Modelsim getaktete Signale auflisten
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3195869
TM schrieb:
> getakteten Signalnamen
Was meinst du damit? Willst du wissen, wieviele Takte du hast, oder
willst du wissen wieviele Signale in Registern relisiert werden (also
getaktet sind)?
Im ersten Fall musst du nur mal den Synthesizer befragen, der muss die
Takte nämlich umsetzen. Im zweiten Fall musst du aufpassen, denn auch
Latches (die ja nicht getaktet sind) werden in Registern
implementiert...
Was mich interessiert: warum interessiert dich das überhaupt?
Gast #3197715
> getaktet sind)?
> implementiert...
Ich möchte in der Simualtion einzelne Bits in Registern kippen um
strahlungsbedingte Bitfehler zu simulieren. Hierzu möchte ich zunächst
die Signalnamen meiner Register auslesen. Hab es nun so gelöst, das in
der Hardwarebeschreibung ein Register mit _reg im Signalnamen
beschrieben werden muss.
Keine schöne Lösung aber einfach und gut machbar.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3197722
Hmmm, dann kannst du doch irgendein Signal "kippen". Denn die
Strahlung unterscheidet später ja auch nicht zwischen Register und
Kombinatorik. Nur erholt sich Kombinatorik evtl. einfacher.
Und dazu kommt noch, dass durch Register-Doubling 1 Flipflop deiner
Beschreibung später auf 3 Flipflops in der Hardware abgebildet werden
können. Dann läuft "eine Hälfte" der FSM noch richtig, die "andere
Hälfte" aber schon Amok.
Gast #3197740
Ne so einfach ist das nicht es gibt da unterschiedliche Effekte zum
einen den SEU (Single Event Upset), um diesen geht es erstmal. Durch
diesen wird soviel Ladung auf eine CMOS Transistor gebracht, das dessen
Zustand kippt.
Allerdings wird mit dem nächsten Schaltvorgang dieser CMOS Transistor
wieder mit dem richtigen Bit beschrieben.
Hier sollte sich die Kombinatorik sofort von erholen. Problem ist
allerdings hier die Simulation. Diese treibt im Vergleich zur Realität
halt nicht immer, sondern nur wenn ein Signal in der Sensitivity list
sich ändert.
Bei Kombinatorik treten vorallem SET (Single Event Transients) auf. Das
heißt auf einer Signalleitung herrscht über eine kurze Zeit eine
Offsetspannung, welche dafür sorgen kann, das diese falsch interpretiert
wird und eigetaktet.
Komm durch die Lösung mit dem _reg jetzt aber weiter.
Das mit dem Register doubling ist nen guter Punkt sollte ich mir mal
genauer anschauen.
Gruß Tobias
