Hallo zusammen, Mein Plan ist es ein RFID System zusammenzustellen, womit ich 5 Läufer automatisch registriere und die Zeit erfasse. Ich versuche seit 2 Tagen im Netz geeignete Systeme zu finden aber komme immer wieder durcheinander. Meine Vorstellung ist es, dass ich dabei min. 1 Meter Leseabstand benötige, weil sie auch nebeneinander hineinlaufen könnten. Wichtig ist es auch, dass ich eine externe Antenne habe. Welche Systeme sind dafür geeignet. Soll es im Kurzwellen oder Langwellenbereich sein? Soll ich passive oder aktive Transponder nutzen? Welche Antenne soll es sein? Welche Schnittstelle? Welche spezifischen Daten eines Lesegeräts sind für mich relevant (Sendeleistung, Taktung, Übertragungsrate usw. )? Vielen Dank Gruss
Kurz bevor ich dein Antwort gelesen habe, war ich ebenfalls auf dieser Seite. Vielen Dank Timmo. ;:) Also ich weiß jetzt, dass ich ein RFID-System brauche die auf 134,2 kHz arbeitet. Also im LF-Bereich. Passive Transponder eignen sich besser, da sie leichter, kleiner und wartungsfrei sind. Im Netz gibt es viele Angebote! Ich finde leider nichts passendes! Wichtig ist natürlich, dass ich ein Leseabstand von min. 1 Meter habe. Welches Lesegerät könnte ich den nehmen? Und wo finde ich diese Laufchips? Und eine geignete Antenne? Ich habe eine Budget von ca. 2000 Euro
Memo Salih schrieb: > Leseabstand von min. 1 Meter habe. Memo Salih schrieb: > Ich habe eine Budget von ca. 2000 Euro Dafür bekommst du noch nicht einmal eine Antenne.
Wenn ich das System bei WIKI richtig verstanden habe hat das deutlich unter 1m Reichweite. Die Tags werden an den Schuhen befestigt und die Antenne liegt auf dem Boden. Die eigentliche Zeitmessung wird wohl eher durch die Kontakte in der Matte ausgelöst. Und so eine Matte wird wohl auch eher ein Array von Antennen sein. Hört sich schon mal teuer an. 1m bei passiven LF Transpondern ist schon mal nicht so leicht. Die besten Reichweiten bei Passiven Systemen hat man im UHF Bereich. Transponder sind Billig, Nur die Leser kosten.
Die Reichweite bei rein magnetischer Kopplung ist pi-mal-Daumen der Durchmesser der Schleife der Antenne. Man kann sich auf den Kopf stellen und die Schaltung supergut machen, es wird trotzdem relevant nicht viel mehr weit reichen.
Eine richtige Zeitmessung wird mit Lichtschranken gemacht und liefert eine Auflösung von 100stel Sekunden. Mit RFID wird es nicht so exakt. Bei einem LF System vielleicht 0,5 Sekunden. Mit UHF Systemen hast du idealerweise mehrere Meter Reichweite, aber es ist sehr undefiniert, wann der Transponder wirklich gelesen wird. Genauigkeit 1 Sekunde oder schlechter. Die Schuhtransponder sind das übliche Verfahren. Es wird dann die ganze Breite der Laufbahn mit mehreren Antennen bestückt. So braucht jede Antenne nur ca.15 bis 20 cm Reichweite zu bringen.
Schau dir mal http://www.raceresult.de/de-de/timingsystem/index.php an. System übers WE mieten kostet 290€ - kaufen kannst du es für 2890€ - sollte alle deine Anforderungen erfüllen. Habe das System entwickelt. Gruß, Nikias
Wirklich vielen Dank an alle. Dieses Projekt ist mein Bachelorprojekt und wird daher leider nur mit 2000 Euro unterstützt. Vielleicht kann ich noch selber etwas investieren. Also laut Theorie sind im LF-Bereich max 1 Meter möglich. Es war nur ein Idee von mir, dass ich diese Entfernung brauche. Was haltet Ihr davon wenn ich 2 Antennen mit ca. 30 - 50 cm Leseabstand nehme und sie gegenüber stelle. Wie gesagt es muss nicht unbedingt 1 Meter sein. Es soll aber etwas funktionierendes sein. Schließlich muss ich ein Bereicht darüber schreiben. Die Zeiterfassung ist eigentlich meine eigentliche Aufgabe. Über eine universelle Schnittstelle werde ich versuchen mit Hilfe der Programmiersprache Labview das Signal zu empfangen. Danach folgen die Schritte zur Zeiterfassung. Bevor ich das alles machen kann brauch ich aber ein funktionierendes und passendes System. Für weitere Vorschläge bedanke ich mich. Gruss
Wenn man nicht gerade ein super renommierter Turnschuhhersteller ist, wie praktikabel ist es den Teilnehmern vorzuschreiben den XYZ-Turnschuh zu verwenden? Also den mit Deinem RFID. Da hängt ja noch ein ganzer Rattenschwanz von Bedingungen dran. Oder gibt es bereits Standartschuhe mit RFID-Öffnung?
