Hallo, kann mir jemand sagen wie sich das System mit den verschiebbaren Muttern nennt? Zum Glück haben wir meistens Käfigmuttern zum Einklicken, aber auch einige von den "Nervenden" die immer der Erdanziehung folgen ;) Ziel ist eine Suche nach einer Art billigen Klammer die unter die Muttern gesetzt wird, sie in Position hält und in der Schiene verbleibt. Danke schon mal.
Diese verschiebbaren Muttern nennen sich "Nutensteine". Die gibt es auch mit Federn, die ein unabsichtliches Verrutschen verhindern. http://www.motedis.com/shop/Nutprofil-Zubehoer/Zubehoer-30-B-Typ-Nut-8/Nutenstein-mit-Feder-B-Typ-Nut-8::115.html Welche Sorte und Größe man für 19-Zoll-Schränke braucht, musst du aber selber herausfinden :)
Yalu X. schrieb: > Diese verschiebbaren Muttern nennen sich "Nutensteine". ...aber bitte nicht versehentlich ein weiteres t hinter der ersten Silbe einfügen. :-) Gruss Harald
Yalu X. schrieb: > Die gibt es auch mit Federn, die ein unabsichtliches Verrutschen > verhindern. Kenn ich eigentlich nur so (also MIT Federn) und finde das gar nicht schlecht. Man kann fehlende mit einem Klick nachrüsten oder welche verschieben, ohne blutige Knöchel zu riskieren.
Harald Wilhelms schrieb: > ...aber bitte nicht versehentlich ein weiteres t hinter der ersten > Silbe einfügen. :-) Selbst wenn, um was handelt es sich dann? Um den Stein des (An)stoßes oder ein Zahlungsmittel für selbige?
Vielen Dank für die Bezeichnung. Wenn ich das richtig sehe gibt es verschiedene Systeme, z.B. von Bosch. Solange die Feder dran ist mag das eine schöne Sache sein, aber im rauhen Alltag eines Schranks kann viel passieren. Zum nachträglichen Einbau gibt es Hammermuttern. Quelle: RS Vielleicht sollte ich mir nach diesem Prinzip mal Testweise ein paar Plastikstreifen zurecht biegen die dann gegen die Schwerkraft helfen. Die mit 2 t gibt es in der Firma meines Wissens nach nicht ;-) Danke an alle "blutigen Finger"
Ich kenne aus der Veranstaltungstechnik auch Rackschienen bei denen in der Nut eine Art Dichtung oder sowas ähnliches sitzt die die Mutter nach vorne gegen die Rackschiene drückt und so in Position hält. Vlt gibt es so Dicktungen auch so zu kaufen, vlt bei Thomann (Apotheke teilweise ...) oder Adam Hall schauen ;)
David .. schrieb: > Ich kenne aus der Veranstaltungstechnik auch Rackschienen bei denen in > der Nut eine Art Dichtung oder sowas ähnliches sitzt die die Mutter nach > vorne gegen die Rackschiene drückt und so in Position hält. "Gummikeder". Die Schienen sind aber anders aufgebaut, als die oben genannten, und die Muttern rutschen da genauso durch die Gegend. Ich hefte die Muttern gerne mit Tesa oder Sekundenkleber an.
STK500-Besitzer schrieb: > Ich hefte die Muttern gerne mit Tesa oder Sekundenkleber an. Auch nicht schlecht! Danke für den Tip. Beim Kleber bleibt sogar nichts (sichtbares) im Schrank zurück. Ist auf jeden Fall einen Versuch wert.
>Sekundenkleber???
Pass bloß auf Deine Finger auf! Thermoklebepistole wäre harmloser.
oszi40 schrieb: >>Sekundenkleber??? > > Pass bloß auf Deine Finger auf! Thermoklebepistole wäre harmloser. Im Gegensatz zum Sekundenkleber habe ich mir aber bei Heiskleber schon so manche Brandblase geholt. Also pauschal sagen kann man das nicht.
Jürgen D. schrieb: > habe ich mir aber bei Heiskleber schon > so manche Brandblase geholt. Dann freu Dich, wenn Dir noch kein Chirurg die mit Sekundenkleber verklebten Finger trennen mußte :-)
> Dann freu Dich, wenn Dir noch kein Chirurg die mit Sekundenkleber > verklebten Finger trennen mußte :-) Lauwarmes Wasser, Spülmittel und etwas Zeit tun es auch und sind weniger blutig.
Aquarium schrieb: > Dann freu Dich, wenn Dir noch kein Chirurg die mit Sekundenkleber > verklebten Finger trennen mußte :-) Ist dir das schon passiert? Wenn ja, würde mich die Marke und der Typ des Klebers interessieren. Bei den lausigen Klebern, die ich immer verwende, bekomme ich die Finger selbst bei absichtlicher Verklebung¹ innerhalb von 10 Minuten ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen (wie Skalpell, Schneidbrenner u.ä.) wieder auseinander. D.h.: Kleber taugt nix. ¹) Nein, ich bin kein Masochist, das sind nur Selbstversuche im Dienste der Wissenschaft :)
Notfals warten bis sich die Hautschicht erneuert hat hehe
Thoms schrieb: > Lauwarmes Wasser, Spülmittel und etwas Zeit tun es auch und sind weniger > blutig. Da verdient der Chirurg aber nichts dran, also wird man Dir dazu im Krankenhaus kaum raten. Auch wenn es funktioniert.
Es könnte sogar sein das ein Klebestreifen/Isolierband noch besser geht. Hat man immer dabei. Mal testen...
Yalu X. schrieb: > ¹) Nein, ich bin kein Masochist, das sind nur Selbstversuche im Dienste > der Wissenschaft :) Du weisst, dass das CYANAcrylat i.d.R. drin ist, oder? DAS Zeug sollte man eigentlich nur mit Gummihandschuhen verarbeiten.
Manche stellen merkwürdige Sachen mit Superkleber an: http://www.eham.net/ehamforum/smf/index.php?topic=79928.0;wap2 Hat aber mit meinem nicht funktioniert :(
Am schlimmsten an diesem Kleber ist der Geruch - waaah.
STK500-Besitzer schrieb: > Du weisst, dass das CYANAcrylat i.d.R. drin ist, oder? > DAS Zeug sollte man eigentlich nur mit Gummihandschuhen verarbeiten. Da verwechselst du etwas. Das ist kein Cyankali (= Kaliumcyanid), auch wenn es mit den gleichen vier Buchstaben anfängt. Laut Sicherheitsdatenblatt ist der Sekundenkleber lediglich als reizend eingestuft (das sind fast alle Klebstoffe) und klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Toxologische Daten liegen keine vor. Es gehen nicht einmal bekannte Umweltgefahren von dem Kleber aus. Cyanacrylathaltige Kleber werden sogar zum Verschließen von Wunden (z.B. bei Operationen) eingesetzt.
Yalu X. schrieb: > sogar zum Verschließen von Wunden (z.B. > bei Operationen) eingesetzt. Kann ich bestätigen, funktioniert auch prima, schnell und zuverlässig, wenn man sich bei der Arbeit mal geschnitten hat. Einfach Wunde zusammendrücken und ein wenig Kleber drüberstreichen.
Es gibt es keine General-Klammer die überall reinpasst.
Etwa von Schroff: 19" Befestigungssatz 21101-165 oder
Schiebemutter 24560-165
Kleben, Isolierband.... unzweckmäßig, unprofessionell, Murks.
Zuviel Cyanacrylt auf dem Finger frisst sich durch, ich hab auf dem Daumen ne grosse, hässliche Narbe von dem Zeug.
Hat schon jemand das mit der Durchkontaktierung mit Superkleber aus dem link oben probiert?
krumeltee schrieb: > Zuviel Cyanacrylt auf dem Finger frisst sich durch, ich hab auf dem > Daumen ne grosse, hässliche Narbe von dem Zeug. Dann versuch das nächste mal Sprühverband ;-).
krumeltee schrieb: > Zuviel Cyanacrylt auf dem Finger frisst sich durch, ich hab auf dem > Daumen ne grosse, hässliche Narbe von dem Zeug. Badest du deine Finger in dem Zeug? Ich hatte beim Modellbau schon oft reichlich CA-verklebte Hände, aber nie auch nur ansatzweise bleibende Schäden.
