Hallo, ich habe eine LED mit 5V Sperrspannung. In meinm Fall könnte aber eine Sperrspannung bis 50V auftreten. Kann ich in diesem Fall einfach eine Diode mit >50V Sperrspannung in Reihe schalten? 1)Sobald die Sperrspannung von der LED überschritten wird würde normaler Weise der Sperrstrom ansteigen und die LED zerstören. Durch die 50V Diode in Reihe kann aber der Sperrstrom nicht ansteigen, somit kann es doch zu keiner Zerstörung kommen, oder? 2)Wenn ich z.B. 500V sperren will und zehn 50V Dioden in Reihe schalten würde, dann würde man symetrierungswiderstände benötigen. In meinem Fall1) sind diese doch nicht notwendig, da die eine Diode die ganze Spannung ab kann. Sind die Annahmen korrekt? Danke im voraus
Wenn sichergestellt ist, dass die normale Diode einen wesentlich geringeren Sperrstrom als die LED hat, dann entsteht kein Problem. Andernfalls zusätzlich noch eine Diode antiparallel zur LED schalten. Stellt sicher, dass die unabhängig vom Sperrstrom keine unzulässige Sperrspannung abkriegt. Die Diode in Serie kann das ja ganz allein ab.
Mario schrieb: > Hallo, > ich habe eine LED mit 5V Sperrspannung. In meinm Fall könnte aber eine > Sperrspannung bis 50V auftreten. > Kann ich in diesem Fall einfach eine Diode mit >50V Sperrspannung in > Reihe schalten? Antiparallel zur LED eine Kleinsignaldiode (a la 1n4148) und in Serie zur Parallelschaltung die Diode, die die 50V Sperrspannung aufnimmt. Dann paßt es und Du brauchst Dir wg. Aufteilung der Sperrspannung nicht weiter Gedanken machen. Grüße MiWi
Leider habe ich schon eine bestehende Platine und will das Layout nicht ändern. Könnte aber eine Diode in Reihe schalten, somit muß ich mich doch damit beschäftigen. Vielen Dank für eure schnelle Antwort
Mario schrieb: > Leider habe ich schon eine bestehende Platine und will das Layout nicht > ändern. Und eine SMD-Diode passt da nicht mal patchmässig parallel zur LED drauf?
A. K. schrieb: > Und eine SMD-Diode passt da nicht mal patchmässig parallel zur LED > drauf? Ja anscheinend ist es heutzutage üblich, zuerst eine Platine zu fertigen und sich dann zu überlegen, wie die Schaltung aussehen soll. Beim Bau von Häusern wird man demnächst wohl auch zuerst das Dach bauen und als letztes den Keller ausschachten. :-) Gruss Harald
Klaro, warum das noch nie jemand gemacht hat, weiß ich nicht.
Ist doch praktisch, von Sonne und Regen geschützt zu sein.
So machen es Archäologen, erst Zelt drüber, dann ausschachten.
Wie könnte denn eine Schaltung aussehen, wo so eine hohe Rück-
wärtsspannung anliegt?
Irgendein Firlefanz, oder Mario hat sich verduddelt.
Hallo Harald: > Beim Bau von Häusern wird man demnächst wohl auch zuerst das Dach > bauen und als letztes den Keller ausschachten. :-) Es ist ja noch besser: Erst das Dach in 6m Hoehe bauen, dann den Keller ausschachten und dann sagen "Ich muss jetzt zwischen Keller und Dach 5 Stockwerke hineinbekommen!" Und wenn dann hier die Loesung kommt ("Dann wird eben jedes Zimmer nur etwa 1m hoch") dann kommt sicher die Nachfrage "hat den keiner einen besseren Vorschlag?" Gruss Michael
Aufpasser schrieb: >> Antiparallel zur LED eine Kleinsignaldiode > > Nee, dann fließt auch ein Strom rückwärts. Du hast das nicht richtig verstanden. Der Strom rückwaerts ist ja genau nötig, um Spersspannung von der LED wegzuhalten. Die vorgeschaltete Diode sorg dafuer dass der Sperrstrom klein bleibt. Gruss Michael
Harald Wilhelms schrieb: > Beim Bau von Häusern wird man demnächst wohl auch zuerst das Dach > bauen und als letztes den Keller ausschachten. :-) Ich seh schon, du bist kein Berliner.
> Wie könnte denn eine Schaltung aussehen, wo so eine hohe Rück- > wärtsspannung anliegt? Das ist doch leicht: Netzspannung, Serienwiderstand, Seriendiode, LED. Schon hast Du >300V Sperrspannung. Gruss Michael
Harald Wilhelms schrieb: > Ja anscheinend ist es heutzutage üblich, zuerst eine Platine zu > fertigen und sich dann zu überlegen, wie die Schaltung aussehen soll. Wenns eine bedrahtete LED sein sollte - und die sind auch im SMD Zeitalter der Frontplattenmechanik wegen noch nicht ausgestorben - dann passt die Diode wunderbar dazwischen.
A. K. schrieb: > Ich seh schon, du bist kein Berliner. Zum Glück. Die werden bei uns nämlich immer in der Sylvesterzeit verspeisst! Gruss Harald
