Hi an alle, ich habe in ein paar anderen Posts den Hinweis auf die Video Verstärker TDA610* ICs von Philips gelesen und bräuchte etwas derartiges (ca. 200Vpp und >10MHz). Leider scheinen die nirgends mehr hergestellt zu werden, auch NXP hat kaum noch infos auf der Website (ich nehme an die sterben mit CRT Monitoren). Kennt jemand alternative ICs, die auch für ein neues Design empfohlen sind? Danke!
Nach langer Suche hab ich noch den LM2423 und ähnliche dieser Serie gefunden, aber auch alle OBSOLETE. Gibt's noch andere Anwendungen als CRTs bei denen solche Komponenten gebraucht werden?
Bei APEX http://www.apexanalog.com/ findest Du so etwas. Die Preise sind allerdings gesalzen (>140€ bei Digikey).
Zur Eingrenzung brauchst du die zu treibende Lastkapazität. Schau dir die mal an für einen Teuro: http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?log=internal&s=se&category=%2F%2FBauelemente-Bauteile%2Fvideo%2Fq&fs=9885
Wow, die gibt's schon nicht mehr, resp nur noch auf Anfrage ... frag doch mal bei digikey an. zB den TDA6120Q, TDA6103Q. Den TDA6111Q gibt's aber noch.
Danke für den Tip, die APEX OPVs hab ich auch schon mal gesehen, sind recht vielversprechend sind aber leider etwas überteuert im Vergleich zu den CRT Treibern (ca. 1,50€). Vielleicht noch als Notlösung wenn die TDAs gar nicht mehr erhältlich sind. Weiß jemand ob's vielleicht günstige Piezo Treiber für z.B. Tintenstrahldrucker gibt mit ähnlichen specs, oder baut sich das jeder Hersteller diskret auf?
Abdul K. schrieb: > Zur Eingrenzung brauchst du die zu treibende Lastkapazität. Die Last ist im unteren pF Bereich (<20pF), praktisch nur die Leitungen.
Das wären 800 Ohm. Piezos sind aber normalerweise wesentlich kapazitiver. Du kannst mal bei Supertex schauen. Aber du hast es bereits geschnallt: Die Hersteller stricken das meist custom oder diskret. Wenn es nicht zu breitbandig sein soll, kannst du einen 50 Ohm Treiber nehmen und per Übertrager an 800 Ohm anpassen. Dementsprechend steigt dann auch die Spannung. Digital ist es natürlich noch einfacher per MOSFET-Treiber. Aber ich ahne es schon: Da kommt noch mehr...
Ja ich werds mal mit den Video ICs versuchen, die wird man wohl noch ein Weilchen (bis ich eine diskrete Schaltung zum laufen bringe) aus Restbeständen beziehen können... Digital ist leider keine Option, ich würde gerne einen Sinus verstärken. Übertrager oder Schwingkreis ist vielleicht schon möglich, aber ich hab mit denen noch keine Erfahrung. Hab da hier schon genug von Streuinduktivitäten, Kernsättigung etc. gelesen um lieber die Finger davon zu lassen und nicht gleich eine aufn Deckel zu bekommen. Ausserdem scheinen mir die TDA ICs genau dafür gemacht zu sein... Danke, Lukas
Man kann nun einen VideoAmp nehmen, und anstelle der 20pF einen Emitterfolger treiben. zB MPSA42 & MPSA92...
Hallo ich habe noch 2 oder 3 von den TDA610* Q, falls du noch welche brauchst, melde dich doch mal per PN
oh. schrieb: > Man kann nun einen VideoAmp nehmen, und anstelle der 20pF einen > Emitterfolger treiben. zB MPSA42 & MPSA92... Das mit dem emitterfolger leuchtet mir jetzt nicht ein, ich will ja eine spannungsverstärkung. aber ich denke mal mit den zwei komplementärtypen ist eine gegentaktendstufe gemeint. Dazu müsste ich videotreiber mit bipolarer versorgung nehmen und auch die endstufe bipolar versorgen richtig? hättest du noch eine beispielschaltung für diesen frequenzbereich? eine basisvorspannung mit dioden ist bei diesen spannungen wahrscheinlich für die signalform recht sinnlos und eine große kapazitive belastung oder? O. E. schrieb: > Hallo ich habe noch 2 oder 3 von den TDA610* Q, falls du noch welche > brauchst, melde dich doch mal per PN danke für das angebot, aber die gibts eh noch bei einigen händlern. sie sind jedoch abgekündigt und vom hersteller nicht mehr für neue designs empfohlen. ich hätte lieber etwas, das ich in ein paar jahren noch leicht nachbekomme.
Die Spannungsverstärkung macht der Video-Chip und dahinter die beiden Transen die Stromverstärkung ohne weitere Spannungsverstärkung. Ich denke so ist es gemeint.
Achso, nein, das ist nicht ganz was ich brauche, ich suche ja einen Ersatz für einen IC, der die Spannungsverstärkung macht. Ausserdem bezweifle ich auch, dass die nachgeschaltete Gegentaktstufe mit den 50MHz Unity Gain MPAs an die -3dB Bandwidth bei 16Mhz von einem TDA6111 rankommt. Auch die Leistung wird nicht besser bei einer max. power dissipation von <1W gegen die 4W des TDA, richtig?
Doch der Ansatz ist ok und die Transen können ja auch andere sein. Nur wird es vermutlich 'knapp' und daher aufwändig die passende Schaltung zu entwickeln - wenn man die nicht schon irgendwie vorher ähnlich hatte und nur noch etwas anpassen muß. DENN es fließen schon beträchtliche Ströme und das bei 10MHz. Wir könnten nun bei genügend Interesse diese Schaltung entwickeln. Ich bin mir sicher, daß es machbar ist ohne Verrenkungen in Komplexität und Preis. Und Google brachte dir nichts? Pockels-Zelle Treiber und ähnliches...
Werd mich in der Richtung auch mal umsehen, vielleicht haben sie auf der Uni ein paar passende Schaltungen rumliegen, die ich mir ansehen kann. Aber zumindest aus div. Praktika habe ich aber das Gefühl, die verwenden oft lieber fertige HV Verstärker um einige hundert €.
Danke für die tröpfchenweise Informationspolitik. Genau wegen dir benutzen die dann so teure Fertigmodule.
Abdul K. schrieb: > Wir könnten nun bei genügend Interesse diese Schaltung entwickeln. Ich > bin mir sicher, daß es machbar ist ohne Verrenkungen in Komplexität und > Preis. Danke für Dein Angebot, ich komme gegebenenfalls gerne darauf zurück. Wer sind "Wir"? Aber jetzt warte ich erst mal die bestellten TDA Restposten ab und teste wie gut die gehen. Wenn die's schon tun und es wirklich keine Ersatztypen gibt dann ist wohl das einfachste und billigste einfach ein paar zu "hamstern". Abdul K. schrieb: > Nur > wird es vermutlich 'knapp' und daher aufwändig die passende Schaltung zu > entwickeln - wenn man die nicht schon irgendwie vorher ähnlich hatte und > nur noch etwas anpassen muß. DENN es fließen schon beträchtliche Ströme > und das bei 10MHz. Das ist mir klar. Selbst wenn ein Äquivalenzschaltbild im Datenblatt der TDAs gezeigt wird ist es sicher noch genug Aufwand wenn nicht unmöglich das auch nur annähernd so gut diskret nachzubauen. Ich hab durchaus Respekt vor 50 Jahren Entwicklung in der CRT Elektronik.
"Wir" sind alle außer du. Naja, wenn überhaupt Interesse zusammenkommt. Meins ebbt ordentlich ab. Brauch man ja nie so ne Schaltung. Was soll das eigentlich für ne Last sein mit so wenig Kapazität?
Ist eine Ionenoptik, da braucht man bis auf die Elektroden / Linsen nix laden ;)
Das haettest du auch gleich sagen koennen. Wir wissen schon, was das ist, und was das bedeutet. Man kann solche Verstaerker gut selber aus diskreten Elementen bauen. Nur eben nicht fuer 2.95Euro.
>Diskret aufgebaut ... 10MHz 200Vpp <20p .... Beispielschaltung Ich simulier gerade an was ähnlichem herum, wenn auch für einen etwas geringeren Spannungsbereich. Vielleicht hilfts... Geplant ist bei mir 2SC3953/2SA1538, deren SPICE Modelle sind jedoch unbrauchbar da sie nur das DC Verhalten modelliern. Für deinen Spannungsbereich ist mir noch kein Transsistor mit Ft>300MHz über den Weg gelaufen.
