Hallo! Hab ne klitzekleine Frage: Wieso ist der Strom bei R1 negativ? Oo gruß!
Weil in PSpice jedes Bauteil explizite Pins hat, und da ist es eben ein Unterschied, ob der Strom von Pin 1 nach Pin 2 oder umgekehrt fließt.
Upps... ^^ Hab jetzt genauer hingeschaut und tatsächlich die Stromzange gibt ne falsche Richtung an. Ehm, wie kann ich die Stromrichtung ändern?
Sven Johannes schrieb: > dreh die Messrichtung um ... oder den Widerstand. In der Defaultorientierung (senkrecht) zeigt die positive Stromrichtung nach unten. In deiner Schaltung hast du R1 um 90° im Uhrzeigersinn gedreht, also zeigt die positive Stromrichtung nun nach links. Da der tatsächliche Strom aber andersherum fließt, wird er negativ angezeigt. Dreh den Widerstand einfach 180° weiter oder spiegle ihn, dann wirst du glücklich werden :)
"Ok, nu bin ich glücklich" Ich nicht. Will ich in einer komplizierteren Schaltung einige Ströme plotten, woher weiß ich dann ob der eine oder andere R richtig- oder falschrum eingezeichnet ist? Welche Wirkung hat das auf die Richtung der entspr. Spannungsabfälle/Phasenlage?
Es wird nur der Strom falsch angezeigt. Spannungsabfall ist der selbe. Deine Schaltung richtig simuliert. Es ist lediglich ein Anzeigefehler. Wenn du mit der Maus während dem Simulieren über ein Bauteil fährst, dann sieht du die Stromzange mit einem Pfeil. Der Strom wird dann entsprechend der Pfeilrichtung angezeigt. Mit der Pfeilrichtung: Positiv Entgegen der Pfeilrichtung: Negativ Spannungen sind bezogen auf GND
Ich weiß es gerade nicht auswendig aber irgendwas Alt, Shift, Strg, Leertaste dreht glaube ich die Messzange um ... LTSpice ist nicht Arduinokompatibel... Normalerweise sollte man seine Schaltungen verstehen und dimensionieren können und DANN mit Spice verifizieren ... Und nicht andersrum ..,
"Mit der Pfeilrichtung: Positiv Entgegen der Pfeilrichtung: Negativ" D.h. ich muß die tatsächlichen Stromrichtungen in "meiner ?" Schaltung kennen, u. die R's richtig rum einsetzen, richtig? Gruß, uexude
uexude schrieb: > "Mit der Pfeilrichtung: Positiv > Entgegen der Pfeilrichtung: Negativ" > > D.h. ich muß die tatsächlichen Stromrichtungen in "meiner ?" Schaltung > kennen, u. die R's richtig rum einsetzen, richtig? Nein. Zählpfeile sind willkürlich definierte Richtungsangaben. Sie sagen rein garnichts über die Energie im Feld geschweige denn den Fluss der Elektronen aus. Das System ist solange konsistent wie alle Vorzeichen und Zählpfeilrichtungen beachtet werden.
Wenn du dich mit Knoten und Maschensatz befassen würdes, dann würdest du unsere erklärungen und auch vieles andere in der Elektrotechnik verstehen.
"Wenn du dich mit Knoten und Maschensatz befassen würdes,.." Mach ich doch gerade, "die Summe aller..." Trotzdem will der Groschen bez. Spice noch nicht richtig fallen. "Es wird nur der Strom falsch angezeigt." Ich muß also die tatsächliche Stromrichtung in meiner Schaltung nicht wissen, um die Ströme korrekt zu plotten? Warum verdammtnochmal kann sich ein R in Spice nicht wie im richtigen Leben verhalten? Hat sicher seinen (guten) Grund, doch es kommt mir einfach nicht. Einstweilen Dank u. Gruß, uexude
