Hallo, ich habe in ein Modellflugzeug einen Atmega8 verbaut. Das Problem ist, dass die Modellbau-Elektronik mit einem PWM-Signal von 1V Spannung arbeitet, ein Atmega8 erkennt an seinen Digitaleingängen ein "high" aber erst ab ca. 3 V. Deswegen habe ich mir gedacht; löse ich das Problem doch einfach mit einem Operationsverstärker (UA741CP). Es hat sich aber schnell herausgestellt das es nicht so einfach ist, wie ich mir vorgestellt habe. Nach zwei Monaten "rumprobieren" und "googlen" habe ich die Hoffnung verloren, mir das selbst beizubringen. Weiß jemand wie man das Signal am einfachsten und besten verstärken kann? Welchen OP soll ich verwenden? Wie schalte ich den OP richtig an das Eingangssignal/Ausgangsignal/ usw... an? ------------------------------------------------------------------ hier ein Link zu meinem Projekt: Beitrag "Zwei Servosignale zu einem mixen" weiter unten sind auch Bilder
Clemens Janzarik schrieb: > PWM-Signal von 1V Spannung >ein Atmega8 erkennt an seinen Digitaleingängen ein "high" aber > erst ab ca. 3 V. Typischerweise verstärkt man das so: http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Emitterschaltung Allerdings muss man beachten, das diese Schaltung invertiert. Gruss HaRALD
Hubert G. schrieb: > Anstelle des ungeeigneten µA741 einen LM358 oder sonst einen > Single-Supply fähigen OP nehmen. Nicht nur Single-Supply, sondern Rail-to-Rail ist bei den Spannungen gefragt.
> UA741CP Das kann der uA741 schon, aber wo hast du die -15V/+15V her, die nötig sind, um diesen steinalten OpAmp zu versorgen ? Der arbeitet nicht unter 10V Betriebsspannung. Ein modernerer, wie TS922, wäre einfacher, der kommt mit 3.3 oder 5V aus, was du gerade da hast. +---+-- +5V | | 100k | | | 0-1V --(--|+\ | | >-- 0-5V +--|-/ | | 10k | | | GND ---+---+--- GND Noch einafcher wäre wohl ein Transistior +5V | 1k | +-- 0-5V | 0-1V --100R--|< BC547 |E GND allerdings kehrt der das Signal um (aus 0V wird 5V, aus 1V wird 0V).
Michael A. schrieb: > Hubert G. schrieb: >> Anstelle des ungeeigneten µA741 einen LM358 oder sonst einen >> Single-Supply fähigen OP nehmen. > > Nicht nur Single-Supply, sondern Rail-to-Rail ist bei den Spannungen > gefragt. Wieso nicht einfach ein Komparator? Ist in der Regel viel schneller als ein einfacher OPV. Gerade bei höher frequenten pwm
