Hallo liebe Community, ich habe seit gestern folgendes Problem: Mein Regelbares Netzgerät (15V, 1,5A) in meiner AOYUE - 909 Station schlägt immer voll aus wenn ich es einschalte. Über den Poti kann ich gar nichts mehr regeln. Wenn ich die Spannung an messe, zeigt mir mein Multimeter 25V(!) an. Woran könnte das liegen? Danke für Eure Mühen, MfG Eisieis
Danke für die hilfreiche Antwort! Werde es mir zu hause mal genau anschauen!
eisieis schrieb: > Danke für die hilfreiche Antwort! Werde es mir zu hause mal genau > anschauen! Vorsicht. Thomas ist nicht der Hellste und ich habe den Verdacht, er wollte nur einen Scherz (nach)machen und hat dabei 42 mit 64 verwechselt...
Doch, solltes Du. Es war die versteckte Aufforderung mehr Details herauszurücken, evtl. sogar Messung im Gerät zu machen, einen Schaltplan zu posten.... Was würdest Du denn antworten, wenn Dich jemand fragt: "Wenn ich den Zündschlüssel rumdrehe springt mein Auto nicht an. Was kann das sein?" Bischen wenig Information, oder? 42 kannst auch Du Googeln.
Hallo eisieis, nee das muss man nicht verstehen. Allerdings kann man halt auch keine Lösung anbieten, wenn man das Teil nicht vor sich hat. Kevin-Justin hat eine mögliche Ursache genannt die zu über 50% zutreffen dürfte aber eben nicht zu hundert. Denke, dass du grob weißt wie so ein Netzgerät funktioniert. Wenn da 25V herauskommen, dann ist das die Leerlaufspannung der Gleichrichterschaltung und der Längsreglertransitor ist voll durchgeschaltet. Dies dürfte Fakt sein. Nur warum ist der durchgeschaltet? Möglichkeiten: Der Längstransistor hat eine Kollektor-Emitterschluss (das kommt vor) Der Regler hat einen defekt und steuert den Transitor voll durch (das kommt auch vor) Wenn es aber der Regle ist (und das muss man halt Messtechnisch festellen) dann kann die Ursache vielseitig sein. Falls der Regler einen Widerstand mit der Nummer 42 oder 64 hat könnte es dieser vielleicht tatsächlich sein ;-), es kann aber noch viele andere Ursachen haben. Deshalb: Systematische Fehlersuche führt zum Erfolg und liefert know how. Die Lösung kann dir hier keiner geben. Viel Erfolg Transi
Dürfte wohl der Endstufentransistor einen Kurzschluss haben. Gerät aufmachen, Spannung vor und nach Endstufentransi messen. Falls gleich, Transistor überprüfen.
Hallo Transi, danke für die Aufklärung. :) Ich werde deine Vorschläge (und den von Kevin-Justin) verfolgen und meine Ergebnisse hier berichten. Danke auch an spontan für deinen Hinweis :) nebenbei bemerkt: Ich bin eher unerfahren auf dem Gebiet rund um die Elektronik, interessiere mich aber sehr dafür. Heisst: Der berühmte Wink mit dem Zaunpfhal wird bei mir nicht so fruchten, wie ein guter direkter Hinweis!
Alibaba schrieb: > Dürfte wohl der Endstufentransistor einen Kurzschluss haben. > Gerät aufmachen, Spannung vor und nach Endstufentransi messen. > Falls gleich, Transistor überprüfen. Danke, werde ich machen!
Die Zahl 42 ist hier sehr wichtig. In Kombination mit einem Handtuch sogar unschlagbar! Das sollten jetzt aber genug Hinweise sein... Gruß Jonas Biensack
So, habe jetzt den Spannungsregler (TIP42C) ausgelötet und habe diesen mit meinem Multimeter geprüft. Ich konnte bei keiner Messung einen hochohmigen Widerstand feststellen. Habe schon einen neuen bei EBay geordert.
eisieis schrieb: > Habe schon einen neuen bei EBay geordert. Hoffentlich hast Du gleich mindestens zwei geordert. Falls es sich bei dem defekten Transistor um einen Sekundärfehler handelt, wird der neue Transistor nämlich auch gleich durchbrennen. Gruss Harald
Danke für den Hinweis. Leider sind mir die fast 6€ Versand zu viel, bei der kleinen Bestellung. Gibt es eigentlich eine Seite, auf der Alternativen zu bestimmten Bauteilen gelistet sind?
Schau mal im Markt (links in der Liste), dort bieten einige Leute eine Mitbestellmöglichkeit an. Der TIP42 ist kein Spannungsregler sondern ein Transistor. Schau mal ins Datenblatt dort findest du die Pinbelegung und wenn du zwischen Kollektor und Emitter einen sehr kleinen Widerstand misst, ist er kaputt.
Habe mir mal das Datenblatt hier auf der Seite angeschaut. Ayk N. schrieb: > wenn du zwischen > Kollektor und Emitter einen sehr kleinen Widerstand misst, ist er > kaputt. Ja er ist kaputt :)
Jonas Biensack schrieb: > Die Zahl 42 ist hier sehr wichtig. In Kombination mit einem Handtuch > sogar unschlagbar! Ich finde die zwei Bier hilfreicher :) P.S.: TdB ist doch glatt mal wortlos :D
Woodpecker schrieb im Beitrag #3194111: > Einfach zum kotzen diese Mentalität für eine Leistung > nicht bezahlen zu wollen. Wo steht denn, dass ich für irgdendeine Leistung nichts bezahlen will? In der Bucht ist Preis+Versand bis zu einer bestimmten Menge einfach günstiger. Sparschweine ftw!
Thomas der Bastler (thomasderbastler) schrieb: >> Wie ist der Preis ? > Bei Reichelt 35 Cent Nur eben mit hohen Bestellkosten und fragwürdiger Qualität (Reichelt eben). 57 Cent in der Conrad Filiale 155458
Adler schrieb: > Nur eben mit hohen Bestellkosten und fragwürdiger Qualität (Reichelt > eben). ...und einem Zuschlag, weil man unter 10€ Warenwert ist, oder hat das Reichelt mittlerweile entfernt? Das wären dann in Summe 16,35,- für ein 35ct Bauteil...ganz clever ^^
hans (Gast) schrieb: Adler schrieb: >> Nur eben mit hohen Bestellkosten und fragwürdiger Qualität (Reichelt* >> eben). > ...und einem Zuschlag, weil man unter 10€ Warenwert ist, oder hat das > Reichelt* mittlerweile entfernt? Das wären dann in Summe 16,35,- für ein > 35ct Bauteil...ganz clever ^^ Das könnte noch hinzukommen. ;) In der Bucht gibt's aber auch TIP42C bei kessler-electronic für 1,79 EUR Versandkosten.
Adler schrieb: > In der Bucht gibt's aber auch TIP42C bei > > kessler-electronic > > für 1,79 EUR Versandkosten. ...wie ich bereits erwähnte :) (bis auf den Seller)
Harald Wilhelms schrieb: > Hoffentlich hast Du gleich mindestens zwei geordert. Falls es sich > bei dem defekten Transistor um einen Sekundärfehler handelt, wird > der neue Transistor nämlich auch gleich durchbrennen. habe drei bestellt. Danke für den Hinweis!
eisieis schrieb: > habe drei bestellt. Danke für den Hinweis! Ich hoffe, Du Sparfuchs hast sie dann nicht über ebay sondern direkt bei Kessler Electronic bestellt. ebay: 3*1€ + 1,79€ = 4,79€ Kessler: 3*0,34€ + 2,50€ = 3,52€
Gregor B. schrieb: > Ich hoffe, Du Sparfuchs hast sie dann nicht über ebay sondern direkt bei > Kessler Electronic bestellt. Leider nicht... Aber für das nächste Mal weiß ich Bescheid!
hans schrieb: > ...und einem Zuschlag, weil man unter 10€ Warenwert ist, oder hat das > Reichelt mittlerweile entfernt? Das wären dann in Summe 16,35,- für ein > 35ct Bauteil...ganz clever ^^ Wenn man gleich zwei kauft, verringert sich der Preis aber dann auf fast die Hälfte. :-) Gruss Harald
Ich sagmal so..ein echter "Bastler" kauft beim Reichelt nicht einen Transistor und einen 470 Ohm Widerstand oder ?
Um das ganze abzuschließen - Das Netzgerät läuft wieder, nachdem ich den neuen Transistor eingelötet habe!
