Hallo zusammen, wollte mal fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, Daten vom Atmega abzufragen und auf dem PC darzustellen. Eine Art Terminal, das beispielsweise Temperaturmessungen direkt sichtbar macht, ohne ein Display anschliessen zu müssen. Wenn ja, wäre ich für Programmvorschläge sehr dankbar. Gruß Chris
Coder schrieb: > Ja. Z.B mit einem UART-USB Kabel. Gibt es tausendfach. Der Controller ist bereits über ISP mit dem PC verbunden. Gibt es da irgendwelche Programme zur Darstellung von Daten.
Chris schrieb: > Der Controller ist bereits über ISP mit dem PC verbunden. Gibt es da > irgendwelche Programme zur Darstellung von Daten. Nein, dient nur der Programmierung und dem Auslesen des Programmierten..
Ich kenne deine ISP-Verbindung bzw. Programmierer, daher musst Du selber suchen. Trotzdem wuerde ich dir ein UART-USB empfehlen.
Wenn er eine direkt verbindung hat, kann er ja die einzelnen leitungen direkt toggeln und so die Flanken für Clock und erzeugem. Dass ist aber beliebig ??`?)§?=(§.
Chris schrieb: > Der Controller ist bereits über ISP mit dem PC verbunden. Gibt es da > irgendwelche Programme zur Darstellung von Daten. Nicht, dass ich wüßte. Allerdings wäre es kein großes Problem, sowas zu programmieren. Aber wozu der Aufwand, wenn es per RS232 so einfach ist, Daten zum PC zu schicken?
Also, ich hab mich nochmal schlau gemacht. Nutze für das Übertragen des Programms einen Mysmartusb MK2, der bereits über eine UART Schnittstelle verfügt. Er muss nur in den Datenmodus versetzt werden. Hat sich also erledigt. Vielen Dank... Gruß Chris
