Hallo alle zusammen, vieleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe seit kurzen 3 alte IEE VF-Displays in meinem Fundus, sie sind für serielle Datenübertragung eingerichtet, leider bekomme ich aber nur wirre Zeichen. (9600-8-N-1) Modell: IEE 05464-31617-02 bzw. 05464ASSY31617-02 Leider habe ich im Internet nicht den kleinsten Datenschnipsel finden können und die heutigen Module von IEE sind kaum bis gar nicht kompatibel. Auf der PCB Rückseite befinden sich unmittelbar neben dem Intelcontroler 5 Jumper, der der 1te verändert etwas an der Art der seriellen Datenübertragung (keine Ahnung was) , der 4te schaltet in eine Art Testmodus, es werden nacheinander alle Zeichen des Zeichensatzes angezeigt(ASCII 20h -7Dh). Jumper 5 schaltet das Gerät scheinbar ab. (Durch ausprobieren herausgefunden) Das Gerät ist 5V und hat eine Stromaufnahme von etwa 380 - 460mA. Display: 4x20 Zeichen in einer 5x7 Dotmatrix Modulgröße: 254mm x 120mm Datum: 19.10.1994 Zwei Steckverbinder: J2 ist ein female "LPT" Connector auf dem ein Adapter zu einem DSUB 9pin (COM) steckt. Es sind nur 3 Leitungen belegt Signal round, TX und CTS. J1 Ist Spannungsversorgung (Pin1 = 5V, Pin4 = 0V, Rest NC) Kann mir jemand nähere Angaben zu diesem Display machen oder einen Tipp geben wo ich weiter Informationen bekommen kann? IEE habe ich schon angeschrieben, aber habe leider noch keine Antwort erhalten. :( Grüße Torsten
Torsten schrieb: > leider bekomme ich aber nur > wirre Zeichen. (9600-8-N-1) Mal andere Baudraten ausprobiert?
ja, alles von 1200 bis 19200, verschiedene Paritys, 7 und 8 bit, sowie 1 oder 2 Stoppbits. Ob ich alle Kobinationen durch hab weiß ich aber nicht. Laut dem Datenblatt eines aktuelle IEE Produkts sind deren Displays standartmäßig auf 9800-8-N-1 eingestellt. Ob das 1994 auch schon so war weiß ich auch nicht. Da die möglichkeiten der Kombinationen recht hoch ist, habe ich das Experimentieren aufgegeben. Da bei einigen Displays die 8Bit daten plus Steuerbits meist auf verschiedene Art und Weise auf mehrer Bytes aufgeteilt werden und verschieden Steuerbytes bei verschiedenen Controllern eingesetzt werden, geht das Problem da auch weiter. Vermutlich erkenne ich die richtige Einstellung des COM-Ports noch nicht einmal wenn ich sie zufällige treffe. Torsten
