Weis jemand von euch wie groß der Verstärkungsbereich eines Mikrofonvorverstärkers im Schnitt ist?
Also ich kenne so, daß ein "Mikrofonverstärker" ein Impedanzwandler ist. Mikrofon hat eine sehr hohe Ausgangwiderstand , ein Mischpult aber nur einige hundert ohm oder so als Eingang. Also Verstärkung = 1
Im Schnitt 10 - 40 dB. Du bist damit also genau so schlau wie vorher, da es dafür keine Festlegungen gibt.
>Also ich kenne so, daß ein "Mikrofonverstärker" ein Impedanzwandler ist. >Mikrofon hat eine sehr hohe Ausgangwiderstand , ein Mischpult aber nur >einige hundert ohm oder so als Eingang. >Also Verstärkung = 1 Das ist aber jetzt eine ziemlich komische Logik ...
>Also ich kenne so, daß ein "Mikrofonverstärker" ein Impedanzwandler ist. >Mikrofon hat eine sehr hohe Ausgangwiderstand , ein Mischpult aber nur >einige hundert ohm oder so als Eingang. >Also Verstärkung = 1 Das ist aber jetzt eine ziemlich komische Logik. Es gibt schließlich nicht nur einen Mikrofontyp.
> Also ich kenne so, daß ein "Mikrofonverstärker" ein Impedanzwandler ist. Das ist falsch, grundfalsch. > Du bist damit also genau so schlau wie vorher, > da es dafür keine Festlegungen gibt. Doch, schon hinten muss line pegel rauskommen, also 0.707Vrms, und 40dB ist Faktor 100 in der Spannung (das ist dannschon recht viel bei dem man eher Rauschen im Wald hört)
Professionelle Preamps haben meist max. 60..70 dB, >1k5 Eingangsimpedanz und <100R Ausgangsimpedanz. Die berühmten 600R findet man nur in antiker US-Technik.
Hallo mir hat bisher leider kein Beitrag geholfen - Wenn ich bei einer Lichtorgel mit Mikrofonkapsel eine Verstärkung einbaue - anhand welcher Faktoren muss ich dann den Verstärkungsfaktor festlegen? Also wenn eine Hifi Anlage 80 dB bringt, dann geht das in mein Mikro - und dann sollte der Verstärkungsfaktor 100 oder 1000 sein? Am Ende möchte ich LEDs zum leuchten bringen.
Maya R. schrieb: > Hallo mir hat bisher leider kein Beitrag geholfen Das ist kein Wunder. Der Threadstarter hat eine ausgesprochen dämliche Frage gestellt. Folglich konnten die Antworten nicht gut sein. Warum machst du nicht einfach einen neuen Thread auf? > Wenn ich bei einer Lichtorgel mit Mikrofonkapsel eine Verstärkung > einbaue - anhand welcher Faktoren muss ich dann den Verstärkungsfaktor > festlegen? Basierend auf der Empfindlichkeit (vulgo Übertragungsfaktor [1]) der Mikrofonkapsel, der erwarteten Umgebungslautstärke und der benötigten Signalspannung für deine Lichtorgel. [1] http://www.neumann.com/homestudio/de/was-bedeutet-empfindlichkeit-bzw-uebertragungsfaktor
Maya R. schrieb: > Hallo mir hat bisher leider kein Beitrag geholfen Ist auch kein Wunder, wenn man sich mit 'ner neuen Frage an völlig andere Frage dranhängt, die mehr als 5 Jahre alt ist.
Ja tut mir leid das war ein Versehen wollte eig eine neue Disskusion eröffnen. Danke, Axel S., mir fehlt da irgendein Zusammenhang - wie komme ich auf die Signalspannung die meine Lichtorgel brauch? Ich habe drei Tschebyschaff Filter 2. Ordnung... Danke :)))
Wie nahe an den Lautsprechern stellst Du das Mikrofon auf? Oder steht es in der Ecke und nimmt dann die stehenden Wellen auf? 80dB im Zimmer wirst Du nicht immer hören wollen, besonders Nachbarn nicht. Niemend weiß, bei welchem Pegel die LEDs eingeschaltet werden. Da nützt die Angabe der Filtercharakteristik nichts. Wenn die Verstärkung von 10 fach bis 50 fach einstellbar wäre, hättest Du schon einen guten Ansatz. Probiere es doch einfach aus. MfG
Und weißt Du, ob bei 80 dB Dein Mikrofon bereits verzerrt? mfG
Hm Woher weiß ich das??? Also ich würde mit einer Mikrofonkapsel, 2,2 kOhm, 20 - 16 kHz und 1-10V arbeiten. Brauche ich den mV/P Übertragungsfaktor Wert dafür? Gibt es denn eine Formel um das auszurechnen??? Obwohl ja - ausprobieren sollte auch gut sein. Hätte nur gerne für meine Ausarbeitung theoretische Belege. Vielen Dank auf jeden Fall !
> Wenn ich bei einer Lichtorgel mit Mikrofonkapsel eine Verstärkung > einbaue - anhand welcher Faktoren muss ich dann den Verstärkungsfaktor > festlegen? Ist es wieder soweit? Die Jugend baut Lichtorgeln wie 1980? :-D Ich würde denken das du da auch irgendeine Art von Kompressor einbauen solltest um grosse Lautstärkeschwankungen auszugleichen. Olaf
Maya R. schrieb: > Also ich würde mit einer Mikrofonkapsel, 2,2 kOhm, 20 - 16 kHz und 1-10V > arbeiten. Brauche ich den mV/P Übertragungsfaktor Wert dafür? > Hm Woher weiß ich das??? Du schaust einfach in das Datenblatt deiner Mikrofonkapsel. Da gibt es ganz verschiedene. Die Angabe "1-10V" läßt vermuten, daß es eine Elektret-Mikrofonkapsel ist. Die mußt du natürlich auch passend beschalten. Auch das steht im Datenblatt. > Gibt es denn eine Formel um das auszurechnen??? Mal ein Beispiel. Nemen wir die EMY-63M von Reichelt. Dabei ist dieses Datenblatt verlinkt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/I210/EKULIT-200030.pdf Ganz unten findest du die Beschaltung mit dem 2.2K Arbeitswiderstand. Die Empfindlichkeit ist angegeben mit -38dB @ 1Pa. Das heißt, bei 1Pa Schalldruck (entspricht 96dB) mußt du mit 38dB = Faktor 80 verstärken, um 1V Signal zu bekommen. Vermutlich wird die Lichtorgel-Schaltung aber nicht ganz so viel Pegel brauchen. Standard Linepegel sind 0.7V. Wenn wir damit rechnen, reichen 3dB weniger respektive Faktor 56. Wenn die Lichtorgel schon bei 40dB Schalldruck funktionieren soll, mußt du die (zum Nennpegel 1Pa = 96dB) fehlenden 46dB zusätzlich an Verstärkung vorsehen. Das wären dann insgesamt 84dB = Faktor 16000 für 1V bzw. 81dB = Faktor 11000. Du kannst hier aber schon sehen, daß das Maß an zusätzlicher Verstärkung wesentlich von der Hörlautstärke abhängt (deswegen baut man Lichtorgeln nach Möglichkeit auch nicht mit Mikrofon). Wenn du also nicht bei jeder Änderung der Hörlautstärke auch an der Lichtorgel nachstellen willst, solltest du eine automatische Verstärkungsregelung (aka AGC, aka Limiter) vorsehen. Wurde dir im anderen Thread schon gesagt.
