ich will einen roboter bauen! am besten soll er einen lasern haben. kann ich dazu einen laserpointer umbauen? was muss ich machen damit er richtig brennt wie auf youtoube? am besten wenn der roboter ballons kaputtschiessen kann. ich habe was von lasern aus dvd-laufwerken ausbauen gelesen. wie macht man das? habe hier ein altes laufwerk.
Zieh dir Star Wars rein! Damit bist du ein paar Stunden beschäftigt, verletzt niemanden (auch nicht dich) und du kannst deine "mein-Hochleistungslaser-zerstört-alles"-Gelüste befriedigen. Am Ende laut MUAHAHAHA schreien und die Welt ist wieder in Ordnung. :) Ernsthaft: Lass das sein! Mit deinem Wissensstand gefärdest du nur unnötig dein Augenlicht. Den Roboter selbst darfst du natürlich gerne bauen. Dazu gibt es auch viele Anregungen/Anleitungen im Internet.
kilexx schrieb: > ich will einen roboter bauen! Cool. kilexx schrieb: > am besten soll er einen lasern haben. Facepalm kilexx schrieb: > kann > ich dazu einen laserpointer umbauen? Ja, dann hat er einen Laser, aber was willst du damit? kilexx schrieb: > was muss ich machen damit er richtig brennt wie auf youtoube? Den Laserpointer anzünden. kilexx schrieb: > am besten wenn der roboter ballons kaputtschiessen kann. Wenn er die Ballons kaputtschießen kann, dann was? kilexx schrieb: > ich habe was von lasern aus dvd-laufwerken ausbauen gelesen. wie macht man das? habe hier ein altes laufwerk. Steht bei Google, aber ich würde dir davon abraten, weil ... 1. Ich dein Alter aufgrund der Qualität deines Beitrages auf etwa 12 Jahre schätze. 2. Das sau gefährlich ist.
kilexx schrieb: > was muss ich machen damit er > richtig brennt wie auf youtoube? Bau ihn halt aus leicht brennbarem Material.. :-) Und lass die Finger vom Laser/Laufwerk, Deine Augen werden es Dir danken.
Lerne nachzudenken und die Folgen deines Handelns zu erkennen bevor du anfängst zu basteln!
kilexx schrieb: > ich will einen roboter bauen! am besten soll er einen lasern haben. kann > ich dazu einen laserpointer umbauen? Du meinst, Du willst einen Laser zu einen Lasern umbauen? Schwer zu sagen, ich habe noch nie einen lasern gesehen. Gruss Harald
kilexx schrieb: > wo ist der laser? keine angst ich pass schon auf! Innendrin im Laufwerk, wo's ganz dunkel ist. Aber Vorsicht: Sobald du das Laufwerk auseinanderschraubst, springt dir der Laser an den Hals. Der mag's nämlich nicht, wenn er plötzlich vom Tageslicht geblendet wird :)
kilexx schrieb: > wo ist der laser? keine angst ich pass schon auf! Spare dir doch den Aufwand, den Laser auszubauen.. Du kannst dir auch den abgebildeten Schraubendreher in´s Auge rammen. Der Effekt ist quasi der Gleiche! NOCHMALS: LASS BITTE DIE FINGER DAVON! DAS IST EXTREM GEFÄHRLICH!!!!
Junge, jetzt vergiss doch mal den scheiß Laser. Hier wird dir dabei keiner helfen. Du willst einen Roboter, fang doch damit an. Was soll er denn können? Fahren? Fliegen? Schwimmen? Tauchen? Laufen? Ich mach dir einen Vorschlag: wenn du deinen Roboter fertig hast, dann können wir uns (vielleicht) darüber unterhalten, was man mit dem Laser aus deinem alten DVD-Laufwerk anstellen könnte. Vorher nicht.
8888 88888888 _____________ 8-O--O-8 | | | || | | Dont feed the | \\__// | TROLL!!!! | ___| |___ |_______________| / \ | | | | O O | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | WW| |WW | | | || | | | | || | __________| |___________|__||__|________
Hier gibt's ein video das zeigt wie man das mit dem Laser richtig macht. http://youtu.be/Bh7bYNAHXxw
So was will ich! http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/neue-gadgets-von-neuerdings-com-laserschwert-lampen-a-904345.html
