AVR Schieberegister 595er SPI vielfach nutzen
OP #3192974
Hi liebe Leute,
ich möchte SPI mehrfach nutzen. Ich möchte mehrere 595 schalten aber
auch eventuell mit diesem Kontroller über SPI andere Aufgaben erledigen.
Nach einigem nachforschen bin in noch nicht ganz schlau geworden über
OUTPUT ENABLE aktiv low und Master Reset aktiv low. Mein Bauchgefühl
sagt mir folgendes: Ich setzte OE auf High, wenn anders kommuniziert
werden soll. Wenn das Register aktiv werden soll, nach Schreibevorgang,
dann wieder auf Low. Ich hatte mal irgendwo gelesen, das man auch den
Reset Low halten kann, das halte ich für gewagt, denn ich will auf jeden
Fall vermeiden, dass die Ausgänge sich verändern bis ich das will! Was
meint ihr?
Bastlergrüße,
Jens
#3192979
J. W. schrieb:
> Hi liebe Leute,
Die bringen dir nichts.
Mit Output Enable kannst du lediglich die Ausgabe der 595 an ihre
Ausgänge unterdrücken. Aber die 595 würden nach wie vor, alles was du
per SPI raustaktest übernehmen. Setzt du OE danach wieder, dann kommt
dann eben die Ausgabe etwas zeitverzögert.
Master Reset ist einfach nur das 0-setzen der kompletten
Schieberegister.
Was du brauchst ist ein abklemmen der Taktleitungen. Zb mit einem Und-
Gatter, welches auf einen zusätlzichen Pin am µC führt. Nur dann wenn du
an diesem Pin eine 1 ausgibst, können die Takte bis zum 595 durchkommen
und der 595 übernimmt Daten. Du bräuchtest 2 Und-Gatter, eines für den
Schiebetakt und eines für den Latch-Takt. Du kannst aber beide vom
selben Output-Pin des µC ansteuern.
Hängen mehrere Geräte/IC an ein und demselben Bus und kann das Protokoll
hier keine Auflösung des angesprochenen Geräts/IC leisten (wie zb bei
SPI), dann muss jedes Gerät/IC einen Eingang haben, den man gemeinhin
'Chip Select' nennt. Nur dann wenn der Chip Select einen bestimmten
Pegel hat (0 oder 1 je nachdem), nur dann fühlt sich das Gerät/IC
angesprochen und übernimmt die Daten.
Die 595 haben leider keinen Enable Eingang der als Chip Select fungieren
könnte. Aber wir wissen, dass man am Dateneingang mit den Bits nur so
rumfuchteln kann, wie man will. Solange sich an den Takteingängen nichts
tut, übernimmt der 595 auch keine Daten. Also kann man sich einen Enable
bauen, indem man einfach die Pulse auf den Taktleitungen unterdrückt,
wenn ein zusätzlicher Eingang nicht richtig gesetzt ist.
OP #3192983
Okay, danke Karl-Heinz, aber ich muss nochmal doof nachfragen: Wenn OE
nicht mehr da ist, kann es mir dann nicht wurscht sein, was geschrieben
wird, solange ich danach dafür sorge, dass die gewünschte Information
geschrieben wird, und ich danach OE aktiviere? Oder ist das unsicher?
Oder, extrem fatal, das gilt es tunlichst zu vermeiden in meinem Fall,
ich will paar Relais anschalten: Gibt es einen "Flankenwechsel", also
ist mal kurz alles off und wieder on? Danke!
Liebe Grüße,
Jens
#3192984
> nicht mehr da ist,
Wenn OE nicht mehr da ist, dann gehen die Ausgangstreiber des 595 in
einen Tri-State Zustand.
Auf Deutsch: Wenn du zb LED drann hängen, dann gehen die alle aus.
Und das willst du ja wohl in den seltensten Fällen haben, dass
irgendwelche an die 595 angeschlossene Hardware 'verrückt' spielt, nur
weil du gerade ein anderes SPI Gerät ansprichts und daher dem 595 die
Ausgänge abdrehst.
#3192987
Was du natürlich machen kannst:
Du kannst alles nur über den STCP (RCLK) abhandeln. Solange der 595
keinen Puls am STCP sieht kannst du durch die Schiebekette Bits
durchjagen wie es dir gefällt. Erst mit einem Puls an STCP erscheint die
Belegung der Schiebekette an den Ausgängen.
Das würde auch gehen.
OP #3192989
Nochmal gefragt von einem Elekronik-Anfänger: Hast Du einen Tipp für so
einen Baustein? Danke!
#3192992
Hi!
Falls du Ahnung von VHDL hast, könntest du dir auch deinen eigenen Chip
auf einem CPLD machen.
Ein MAX von Altera (die alten 5V Modelle, im 0.8mm QFP) kostet
vielleicht 1,5€.
Die eignen sich ideal als Port-Expander und solche serial-in
parallel-out Sachen sind wirklich ganz kleine und einfache Designs.
Dann brauchst du auch nur einen einzigen IC dafür.
OP #3195487
Peter Dannegger schrieb:
> Du brauchst nichts zusätzliches.
> Das RCLK ist quasi das /SS des 595.
> Die 595-er kann man alle kaskadieren.
> Ansonsten braucht jeder SPI-Slave sein eigenes /SS (Slave Select) vom
> Master.
Hi Peter,
bedeutet das aber, dass durch das RCLK, welches als /SS dient,
automatisch der 595 nicht beschrieben wird, sprich, der Baustein
überhaupt nichts mitbekommt von jedwelcher Kommunikation über die
Eingänge?
Die Idee von Karl-Heinz ist ja, so könnte ich das umsetzen, dass ich
UND-Gatter an RCLK koppel, dann ist sozusagen die absolute Ruhe am
Eingang des 595. Die Idee finde ich eigentlich ganz symphatisch, weil
ansonsten wohl, sehe ich das richtig, per Software garantiert sein muss,
dass niemals ein versehentliches RCLK für Chaos sorgt.
Klar möchte ich das eh vermeiden, aber ich möchte möglichst sicher
arbeiten. Ist das nicht eine Zusatzsicherung für die Ausgangspins?
Danke,
Jens
#3195510
Trau dir einfach zu, daß du das mit deinem Programm hinkriegst.
Geht für mich ein bisschen in Richtung Paranoia. Wenn es sich per
Software lösen lässt, würde ich da keine weitere Hardware zusätzlich
einbauen. Aber muss jeder selber wissen.
mfg.
Gast #3195539
Wenn Du schon I²C in Betrieb hast, oder in Betrieb nehmen willst, so
kannst Du ja auch einen Port/Baustein, an Stelle der 595 nehmen. Dann
geht's auch ohne Verrenkungen. Und wesentlich komfortabler, da Du an
Einzelbits/-ports rumfummeln kannst, ohne immer alles neu auszugeben.
#3195564
amateur schrieb:
> Dann
Was denn für Verrenkungen? Dafür schreibt man einmal eine Funktion, die
Variable, die die Ausgänge der 595er repräsentieren, von einem Timer
getriggert, zyklisch ausgibt. Die Bits werden dann genauso wie bei
echten Ports in die Variable geschrieben. Um den Rest kümmert sich die
Funktion.
mfg.
Gast #3195578
Bei der seriellen Ausgabe musst Du immer alle neu Durchschubsen, auch
wenn sich nur ein Bit ändert. Mit System kannst Du ein einzelnes Bit
bestimmen. Und was auch, außer in optischen Systemen, störend ist, in
der Zwischenzeit musst du die Ausgänge abschalten. Darüber hinaus mag
nicht jeder Eingang den Z-Zustand.
OP #3195591
Klar, aber in Sicherheit hatte ich mal ein Dokument von Siemens gesehen,
eigentlich ganz klar, Prioritäten, falls das System als solches
funktioniert:
Höchste Stufe: Hardware kann versagen. Es muss gesichert sein, dass ein
Ausfall von Hardwarekomponenten keine katastrophalen Auswirkungen auf
das Gesamtsystem hat. Fehlfunktionen müssen gemeldet werden an die
Softwareebene.
Mittlere Stufe: Software kann versagen. Die Software muss die Hardware
kontrollieren, aber ein Versagen darf nicht dazu führen, dass die
Hardware in einen problematischen Zustand gerät.
Niedriegste Stufe: Der Mensch. Der Mensch kann in der Bedienung der
Software versagen. Fehlbedienung darf nicht in der Softwareebene für
Versagen sorgen.
Siehe oben. Du hast natürlich vollkommen recht, wenn Du 100 Leuchtdioden
an einem Weihnachtsbaum blinken lässt, ist das wurscht. Aber falls ich
fette Schütze oder Relais anschließe, dann grummelt es mir im Bauch.
Magst recht haben, aber ich denke, ich würde auf Nummer sicher gehen.
Denn bei der Idee mit den UND-Gliedern hat man eine Sicherheitsstufe
mehr, schaden kann es nicht.
LG
Jens
#3195604
Ich muss gar nichts. Das macht der Controller. Wie gesagt: Eine
Funktion.
Du weisst wohl nicht wie 595er funktioniert.
J. W. schrieb:
> Aber falls ich
Wo willst du da die Grenze ziehen? Dann must du ein komplett redundantes
System aufbauen. Denn sowohl der Controller als auch die
"Sicherungslogik" können in die Knie gehen, weil sich beim Netzteil eine
Diode verabschiedet hat.
mfg.
#3195628
Doch, kann es. Du hast ein weiteres aktives Bauteil hinzugefügt - und
das kann kauptt gehen oder sich sonstwie unerwartet verhalten.
Wenn Du tatsächlich so große Sorgen bezüglich "unerwartetem Verhalten an
RCLK" hast, dann würde ich lieber noch zwei zusätzliche Pins spendieren
und Software-SPI (Bit-Banging) machen, dann hast Du die Ansteuerung der
Relais viel besser vom restlichen Zeugs auf SPI entkoppelt.
Sind die restlichen Teile der Relais- und Schützansteuerung auch schon
entsprechend robust? Hast Du Pull-Downs für RCLK vorgesehen während der
Controllerausgang im Tri-State ist, etc.?
Gruß,
Bernd
#3195635
Die Idee ist Quatsch.
Wenn Du der Meinung bist, daß Du den RCLK-Pin nicht richtig
programmieren kannst, warum solltest Du dann die anderen Pins richtig
programmieren können?
Es ist völlig wurscht, welchen Pin Du falsch ansteuerst, ob RCLK, SRCLK
oder SER.
#3195807
Das mußt Du mal erklären.
Bei I2C ist der Aufwand sogar noch höher, da Du erst die Adresse senden
mußt.
Bei SPI schiebst Du 8 Bit rein und gut.
Bei I2C (PCF8574) mußt Du aber 18 Bits schieben und Du kannst Die auch
nicht kaskadieren. Bei max 16 IO-Expander ist Schluß.
Gast #3195826
@Peter
Wenn 16 IO-Expander nicht ausreichen, ist an anderer Stelle etwas in die
Hose gegangen. Ich erinnere mich irgendwo mal Port-Expander gesehen zu
haben die 16 Bit breit sind, allerdings nicht von Phillips, NXP oder wie
die jetzt heißen.
Die von Dir erwähnten 18 Bits reichen aber aus, um jedes beliebige der
128 Bits persönlich zu begrüßen.
#3195827
ich versuche mal Verständnis zu stiften:
<verständnis stiften>
Die Gefahr, die einige hier sehen ist, dass bei gemeinsamer Nutzung der
Controller-SPI-Pins zwischen den 595 und anderen SPI-Teilnehmern die
erste Stufe der 595 ("vordere" FFs) mangels nSS-Pin immer neu
beschrieben werden. Das ist eigentlich nicht gewünscht - aber auch ohne
zusätzliche Hardware wie das vorgeschlagene AND-Gatter nicht zu
vermeiden, da der 595 eben kein richtiger SPI-Baustein ist, sondern
"nur" ein Schieberegister.
Die Befürchtung von ontheway ist nun, dass ein (aus welchem Grunde auch
immer verursachtes) unbeabsichtigtes Aktivieren von RCLK an den 595 den
Datenmüll, den sich die 595 durch einen vorherigen SPI-Transfer für
einen anderen SPI-Baustein eingefangen haben 1:1 an die Ausgänge
weitergeben und die dort angeschlossenen Relais dann Unheil anrichten
könnten.
Bevor der RCLK-Pin aktiviert werden kann, müssen die FFs also erst
wieder neu geladen werden - und das bezeichnet amateur als "alles immer
neu ausgeben".
</verständnis stiften>
Das "alles immer neu ausgeben" ist aber wie Peter schreibt ein
Denkfehler, denn am RCLK-Pin erzeugt man ohnehin nur dann eine positive
Flanke, wenn die Ausgänge der 595 anders gesetzt werden sollen - und in
diesem Fall muß die Kette der 595 sowieso zwingend neu geladen werden.
Wenn man den RCLK-Pin (vor lauter Paranoia) immer wieder neu setzen
will, dann müsste man tatsächlich immer wieder neu laden - aber das
sollte man dann sowieso tun, denn wenn man den Ausgängen schon nicht
vertraut, sollte man den Eingangsstufen auch nicht vertrauen und lieber
neu laden. Ist aber wie schon geschrieben unbegründete Paranoia.
Die technisch und ökonomisch sinnvollste Lösung ist, die 595 einfach 1:1
an SCLK und MOSI zu hängen und einen PortPin für RCLK vorzusehen. Dieser
PortPin sollte sicherheitshalber mit einem Pull-Down versehen werden,
damit im Reset des Controllers und nach Power-On definierte Bediungungen
vorliegen.
Dann noch ein paar Gedanken in die Beschaltung von SRCLR und OE
investieren, damit beim Init und beim Programmieren des Controllers
alles geordnet abläuft und gut.
Gruß,
Bernd
#3196166
Bernd O. schrieb:
> Dieser
Dieser Pulldown bewirkt dann genau 0,nix.
Der Einschaltzustand einfacher Logik-ICs ist nämlich nicht definiert.
Blöderweise wirkt der Resetpin auch nur auf das unwichtige
Schieberegister, nicht aber auf das bestimmende Ausgangsregister.
Die einzige Lösung ist daher, den /OE per Pullup zu deaktivieren, bis
der MC gültige Daten eingeschrieben hat.
Und die Ausgänge sind solange mit Pullup/Pulldown auf nichtaktiv zu
ziehen.
Gast #3196782
Problem, wenn das Und-Gatter aktiviert wird und der Clk-Anschl (am
Und-Gatter) steht zum Zeitpunkt auf 1, wird in diesem Moment am '595 Clk
ausgelöst!
Weil man norm.weise Änderungen bei Clk=1 macht, wäre ein OR-Gate besser.
Zur Deaktivierung schickt der uC da 1 hin, solange ist OR-Gate-OUT (und
somit Clk am '595) noch auf 1, also 'ungefährlich'. Zur Aktivierung
schickt der uC 0 ans OR-Gate, in dem Moment ist OR-Gate-OUT norm.weise
noch 1, weil Clk am OR-Gate noch mit 1 anliegt.
Erst wenn nun (nach einiger Zeit) Clk (am OR-Gate) 0-1 schaltet wird das
0-1 weiter an den '595-Clk geschickt.
#3196929
J. W. schrieb:
> Hi liebe Leute,
> meint ihr?
Das OE-Signal bringt dich nicht weiter.
Der 595 (sn74xxx595a) hat zwei Clock-Signale.
SRCLK für das Schieberegister und RCLK für die Ausgangsspeicher. Du
taktest die Daten die du willst per SER+SRCLK in das Schieberegister und
wenn du dann RCLK einmal taktest wird der Zustand aus dem Register in
den Ausgang geschickt. Wenn RCLK wieder '1' ist, kannst du weiter
schieben, und der Ausgang ändert sich nicht.
