Timer Probleme ATMEGA128
OP #3194187
Guten Abend,
Wir (Techniker Projektgruppe) programmieren gerade eine Platinen Fräse.
Nun stehen wir gerade vor einem Problem:
Wir benutzen 2 Timer Interrupts im Programm um gerber daten von der SD
Karte einzulesen(Timer1) und möchten jetzt noch einen Timer benutzen um
unsere Geber (Timer 0) einzulesen.
Wenn wir beide Timer mit TIMSK aktivieren stehen beide irgendwie im
Konflikt und funktionieren nicht.
Wenn wir die Timer einzeln aktivieren funktioniert sie beide ohne
Probleme.
Danke schonmal für eure Hilfe.
PS:Der Programmcode ist im Anhang
Gast #3194203
SD-Kartenzugriffe ∗in∗ der ISR? Der angehängte Code sieht sauber
unvollständig aus, sonst würd ichs selber prüfen. Zumindest in der Main
passiert nicht das, was passieren sollte. Also passierts vermutlich in
der ISR.
> Probleme.
Das sieht nur so aus.
Gast #3194209
Hi
Nein, ihr benutzt nur einen:
TIMSK=1<<TOIE0;
TIMSK=1<<TOIE1;
Und das ganze Register=0 könnt ihr euch sparen. Das macht der Controller
beim Reset automatisch.
MfG Spess
#3194586
Markus Sch schrieb:
> Thomas Eckmann schrieb:
>> Atmega103-Fuse.
>> mfg.
> Erstmal danke für die Antwort, aber wie bekommen wir mit code vision avr
> das 103c fuse gesetzt bzw. nicht gesetzt.
Fuses setzen bzw. löschen ist eine Tätigkeit, die dein Brennprogramm
unterstützt.
D.h. du musst in dem Programm nachsehen, mit dem du deine Ergüsse in den
µC brennst.
Dabei:
  Fuses auslesen
  Wenn das Brennprogramm die Bits nicht aufschlüsselt, dann benutze
  den Fuse-Calculator
  http://www.engbedded.com/fusecalc
  um sie zu identifizieren.
  Dann verschaff dir einen Überblick, indem du zb die ausgelesenen
  Fuses mit den im Datenblatt angegebenen Default-Werten vergleichst
  Die Fuses setzen, die du gesetzt haben willst
  und brennen.
Bei den Fuses sind die Fuses über die Taktversorgung kritisch. Wenn du
die falsch setzt, dann sperrst du dich aus dem µC aus. Daher: die
unbedingt in Ruhe lassen, solange du daran nicht rumfummeln musst. Und
daher solltest du auch immer die Fuses erst mal auselesen, damit du
tatsächlich und wirklich nur die Fuses umstellst, die umgestellt werden
sollen.
Aber so wie es aussieht, steht die M103-Fuse ohnehin korrekt. Eine
falsche Einstellung würde zu dem Symptom führen, dass der µC beim Return
vom ersten Funktionsaufruf abstürzt. Und den Fall habt ihr ja nicht.
#3194592
Allerdings solltet ihr auf diesen Code-Wizard verzichten, bzw. das was
der euch generiert hat aufarbeiten.
Der COde ist extrem in die Länge gezogen und daurch extrem
unübersichtlich. Damit ist euch auch entgangen, dass TIMSK falsch
benutzt wird und das zweite Bit-Setzen die erste Einstellung wieder
löscht.
Diese anfängliche Registersetzorgie (selbst von Dingen die im Programm
gar nicht vorkommen), ist einfach nur unübersichtlich und schwer zu
warten.
OP #3194654
> löscht.
> warten.
Hallo Karl Heinz du hast recht das der Timer 0 interuppt dadurch nicht
funktioniert.
Nur blicken wir momentan nicht durch wie wir das Problem beseitigen und
wo der Timer zurück gesetzt wird?
mfg
#3194677
ich habe noch eine Verständnis Frage, im Code wird keine der AVR
Headerdateien geladen.
Bei avr-gcc also so etwas:
// avr gcc include
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/wdt.h>
// std c include
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
Wie ist das Bei deinem Paket ?
Gast #3194698
Uwe S. schrieb:
> Hallo,
> Bei avr-gcc also so etwas:// avr gcc include
> #include <avr/io.h>
> // std c include
> #include <stdint.h>
> #include <stdlib.h>
Hi Uwe der Programmcode ist nur die Initialisierung der Timer.
Den Rest habe ich weggelassen.
Denn in diesem Teil werden die Timer gestartet bzw. die Interrupts.
mfg
#3194703
Ich würd mal hergehen und alles rauswerfen, was im Projekt nicht
gebraucht wird (zumindest jetzt noch nicht)
Kommt ein ADC vor?
Nein!
Dann weg damit
Kommt ein Timer 2 vor?
Nein!
Dann weg damit
etc. etc.
Und diese ganze ZUweisungen von Hex-Zahlen an die
Konfigurationsregister. Mir ist bis heute rätselhaft, warum Codevision
das so macht. Auf der einen Seite generieren sie da Kommentare, welche
Einstellung realisiert wird (was grundsätzlich eine gute Sache ist), auf
der anderen Seite generieren sie den (fast) schlechtest möglich lesbaren
Code dafür.
Und den dann auch noch in die Länge gezogen.
Aufräumen!
Oder den Code noch mal neu, aber diesmal leselich(!) schreiben!
ja das geht. Die ganze Initialisierung lässt sich in ca. 10 Zeilen
ausdrücken anstatt sich über 3 Seiten hinzuziehen.
Und dann verliert man auch nicht den Überblick, welche Komponenten mit
welcher Konfiguration aktiviert wurden und welche nicht.
Und wie man einzelne Bits in einem Register gezielt auf 1 setzt,
brauchen wir uns ja hoffentlich bei einer Abschlussarbeit nicht mehr
unterhalten.
Gast #3194729
nein das ist natürlich nicht der vollständige Code,
Da fehlen auch noch diverse Funktionen usw... die header haben wir
natürlich auch drin.Das ganze Programm läuft ja abgesehen von dem
zweiten Timer.
Der fehlende Teil sollte aber nichts mit der Timerproblematik zu tun
haben
Gruß Björn
Gast #3194767
> Kommt ein ADC vor?
> Nein!
> Dann weg damit
> Nein!
> Dann weg damit
> unterhalten.
Dann werden wir das mal tun.
 TIMSK0=0b00000001
