Multiplikation in Filtern
Gast #3193978
ich habe eine Frage zur Multiplikation in Filtern. Vielleicht ist das
auch ne allgemeine Filterfrage :) ... die Frage ist einfach so
aufgekommen, ohne Anwendung
Und zwar wie wird mit den Bits umgegangen die bei der Multiplikation
zuviel sind? Also bei einem 16Bit Filter die Bits 32 bis 17.
wird bei so einem Overflow einfach der maximal mögliche Wert angenommen?
(So ähnlich könnte das ja auch bei einer Addition auftreten.)
Schönen Abend,
Bene
Gast #3193985
Du machst Dir Gedanken um die Genauigkeit, rundest und verwirfst die
nicht benötigten Bits. Mit Filterdesignprogrammen kann man sich die
Wirkung des Filterrundungen auch ansehen. Je gröber, desto mehr
digitales Rauschen kommt in den Signalpfad. Daher sollte man stets in
Real rechnen, wo möglich.
Gast #3194307
Das kommt auf die Genauigkeit an, die extra Bits also die low-Bits
können zusätzliche genauigkeit bieten. Nur in Real zu rechnen, wie
Thomas, passt auch nicht, besonders in einem FPGA, da ist es meistens
schon besser die Genauigkeit zu bestimmen und dann die Rundung usw
entsprechend auszulegen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3194351
Thomas Werner schrieb:
> Daher sollte man stets in Real rechnen, wo möglich.
Gerade die bekannten Real(aka 32-Bit-Float) Zahlen haben nur 6-7
signifikante Stellen. Eine Addition von z.B. 1000000 + 1 kann dann
durchaus wieder 1000000 geben. Mit einem 32-Bit Integerwert wäre das
nicht passiert.
Allerdings muss man sich dann selber Gedanken um die Skalierung machen
und das Filter möglichst hoch "aussteuern"...
(Firma: abaxor engineering) #3194426
die Koeffizienten für ein FIR-Filter liegen immer im Bereich -1..1. D.h.
das Ergebnis einer Multiplikation kann vom Betrag her nie größer werden.
Darum kann man auch in deinem Fall zwei Operanden mit 16 Bit die unteren
16 Bit weglassen.
Beispiel, mit Matlab rechnest du dir die Koeffizienten aus z.B. 0,25;
0,5; 0,25. Jeden davon multiplizierst  du mit 2^16, damit du Ganzzahlen
hast (16384; 32768; 16384). Nach der Multiplikation und Summation ist
dein Ergebnis um 2^16 zu groß. Darum kannst/musst du die unteren 16 Bit
einfach wegwerfen, Division durch 2^16.
Das war der klassische Weg mit Ganzzahlen. VHDL-2008 kennt
Festkommaahlen (sfixed und ufixed). Wenn du dann die Koeffizienten im
Bereich 1..-1 lässt, erhältst du einfach mehr Nachkommastellen. Die
werden dann einfach weggelassen.
Tom
(Firma: abaxor engineering) #3195625
> Warum ist das so? Soll das so sein?
Ja, weil sonst das Ergebnis vom Betrag her größer wird als das
Eingangssignal.
Wie immer gibt es Ausnahmen. Bei einem Downsampling von 4 gewinnt man
ein Bit (*2) an Auflösung hinzu. Das kann man in die Koeffizienten mit
rein rechnen.
Tom
Gast #3271904
> nicht passiert.
Wie, was? Ich rechne seit Menschengedenken im 32 Bit-Core und kann ser
gut 100000 und 1000001 unterscheiden. (?????)
Gast #3272531
Solange man weiss, was man tut, ist die Addition zu kleiner Zahlen bei
begrenzter Mantisse kein Problem, weil die Auflösung an sich ja aufrecht
erhalten wird. Munteres Addieren kleiner Zahlen beim Integral muss
natürlich entsprechend gehandhabt werden, aber das ist genau die Aufgabe
des Programmierers.
Schließlich und endlich rechnet man man bei solchen Systemen auch in
double precision.
Persönliche Seite #3303902
Ich normiere immer entweder auf 2 hoch (n-1), das spart ein Bit und
damit nicht wenig Platz, bei der anschließenden Summation, ist aber von
der Wertigkeit praktisch dasselbe, oder auf die Energie des Filters, um
die Aussteuerung zu Maximieren.
