Wo kann man Mini Lüsterklemmen mit höchstens 1mm² Querschnitt kaufen? Oder eine ähnliche Möglichkeit um 2 dünne Drähte zu verbinden (Schraub- oder Steckbar).
Rainer S. schrieb: > um 2 dünne Drähte zu verbinden Wie dünn? Fakten, keine Prosa. Im Zweifel Lötzinn und Schrumpfschlauch
Udo Schmitt schrieb: > Wie dünn? Fakten, keine Prosa. > Im Zweifel Lötzinn und Schrumpfschlauch Wenns eine lösbare Verbindung sein soll, zwei Kontakte aus einer gedrehten IC-Fassung mit dem Seitenschneider extrahieren. > Im Zweifel Lötzinn und Schrumpfschlauch ...zum befestigen der Kontakte. Gruss Harald
Es gibt solche Minilüsterklemmen für Modelleisenbahnen, werden dort aber anders genannt.
Ich habe bei meiner Sprechanlage die hier verbaut: Verbindungsklemme - Serie 222 WAGO Querschnitt Feindrähtig 0.08 - 4 mm Die haben so einen Hebelmechanismus zum öffnen und schließen.
Udo Schmitt schrieb: > Wie dünn? 1mm². Siehe oben. Das Teil sollte klein sein, darum geht es. Harald Wilhelms schrieb: > Wenns eine lösbare Verbindung sein soll, zwei Kontakte aus einer > gedrehten IC-Fassung mit dem Seitenschneider extrahieren. Da könnte Feuchtigkeit drankommen. Also wäre es auch gut, wenn die Kontakte nicht allzu nah sind. Die Verbindung sollte lösbar sein. Oliver Stellebaum schrieb: > Es gibt solche Minilüsterklemmen für Modelleisenbahnen, werden dort aber > anders genannt. Konnte unter diesen Suchbegriffen nichts finden. Snowowl schrieb: > Serie 222 WAGO Querschnitt Feindrähtig 0.08 - 4 mm > Die haben so einen Hebelmechanismus zum öffnen und schließen. Ja, die kenne ich. Sind leider etwas zu groß für die Anwendung. Hier gibt es 1,5mm² Klemmen. Hat C auch. http://www.voelkner.de/products/70954/Luesterklemmen-mit-Drahtschutz-0-5-1-5mm-10St..html
Schau mal im Modellbaubereich unter BEC Stecker / Buchse nach. Vielleicht hilft das? Die Verbindung ist relativ fest. Man kann aber zusätzlich noch Schrumpfschlauch drüber machen, dann geht da auch durch Rütteln nichts mehr los. Im Zweifelsfall kann man die Verbindung durch Aufschneiden des Schrumpfschlauches aber wieder lösen. Frank
Falls 0,8 mm² reichen (und Draht nicht Litze heißt): WAGO 243-804: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=54534
HI ich kann dir bei dein Problem leider nicht helfen. Aber wenn du bei reichelt was brauchst kann ichs dir mit kaufen. (kaufe am we da ein) so haste wieder die 15€ Warenkorb pflicht noch die 5,90€ versand kosten. sondern nur die teile kosten und die 1,45/1,90€. Wäre auch nur ein angebot.
