[Nicht mehr zutreffenden Kommentar gelöscht - Mod.] Wie beschrieben: zu verschenken, gegen Ersatz von Porto und ggf. Verpackung (ich habe einfach nicht mehr so viel Packmaterial). Grunddaten : 10u, 35V, 2000h @ 105°, SMD 5050 Ripple Current : 28mA (also bitte nicht als Puffer für Schaltregler verwenden!) Es sind, soweit ich das überblicken kann, 22 Rollen á 1000 Stück da. Aufgrund des Alters sind die Bauteile vermutlich nicht mehr für automatische Bestückung geeignet -- zumindest dürfe die Prozeßsicherheeit leiden. Versand entweder als ganze Rolle (etwas sperrig), oder einzelne, abgelängte Streifen. Dann gibt's aber nur ungefähre Menge -- ich fange nicht das Zählen an... Schüttgut geht natürlich auch, damit wäre der Versand am effizientesten. 8)) Wer welche möchte, schickt mir eine eMail mit der gewünschten Menge und Versandart, und bekommt dann meine Kontoverbindung und die Versandkosten genannt. Wenn weg, dann weg. Und bitte keine Bestellungen wie "24 Stück" oder so -- wir reden hier über 22000 Stück, die aus dem Haus müssen, und ich hab' auch noch anderes zu tun. ;) So long, Tillomar
Hier gibt's noch einen Nachschlag -- verfügbar sind ca. 900 Stück: Grunddaten : 4.7u, 25V, 2000h @ 105°C, SMD Ripple Current : 21mA rms ESR : 63 Ohm @ 20°C, 120 Hz Siehe Datenblatt! Prozedere wie oben angegeben... So long, Tillomar
So, und jetzt macht mal bitte halblang -- ich ersticke gerade in eMails, seit ich an meinem Spam-Filter die Reißleine gezogen habe... ;) Ich habe vermutlich genug Anforderungen, um alles los werden zu können. Sollte nach dem außeinandersortieren doch noch was übrig sein, lasse ich es euch hier wissen... So long, Tillomar
Kurzes Update: Einige haben bereits überwiesen, einige haben es angekündigt, aber von einigen wenigen habe ich noch nicht einmal eine Rückantwort auf mein initiales Anschreiben... wer sich erst beworben hat, aber bis zum Wochenende nicht meldet, ist raus -- ich möchte die anderen nicht unnötig warten lassen. Danke, Tillomar
Hallo, gibt es noch welche? Ich habe es zwei mal erfolglos mit PN versucht, auch eine Kopie auf meine Mailadresse bekommen aber keine Antwort, auch im Spam nichts gefunden. Ist meine Anfrage eingegangen oder im Nirvana verschwunden? Danke Maik
So, kaum zu glauben, aber wir haben einen Meilenstein erreicht: Alle Interessenten haben eine brauchbare Adresse angegeben und das Porto bezahlt! Morgen (na ja heute) werde ich die Portoaufkleber kaufen und dann in den nächsten Tagen Stück für Stück die Päckle 'rausschicken. Gruß, Tillomar
Hallo Tillomar, es ist alles gut angekommen. Vielen lieben Dank! L.G. Micha
Hallo Tillomar, es ist alles gut angekommen. Gute Aktion. Vielen Dank auch von mir! Gruß Christian
Ich habe nochmal zwei Rollen 10uF/35V bekommen, und von den alten sind auch noch ein paar Abschnitte da; ebenso einige 4u7/25V. Also, Kleinmengen bis max. 500 Stück pro Person sind noch abzugeben, solange Vorrat reicht! Ganz neu dazugekommen sind 10uF/35V Low-ESR -- die sind auch als Ausgangspuffer von Schaltreglern geeignet (95mA Ripple, ESR 1R8@100kHz -- siehe Datenblatt). Aufgrund der geringen verfügbaren Menge würde ich die jeweils einfach zu den anderen Sendungen dazupacken, wenn Interesse besteht; große Mengen sollte man ja im Hobbybereich nicht brauchen. Gleich zur Info vorweg -- je nach Menge/Gewicht kann ich die Elkos per Brief (€1.45) oder per Warensendung (€1.90) senden (Inland). Gruß, Tillomar
Hallo, meine sind heute auch wohlbehalten angekommen! DANKE! Viele Grüße
Konnte das Paket heute im Grenzpostfach abholen. Morgen startet die Weiterverteilung in der CH. Nochmals vielen Dank! Christian
Das österreichische Paket ist auch eingetroffen, vielen Dank nochmals dafür. Ich werde die Kondensatoren dann an diejengigen weiterleiten, die sich bei mir gemeldet haben. Lg Andreas
So, dann hoffe ich mal, daß auch alle Warensendungen gut angekommen sind (oder noch ankommen). An diejenigen, die sich in der Zwischenzeit bei mir für "Nachschub" gemeldet haben -- nicht verzagen, ich hatte bloß keine Zeit, aber nächste Woche werden alle per PM angeschrieben...! Möglicherweise gibt's auch noch einen Nachschlag an anderen Teilen, je nachdem, was ich bekommen kann. Kann jemand zufällig Axial-Lüfter 12V/900mA brauchen? Siehe Photo -- der Lochabstand beträgt 100mm. Allerdings sind die Teile nicht ganz so leicht wie ein Paar Elkos, d.h. beim Versand sind dann schon "schwerere Geschütze" notwendig. Gruß, Tillomar
Tillomar Sondermann schrieb: > Kann jemand zufällig Axial-Lüfter > 12V/900mA brauchen? Hallo Tillomar, da würde ich mal mein Interesse bekunden. Ich schicke Dir auch noch mal ne PN deswegen. L.G. Micha
Für diejenigen, die sich schon bei mir gemeldet haben und jetzt warten: ich bin gerade etwas krank, deshalb geht das Warten auch noch 'ne Spur weiter. In der Zwischenzeit sind noch ca. 40 Axial-Lüfter 40mm bei mir aufgeschlagen (da sind aber möglicherweise auch ein paar defekte dabei, ich habe sie nicht geprüft) -- ebenfalls zu verschenken. Beachtet die verschiedenen Stecker, ich habe keine Gegenstücke! Abgabe solange Vorrat reicht, insbesondere wenn ein spezieller Typ gewünscht wird. Gewicht je Stück zwischen 12.85 und 21.91 g ;) (nur damit ihr einschätzen könnt, ob der Versand sich überhaupt lohnt...). Gruß (schnief) Tillomar
Hi Ben, Du bist nicht vergessen -- die Aktion lebt noch, aber auf ganz kleiner Flamme, weil ich zwischen krank und zu viel Arbeit pendele. Die Koordination macht relativ viel Arbeit, deshalb habe ich das noch nicht wieder angestoßen; insgesamt warten ja fast 20 Leute auf Teile... Gruß, Tillomar PS: Gott-sei-Dank ging wenigstens die erste Charge problemlos 'raus.
