Hallo Community Hoffentlich könnt ihr mir helfen bisher bin ich nicht fündig geworden. Ich suche ein elektronisch geregeltes Ventil Ansteuerung soll im Idealfall per PWN erfolgen. Ein schnelle Reaktion ist wünschenswert. Der Druck beträgt 280 bar. Fluid ist Hydrauliköl Es soll den Ölstrom drosseln. Kennt ihr Ventile, die diese Anforderungen erfüllen?
Hydraulik in der Berufsschule is zwar n paar Tage her, aber ich denke, da würds auch ne einfache Drossel tun, die du zwischen dein Ventil und dein Aktor packst. Ich glaub auch PWM-Regelung ist in der Hydraulik nicht so verbreitet, aber das ist mehr geraten als zu wissen. Du suchst vermutlich eher eine regelbare Drossel. Ein Ventil entspricht eher einer Diode, sprich in eine Richtung bekommst du dein Fluid durch, in die andere nicht. Wenn du dann auch noch erwähnst, was da für ein Volumenstrom im Spiel ist, werden die evtl anwesenden Hydraulikexperten vermutlich in der Lage sein, dir ein Bauteil zu nennen, das kann, was du willst. /Glaskugel off MfG Chaos
j. t. schrieb: > Ich glaub auch PWM-Regelung ist in der Hydraulik nicht so verbreitet, Nun ja, die Ansteuerung erfolgt bei heutigen System im Fzg. meist mit einem PWM-Signal. Dabei wird der mittleren Strom geregelt. manax schrieb: > Ein schnelle Reaktion ist wünschenswert. Und läßt sich "schnell" auch in Zahlen ausdrücken?
Außerdem ist für die genaue Auslegung die Durchflussmenge nötig. Mit eimem Ventil alleine ist es auch nicht getan, man benötigt auch noch einen Block worauf das Ventil montiert wird und die Leitungen angeschlossenen werden...
