Hi! Ich würde gerne wissen ob von euch jemand einen Schaltplan von einem IR - Sender und Empfänger besitzt der in einem RC Hubschrauber bzw Auto verbaut ist. Weshalb ich Frage, weil es mich interessiert wie auf so engen Raum die ICs platz finden, bzw. welche ICs verwendet wurden speziell der Empfangs-IC und der nachfolgende Decoder. Weiteres wüsste ich noch gern was bei IR - Selbstbau - Steuerungen (falls das jemand macht) üblich ist wenn mehrere Funktionen über eine Schnittstelle laufen müssen. - Die TSOP17xx (wenn ich mich nicht ganz Irre) oder - HT12A und D ist eine ENCODER / DECODER kombo oder - uC am Besten wenn ja welche Sprache bzw. wie codiert man sowas Danke!
Es gibt Standard-Encoder und Decoder, die in ziemlich vielen Geräten stecken, wie z.B. den PT2272 (Decoder) und PT2262 (Encoder). Z.B. in fast allen Funksteckdosen stecken die oder anders benannte von anderen Herstellern, die aber ebenso funktionieren. http://www.adafruit.com/datasheets/PT2262.pdf http://www.adafruit.com/datasheets/PT2272.pdf Die encoden eine Eingangskonstellation von 18 Inputs/Bits in ein serielles Signal einstellbarer Frequenz, d.h. Bitlänge / Baudrate. Für die Frequenz beschaltet man sie mit bestimmten Widerständen. Und dann legt man das serielle Signal aus dem PT2262 an einen "Schwingkreis", entweder ein Funkmodul oder einen NE555-Schwingkreis, den man auf eine IR-Frequenz eingestellt hat wie z.B. 38 kHz und lässt das serielle Signal diese Trägerfrequenz ein-/ausschalten. Das nennt sich dann On/Off-Keying, eine Sondervariante der Amplitudenmodulation. Ich weiss jetzt nicht, ob genau der PT2262 in ferngesteuerten Fahrzeugen steckt, aber das Prinzip müsste dasselbe sein, auch wenn es andere Chips sind. Wahrscheinlich ist es dort noch etwas einfacher, denn man benötigt ja keine 18 Bits für Adresse & Funktion. Das IRMP, das Dir Konrad gerade geschickt hat ist eine c-Library, die Fernbedienungssignale dekodieren kann. Wobei aber meines Wissens der PT2262 so nicht abgedeckt wird, denn das IRMP konzentriert sich auf Industriestandards bzw. die Standards verschiedener Hersteller. Und ein PT2262 hat ja standardmässig keine bestimmte Bitlänge/Bitfrequenz, erst mit der Beschaltung wird "Dein" Protokoll daraus. Und das kann IRMP nicht wissen. Evtl. kann man aber eine Frequenz einstellen, die einem der Standardprotokolle entspricht - Bauchgefühl sagt: klappt so nicht so einfach. Vg, Conny
Conny G. schrieb: > wie z.B. den PT2272 (Decoder) und PT2262 (Encoder). Kann man diese ICs denn irgendwo bei Standardversendern einzeln kaufen? Gruss Harald
Das hab ich auf die Schnelle gefunden: http://www.ebay.de/itm/10-PCS-PT2262-DIP-18-Remote-Control-Encoder-IC-/250725248524 http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php/products_id/42936/language/de Und es gibt eine Menge Klone von anderen Herstellern wie den LX2262A: Beitrag "Suche Bauteil - LX2262A-R4" Vg, Conny
Conny G. schrieb: > Das hab ich auf die Schnelle gefunden: > > http://www.ebay.de/itm/10-PCS-PT2262-DIP-18-Remote-Control-Encoder-IC-/250725248524 > > http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php/products_id/42936/language/de > > Und es gibt eine Menge Klone von anderen Herstellern wie den LX2262A: > Beitrag "Suche Bauteil - LX2262A-R4" Danke.
