Wirk- und Scheinleistung berechnen wie effektiv lösen?
Gast #3192614
ich möchte mit einen AtMega32 die Wirk- und Scheinleistung berechnen.
Dazu wird in einer vorgegebenen Frequenz (z.b. 10KHz) Spannung und Strom
mit den ADC gemessen.
Nun möchte ich für eine Statistik Minütlich aufgeschlüsselt die Wirk-
und Scheinleistung ausgeben.
Berechnung der Wirkleistung:
Bei jeder Messung i*u und die Ergebnisse aufsummieren
nach n Messungen die summe durch n teilen.
Wären bei einer Sekunde 10000 aufsummierte Multiplikationen und in der
Minute 600000 --> was soll ich denn da für eine Variable nehmen wo die
summen von 600000 Multiplikationen rein passen?
--> das muss doch auch effektiver gehen?
Berechnung der Scheinleistung:
Bei jeder Messung u² und i², dann das ganze aufsummieren .
nach 1min durch 600000 teilen und die Wurzel ziehen.
ich habe hier das gleiche Problem wie oben genannt.
wie bekomme ich das möglichst effektiv hin?
Dennis
Persönliche Seite #3192714
Wenn du Oberwellen mitmessen willst, geht es nicht einfacher. Du kannst
es mathematisch in Vektoren fassen, was es dann kürzer aussehen läßt
aber nicht die Rechenleistung mindert.
Der Momentanwert läßt sich aufsummieren und periodisch teilen. Dann ist
die Impulsantwort nicht ganz so schön aber es reicht für Menschen dicke
aus. z.B. ein Meßwert pro Sekunde ausgeben. Wäre etwas
speicherschonender.
Im Prinzip läuft es immer auf eine FIR-Filterstruktur raus.
Oder eben rein analog realisieren. Da gibts dann ne Menge Möglichkeiten.
Ein Mittelweg ist eine gemischt analog-digitale Verarbeitung z.B. durch
Modulatoren.
Gast #3192763
Mit ein paar Einschränkungen gilt: Je schneller Du misst, desto genauer
wird das Ergebnis.
Das Problem dabei ist: Was machst du dann mit 10000 Werten pro Sekunde?
Willst Du die alle persönlich kennenlernen, so wird Dich in kürzester
Zeit ein riesiger Datenwust überrollen, der abtransportiert werden muss.
Wahrscheinlich wirst Du die in Sekunden- oder Minutenpakete verpacken
und dann...
Messen ist eine feine Sache aber es könnte nicht schaden sich auch
Gedanken über die Verarbeitung zu machen.
Oder anders ausgedrückt: Wenn das Messen nicht zum Selbstzweck werden
soll, so ist die Verarbeitung ein integraler Bestandteil der Messung
selbst.
Gast #3192835
AtMega32 – 2Kbytes Internal SRAM
Da du noch etwas Platz für's Drumherum brauchst,
kannst du vieleicht 500...700 Messergebnisse
im Speicher halten, wenn du sie in 2 Byte packen kannst.
Das ist keine Aufgabe für einen µC, wenn du dir nicht eine
Erfassungs- und Auswertungs-Strategie ausdenkst, die damit
auskommt.
Worum gehts denn? Verbrauch an Netzspannung?
Grundeinheit wäre 20 ms. Das sind bei 10000 samples/s
schon mal 200 Werte.
Jetzt überleg dir was du davon brauchst: Min-Max-Mittelwert?
Schon sind es nur noch 3 * 2 = 6 Byte in 20 ms.
Das werden 50 * 6 = 300 Byte in einer Sekunde.
Was brauchst du davon?
Daraus ergeben sich ... Byte pro Minute.
M
Gast #3192852
wie willst du damit die Scheinleistung von einem Netzgerät messen?
Es ist schon richtig wie er es macht, es muss so oft messen wie möglich
nur damit kann er genauer werte ermitteln. Alles andere wird nur eine
schätzung.
@Dennis
simuliere doch einfach mal wie lange eine Berechnung braucht, damit
kannst du abschätzen wie viele Berechnung du pro s schaffst.
mit 32bit wird es wirklich sehr eng mit den werten, kannst es ja mal mit
64bit versuchen, aber da soll nicht so optimal auf dem µC laufen.
Gast #3192875
Ich sehe dein Problem nicht:
Wenn ich großzügig einen 16-bit ADC nehme habe ich:
16bit * 16bit = 32Bit
In einer 64bit-variablen kannst du dann 2**32 Produkte aufsummieren.
Gilt für u*I bzw u*u, i*i.
Im Grunde, wenn du die einzelnen Messwerte nicht brauchst, ist der
RAM-Bedarf minimal.
Gast #3192892
Wenn er alles bis auf eine Summe eindampfen kann, wird er in den
nächsten paar hundert Jahren keine Speicherprobleme haben.
Aber über den Grund der Messung und eine eventuelle Weiterverarbeitung,
hat der TO sich ja bis jetzt ausgeschwiegen.
Vielleicht hat aber jemand eine funktionsfähige Glaskugel zu Hand.
Gast #3192898
Abdul K. schrieb:
> Naja, das Oversampling sollte mind. 100:1 sein, besser 1000:1 und das
> bei 50Hz!
Bei halbwegs normalen Verbrauchern ist der Oberschwingungsanteil höherer
Ordnung (so ab ca. 15 Oberschwingung) sehr gering und geht kaum in die
Wirkleistung mit ein.
Nicht umsonsonst sind in der Norm EN50160 nur Messung bis zur 50.
Harmonischen vorgeschrieben.
Also 128-Oversampling ist OK.
Gast #3192908
Hallo!
Vorschlag: wenn nur die Grundschwingungsleistung interessiert vielleicht
jeweils von U und I mit einer dq-PLL Phase und Amplitude bestimmen und
dann die interessierenden Größen berechnen.
Gruß Martin
