Ultraschallmessung, Atmega8 resettet sich
Gast #3195234
ich habe leider ein Problem. Ich möchte ein Ultraschallsensor HC-SR04
ansteuern. Man muss ihm ein 10 us High Signal geben und nach der Messung
sendet er ein Abstandsabhängiges (Zeitlänge) High Signal auf dem Echo
Kanal zurück.
Nun wollte ich bei einer Messung einen schnellen Timer starten und
sobald das High Signal anliegt die Dauer messen und wenn es vorbei ist,
den Counter auswerten, damit ich die Zeitdauer habe.
Allerdings stürzt der Atmega dann irgendwie ab. Er bringt die Test1 und
Test2 auf dem Display und dann wieder Test1. Schafft er es von der
Geschwindigkeit irgendwie nicht und stürzt deswegen ab?
Auffallend ist noch, das die eig 300ms zwischen Test1/Test2 viel mehr
ist. Die Frequenz von 8Mhz hab ich bei Symbols im Projektmenü im
AtmelStudio eingestellt.
Hier mein Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdbool.h>
#include "lcd-routines.h"
#define triggeraus PORTB &= ~(1 << PB2)
#define triggeran PORTB |= (1 << PB2)
int counter=0;
int first = 0;
int lastValue=0;
int messen = 0;
ISR(TIMER0_COMPA_vect) //Timer alle 5 Mikrosekunden!
  if(first==0)
    if(bit_is_set(PINB,1)) {counter++; first = 1;} else { counter=0;}
  else
    if(bit_is_set(PINB,1)) {counter++;} else { lastValue=counter; counter=0; first = 0; messen = 0; TIMSK = (0<<OCIE1A);}
24
25
26
27
28
int Ausgabe(int value)
29
30
  lcd_clear();
31
  char Buffer[20];
32
33
  lcd_string("Distanz: "); //Ausgabe als String
34
  itoa( value, Buffer , 10 );
35
  lcd_string(Buffer);
36
37
38
int getAbstand()
39
40
  int cm=0;
41
42
  triggeraus;
43
  _delay_us(2);
44
  triggeran;
45
  _delay_us(10);
46
  triggeraus;
47
  messen = 1;
48
  TIMSK = (1<<OCIE1A);
49
50
51
  while(messen == 1) { }
52
53
  cm = lastValue*5 / 58;
54
55
  return cm;
56
57
58
int main(void)
59
60
    //Timer initialisieren
61
    TCCR1A = 0x00;
62
    TCCR1B = (1<<CS11);    //Prescaler 8, CTC-Mode
63
    OCR1A = 4;    //Vergleiswert setzten
64
    TIMSK = (0<<OCIE1A);  //OC-Interrupt aktivieren
65
    sei();
66
67
  DDRB |= _BV(PB2);
68
  DDRB &= ~_BV(PB1);
69
70
  PORTC &= ~_BV(PB2);
71
  PORTB|= _BV(PB1);
72
73
  lcd_init();
74
  lcd_string("Test1");
75
  _delay_ms(300);
76
  lcd_clear();
77
  lcd_string("Test2");
78
  _delay_ms(300);
79
  lcd_clear();
80
81
    while(1)
82
83
        //TODO:: Please write your application code
84
    int abstand=0;
85
86
    abstand = getAbstand();
87
88
    Ausgabe(abstand);
89
90
    _delay_ms(200);
91
92
Danke für eure Hilfe.
Mit besten Grüßen
Niine
(Firma: matzetronics) #3195722
Etwa 8-mal so viel? Dann solltest du dir mal anschauen, ob der MC vllt.
noch im Auslieferzustand ist. In diesem Fall ist nämlich die CLKDIV Fuse
gesetzt und der MC läuft mit 1 MHz statt mit 8.
> int counter=0;
Variablen, die auch in einer ISR geändert werden, solltest du immer als
'volatile' angeben, damit der Compiler weiss, das sie benutzt werden. Im
allgmeinen sind ISRs für den Compiler erstmal Unterroutinen, die nicht
angesprungen werden.
Und dir ist klar, das 'int' eine 16-bit Variable ist? Wenn es das
wirklich sein soll, musst du 'atomic' Zugriffe gestalten, da es sonst
passieren kann, das die eine Hälfte der Variable bearbeitet wurde und
dann ein Interrupt zuschlägt, wodurch die andere Hälfte (AVRs sind ja
8-bitter) evtl. vermurkst wird.
Besser ist es, eindeutige Typen zu nehmen:
uint8_t ist immer ein Byte ohne Vorzeichen
uint16_t ein Word ohne Vorzeichen usw.
Schau dir dafür den Input Capture Modus an. Das scheint mir genau das zu
sein, was du suchst.
> TCCR1A = 0x00;
Nö, ist kein CTC Modus. Du startest einfach nur den Timer.
Du hast eine ISR für Timer 0 geschrieben, programmierst aber Timer 1.
Das wird abstürzen.
