Hi, habe mir bei Pollin das Grafik-Display DG-14032, das, soweit ich weiß, Pin-kompatibel mit dem DV-20208 ist. Ich will das Teil erst mal mit einem Arduino testen, bevor ich eine aufwendigere Schaltung aufbaue. Nur, es geht nicht. Das Display bleibt schwarz. Ich verwende den Beispielcode aus diesem Post: Beitrag "Re: HD44780 (Pollin DV20208) Zeichenbreite stimmt nicht" Ich habe im Code lediglich die Pinbelegung und die Definition des DELAY_1US-Macros angepasst (aus 8 nop-Befehlen 16 gemacht). Und natürlich den Code aus der Demo-main-Funktion in eine Arduino setup-Funktion verschoben. Die Anschlüsse sind genau wie bei den Fotos aus dem Orginal-Post des o.g. Threads, außer dass ich Backlight und Kontrastspannung nicht angeschlossen habe. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache oder wie ich testen kann, woran es liegt? Beste Grüße
Hi >außer dass ich Backlight und Kontrastspannung nicht >angeschlossen habe. Die Kontrastspannung ist die Versorgungsspannung des eigentlichen Displays. Keine gute Idee die nicht anzuschließen. MfG Spess
Spess53 schrieb: > Hi > >>außer dass ich Backlight und Kontrastspannung nicht >>angeschlossen habe. > > Die Kontrastspannung ist die Versorgungsspannung des eigentlichen > Displays. Keine gute Idee die nicht anzuschließen. > > MfG Spess Hier wird angegeben, dass der Kontrast auch ohne Anlegen der Spannung OK sei: http://www.spurtikus.de/basteln/pollin-lcd-roundup/ (leider gerade down - aber im google cache verfügbar) Ich sehe ja ein Display voller Pixel, also guter Kontrast nur leider keine Zeichen.
Horst Delmen schrieb: > Spess53 schrieb: >> Hi >> >>>außer dass ich Backlight und Kontrastspannung nicht >>>angeschlossen habe. >> >> Die Kontrastspannung ist die Versorgungsspannung des eigentlichen >> Displays. Keine gute Idee die nicht anzuschließen. >> >> MfG Spess > > Hier wird angegeben, dass der Kontrast auch ohne Anlegen der Spannung OK > sei: http://www.spurtikus.de/basteln/pollin-lcd-roundup/ (leider gerade > down - aber im google cache verfügbar) > > Ich sehe ja ein Display voller Pixel, also guter Kontrast nur leider > keine Zeichen. Ok, aber du hast vollkommen recht. Habe den Pin soeben mal mit Poti gegen Masse geschaltet. Jetzt geht's. Vielen Dank! Bei einem C0802-04 hab ich die Kontrastspannung irgendwann mal einfach gegen Masse kurzgeschlossen. Das hatte funktioniert. Habe ich fälschlicherweise auch auf das Display hier geschlossen.
Hi >Bei einem C0802-04 hab ich die Kontrastspannung irgendwann mal einfach >gegen Masse kurzgeschlossen. Das hatte funktioniert. Habe ich >fälschlicherweise auch auf das Display hier geschlossen. An Masse Anschließen ist etwas anderes als offen lassen. MfG Spess
Spess53 schrieb: > Hi > >>Bei einem C0802-04 hab ich die Kontrastspannung irgendwann mal einfach >>gegen Masse kurzgeschlossen. Das hatte funktioniert. Habe ich >>fälschlicherweise auch auf das Display hier geschlossen. > > An Masse Anschließen ist etwas anderes als offen lassen. > > MfG Spess Schon klar. Ersteres ist das, was ich getan habe. Letzteres wurde in dem Artikel angedeutet. Habe mich unpräzise (falsch) ausgedrückt, als ich sagte "nicht angeschlossen".
