Hallo liebe Forumgemeinde, Bastler und Elektronikfetischisten, ist euch zufällig ein Kurzhubtaster bekannt, den man auf der Bottomseite lötet und von der Topseite durch ein Loch in der Platine betätigen kann? Ich meine schonmal soetwas auf einer Platine gesehen zu haben... Bei den Suchbegriffen "inverser Kurzhubtaster", "rückseitiger Kurzhubtaster", etc bin ich bei den einschlägigen Distributoren nicht fündig geworden. Besten Dank im Vorraus!
Wenn Du nur wenige brauchst. Normale Kurzhubtaster und die Beinchen nach oben biegen.
Ne, ging schon um ne Serienproduktion von mehreren hundert Stück pro Jahr. Das will ich niemandem zumuten ;-)
sowas? http://www.e-switch.com/product/tabid/96/productid/9/sename/tl1107-series-tact-switches/default.aspx
Evtl. sowas bei Marquardt?: http://de.marquardt.com/nc/downloads/datenblaetter.html?cid=1244&did=917&sechash=69acb65c --jmp
Werner P. schrieb: > Wenn Du nur wenige brauchst. Normale Kurzhubtaster und die Beinchen nach > oben biegen. Die Betätigungskraft darf nicht von den Lötpunkten aufgenommen werden, sonst ist die Freude nicht von langer Dauer.
Umgucker schrieb: > Ne, ging schon um ne Serienproduktion von mehreren hundert Stück pro > Jahr. Das will ich niemandem zumuten ;-) Da lohnt sich doch schon ein Anruf bei einem der einschlägigen Hersteller. Manchmal nennen die Dir sogar ein passendes Produkt eines Konkurrenten. Gruss Harald
Der von e-switch sieht ganz gut aus! Da werd ich mir mal Muster zukommen lassen. Der von Marquardt is mir ein wenig zu überdimensioniert... Und 10 N Presskraft erscheinen mir auch eher unkomfortabel ;-) Aber vielleicht gibt es auch hier eine etwas kleinere Alternative. Aber mit "Reverse lead switch" weiß ich wenigstens wonach ich weiter suchen muss! Vielen Dank nochmal an alle! butto schrieb: > Die Betätigungskraft darf nicht von den Lötpunkten aufgenommen werden, > sonst ist die Freude nicht von langer Dauer. Daran hatte ich auch schon gedacht. Wobei man die Stabilität durch zusätzliche Durchkontaktierungen neben der eigentliche Durchkontaktierung eventuell erhöhen kann.... Auf jeden Fall ein guter Einwand. Gibt es eine Norm die derartige Schalter verbietet?
Harald Wilhelms schrieb: > Da lohnt sich doch schon ein Anruf bei einem der einschlägigen > Hersteller. bitte?? wo lebst du denn? das ist für den hersteller eine rolle in so etwa zehn jahren - vergiss es.
Michael H. schrieb: > wo lebst du denn? das ist für den hersteller eine rolle in so etwa > zehn jahren - vergiss es. Die benötigte Menge muss man ja nicht gleich nennen. Ich habe mit Anrufen bei Herstellern jedenfalls überwiegend gute Erfahrungen gemacht. Gruss Harald
Umgucker schrieb: > Aber mit "Reverse lead switch" weiß ich wenigstens wonach ich weiter > suchen muss! bottom actuated gibts auch noch. Und bei LEDs heißt es dann gullwing oder auch reverse mount. http://de.mouser.com/search/refine.aspx?Ntk=P_MarCom&Ntt=112672413
Perfekt! Nicht bei der 11880, sondern hier werden Sie geholfen ;-) Ne, nochmals vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
