Hallo, ich habe hier in meiner Wohnung einen Mini Keeper liegen. http://www.mini-keeper-shop.com/ Ich frage mich ob man im Falle eines Einbruchs das GSM Netz geziel stören kann bzw. ob die Frequenz vergleichbar ist mit einer Funkalarmanlage ? Sind ja eigentlich zwei verschiedene sachen. Ich gehen davon aus, das ein Einbrecher, einen Funk Bewegugnsmelder stören kann, und wird, aber mit dem Störsender meinem Mini Keeper nichts anhaben kann. Liege ich da richtig ?
Störsender für GSM-Netze gibt es und werden z.B. eingesetzt um Auto's zu klauen, welche eine Alarmanlage eingebaut haben die GPS/GSM-Ortung benutzt. Sobald jemand weiss, dass Du sowas einsetzt kann er es im Falle eines Einbruchs auch geziehlt stören.
egal² schrieb: > Sobald jemand weiss, dass Du sowas einsetzt kann er es im Falle eines > Einbruchs auch geziehlt stören. Genau deshalb erzähle ich niemandem davon ;) Ok, ich frag mal so, ich bräuchte 2 Störgeräte, einen Um das GSM Netzt zu stören, und einen um einen Bewegugnsmelder einer Funkalarmanlage zu stören ? Ich gehe davon das, das wenn jemand einbricht, er versuchen würde die Funk verbindung zwischen Meldezentrale, und Bewegugnsmelder zu stören, mein Mini keeper aber voll betriebsfähig bleibt, da er keinen Funk hat ?
Thomas "S" schrieb: > mein Mini keeper aber voll betriebsfähig bleibt, da er keinen Funk hat ? Dein Mini-Keeper hat ein GSM-Telefonwahlgerät. Folglich reicht die Störung der GSM Downlink-Frequenz um den Mini-Keeper totzuschalten. Zum "Dichtmachen" des Empfängers reicht schon eine geringe Sendeleistung, so dass der Netzbetreiber die Störung nicht einmal mitbekommt.
Wenn du die Meinung eines wirklichen Fachmannes hoeren willst, dann geh zur kriminal-polizeilichen Beratungsstelle. Gibts in allen groesseren Staedten. Wahrscheinlich wird er dir sagen : 1. Die meisten Einbrecher koennen kaum bis 3 zaehlen. 2. Solcher Aufwand wird nur betrieben, wenn der Einbrecher gezielt weiss, was er klauen will, z.B. ein Auto. 3. In D sind bisher bei Wohnungseinbruechen derartige Faelle nicht bekannt. J.
Wenn ein Einbrecher einen solchen Aufwand treiben würde, dann müsste in deiner Wohnung ja schon eine Menge seeehr wertvolles Zeug gelagert sein und der Einbrecher müsste davon auch Kenntnis haben. Da sind solche Gauner eher von der schnellen Sorte und sind verschwunden bevor irgendwer den Alarm ausgewertet hat. Das Gerät was du hast informiert dich zwar über einen eventuellen Einbruch, aber helfen tut es nicht um den Diebstahl zu verhindern. Ich würde da eher einen riesigen Tesla-Trafo mit dem Bewegungsmelder einschalten. 3m lange züngelnde Funkenbüschel ersticken bestimmt sein Vorhaben im Keim. ---Kevin allein daheim....o.ä.
