Array an 7 Segmentanzeige ausgeben
Gast #3196342
Hallo Leute, komme mit folgendem Problem nicht weiter.
Habe folgenden Charakter definiert:
    char cwert[5];
    cwert[3]='7';  //Nachkommastelle
    cwert[2]='4';  //Einerstelle
    cwert[1]='5';  //Zehnerstelle
    cwert[0]='1';  //Hunderterstelle
Diesen würde ich gerne an meine "Printnumberfunktion" übergeben:
    printnumber(cwert);
void printnumber(char zahl){
        int i;
            for (i=0; i<15; i++)
PORTC |=0x06;
SevenSegment(zahl[3]);
PORTC = (1<<PC0);         )
_delay_ms(3);
...um damit diese Werte auf meiner 7 Segmentanzeige darstellen zu
können.
Kann mir jemand weiterhelfen, was ich da falsch mache? Stehe gerade
völlig auf dem Schlauch.
Gast #3196421
Diese sieht so aus:
void SevenSegment(n)
                switch (n)
                        case 0:
                  SEVEN_SEGMENT_PORT=0b00111111;
                        break;
                        case 1:
                        SEVEN_SEGMENT_PORT=0b00000110;
                        break;
                        case 2:
                        SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01011011;
                        break;
                        case 3:
                        SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01001111;
                        break;
                        case 4:
                        SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01100110;
                        break;
                        case 5:
                        SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01101101;
                        break;
                        case 6:
                        SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01111101;
                        break;
                        case 7:
                        SEVEN_SEGMENT_PORT=0b00000111;
                        break;
                        case 8:
                        SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01111111;
                        break;
                        case 9:
                        SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01101111;
                        break;
            case 10:
            SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01000000;
            break;
Gast #3196456
Walter_P schrieb:
> Diese sieht so aus:
>                 switch (n)
>                         case 0: SEVEN_SEGMENT_PORT=0b00111111; break;
>                         case 1: SEVEN_SEGMENT_PORT=0b00000110; break;
>                         case 10: SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01000000; break;
Man könnte auch auf die Idee kommen, die Bitmuster aus einem Array zu
holen, statt eine endlose case-Konstruktion abzuklappern.
Gast #3196994
Läuft jetzt ja soweit...
Eine Frage wäre da aber noch. Angenommen ich habe eine Floatzahl wie
bspw. 324.86
Diese würde ich gerne auf eine Nachkommastelle runden lassen und dann
direkt in mein Array schreiben lassen und nicht wie bisher per Hand
eintragen.
Hatte das umwandeln mit sprintf versucht, aber dann gibt meine
Segmentanzeige nur noch Quatsch aus.
Kann mir dazu nochmal bitte jemand helfen?
Gast #3197042
Sieht so aus: Die Segmentanzeige gibt allerdings nur 0000 aus.
void main()
        int i;
    double number=324.86;
    char cwert[7];
    sprintf (cwert, "%f", number);
    //cwert[3]=2;  //Nachkommastelle
    //cwert[2]=3;  //Einerstelle
    //cwert[1]=8;  //Zehnerstelle
    //cwert[0]=4;  //Hunderterstelle
        //Setup
        SEVEN_SEGMENT_DDR=0xFF;         //Define PORTD as output
        SEVEN_SEGMENT_PORT=0xFF;        //All segments off
        DDRC=0xFF;                      //Define PORTC as output
        PORTC=(1<<PC3) | (1<<PC2) | (1<<PC1) | (1<<PC0);
//Digits für Port 0-3 setzen
        while(1)
                for(i=0; i<6; i++)
                        printnumber(cwert,0);
Gast #3197165
void printnumber(char* zahl, uint8_t unter0){
        int i;
         for (i=0; i<20; i++) {
PORTC |=0x06;
//SevenSegment(n%10,0);                    SevenSegment(zahl[3],0);
PORTC = (1<<PC0);                           //Enable Nachkommadisplay
(PC0)
_delay_ms(3);
PORTC |=0x06;
//SevenSegment((n/10)%10,0);
SevenSegment(zahl[2],0);
PORTC = (1<<PC1);                           //Enable Einerdisplay (PC1)
_delay_ms(3);
#3197178
Ich habe mal ein wenig aufgeräumt. Das Bit Gedöns hab ich mal weg
gelassen und nur die Zahlenverarbeitung betrachtet.
Das Code Beispiel hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
unsigned char ziffern[] =
  0b00111111, // 0
  0b00000110, // 1
  0b01011011, // 2
  0b01001111, // 3
  0b01100110, // 4
  0b01101101, // 5
  0b01111101, // 6
  0b00000111, // 7
  0b01111111, // 8
  0b01101111, // 9
  0b01000000  // 10
void SevenSegment(uint8_t n, uint8_t m)
  SEVEN_SEGMENT_PORT = ziffern[n - '0'];
    int i = 0;
24
25
    while (zahl[i] != 0) // Prüfung auf 0 da C-String
26
27
    SevenSegment(zahl[i], 0);
28
    i++;
29
30
31
32
void main()
33
34
35
    char cwert[7];
36
37
38
  while(1)
39
40
    printnumber(cwert, 0);
41
42
Grüsse
Gast #3209142
Geht leider doch nicht so wie es soll. Dein Code läuft zwar, allerdings
nur wenn ich einen Integerwert benutze und entsprechend auch sprintf mit
%i statt %f benutze. Also:
int number=3243;
    char cwert[7];
    sprintf (cwert, "%i", number);
  while(1)
Leider bekomme ich bei einem double Wert nur "Blankstriche" ausgegeben.
Warum?
Gast #3209186
Nein, es sind 4 Anzeigen:
Der Code für die Printnumerberfunktion:
    PORTC |=0x06;
    SevenSegment(zahl[3], 0);
    PORTC = (1<<PC0);
    _delay_ms(3);
    PORTC |=0x06;
    SevenSegment(zahl[2], 0);
                PORTC = (1<<PC1);
    _delay_ms(3);
    PORTC |=0x06;
    SevenSegment(zahl[1], 0);
    PORTC = (1<<PC2);
    _delay_ms(3);
    PORTC |=0x06;
    SevenSegment(zahl[0], 0);
    PORTC = (1<<PC3);
    _delay_ms(3);
23
#3209196
Wart maö
> ... %i statt %f benutze.
Hast du die Flaoting Point Version der Standard-Librarys gelinkt. Denn
sonst liefert dein sprintf anstelle der 'Zahlen' nur ein einsames '?'
(Das deine printnumber keine wie auch immer geartete Form der
Fehlerbehandlung durchführt, stinkt mir eigentlich. Was passiert, wenn
ich
 printnumber( "abcdefg", 0 );
printnumber( "5", 0 );
aufrufe? ZUmindest eine rudimentäre Form der Fehlebehandlung indem die
einzelnen Character im Bereich '0' bis '9' sein sollten, sollte es schon
sein. Und wenn der String kürzer ist, dann sollte auch nicht einfach
irgendwas ausgegeben werden, sondern die entsprechenden Stellen leer
bleiben.
Aber erst mal die Floating Point Version der Lib.
FAQ - Punkt 3
#3209201
Im übrigen denke ich, dass jetzt sowieso die Zeit gekommen ist, das
alles mal auf ordentliche Füsse zu stellen und ein vernünftiges
timergetriebenes Multiplexing aufzusetzen. Die Fragestellung
'Floating-Point' versus 'Integer' ist momentan ein Nebenschauplatz, der
damit eigentlich nichts zu tun hat.
Denn letzten Endes zeigt ein ordentlicher Multiplex einfach nur zeitlich
gesteuert (mittels Timer), die Bitmuster an den Anzeigen an, die ihm
vorgegeben werden.
Wie dann diese Bitmuster zustandekommen, ist eine ganz andere Frage, die
mit dem Mulitplexing erst mal überhaupt nichts zu tun hat und wo der
'Umweg' über einen String sowieso nicht vernünftig und auch nicht
zielführend ist.
Es ist zwar nicht uninteressant, wie das in so einem Fall gehen würde
und da lässt sich sicherlich auch einiges dabei lernen. Aber im
Endeffekt sieht das Ganze dann, wenn es vernünftig implementiert ist,
sowieso ganz anders aus.
Muss man so sagen, auch wenn das jetzt vielleicht ein wenig hart klingt.
Gast #3209209
Ich stehe ja noch ganz am Anfang.
Aber dein Hinweis war Goldrichtig. Musste den Floating Point erst
"aktivieren". Nun läufts so wie es soll. Und da hab ich jetzt so viele
Stunden gegrübelt was an dem Code falsch sein kann...
Danke!!!
