSPI_MOSI_BIT; //Set Output High
35 | else
36 | SOFTSPI_MOSI_PORT &= ~SOFTSPI_MOSI_BIT; //Set Output Low
37 | }
38 |
39 | _delay_us(1);
40 |
41 | // Daten lesen Versuch 1
42 | if( ( spi_mode & 0x01 ) == 0x00 ) // CPHA = 0
43 | {
44 | // Daten lesen nach erster Flanke!
45 | if (SOFTSPI_MISO_PIN & SOFTSPI_MISO_BIT) //Lesen des Pegels
46 | datain |= 1;
47 | }
48 |
49 | // Zweite Flanke!
50 | if( ( spi_mode & 0x02 ) != 0x00 ) // CPOL = 1
51 | SOFTSPI_SCLK_PORT |= SOFTSPI_SCLK_BIT; // CPHA = 1 --> Zweite Flanke = Steigende Flanke
52 | else
53 | SOFTSPI_SCLK_PORT &= ~SOFTSPI_SCLK_BIT; // CPHA = 0 --> Zweite Flanke = Fallende Flanke
54 |
55 |
56 | _delay_us(1);
57 |
58 | // Daten lesen Versuch 2
59 | if( ( spi_mode & 0x01 ) != 0x00 ) // CPHA = 1
60 | {
61 | // Daten lesen nach erster Flanke!
62 | if (SOFTSPI_MISO_PIN & SOFTSPI_MISO_BIT) //Lesen des Pegels
63 | datain |= 1;
64 | }
65 |
66 | dataout<<=1; //Schiebe um nächstes Bit zusenden
67 | }
68 |
69 | return datain;
70 | }
Sitze da nun schon 2 Tage dran und weiß nichtmehr weiter... Kann mir da
wer helfen?
