atmega168pa programmieren
OP #3196371
Hallo Forum,
ich komme mit einem atmega168pa nicht klar. Ich wollte ein auf einem
atmega8 schon laufendes Programm - mal eben - auf diesem in Gang setzen.
Letztlich läuft irgendwie gar nichts.
Inzwischen habe ich ein simples Testprogramm geschrieben und geflasht.
#include <avr/io.h>
int main(void)
   DDRC = 0xff;
   PORTC = 0x00;
   while(1) {
avr-gcc -mmcu=atmega168 -Wall -DF_CPU=1000000UL  -Os  -Wall   -I/usr/lib/avr/include  -c main.c -o obj/Release/main.o
avr-g++ -L/usr/lib  -o bin/Release/Testprojekt.elf obj/Release/main.o   -mmcu=at90s2313 -Wl,-Map=bin/Release/Testprojekt.elf.map,--cref
Output size is 3,36 KB
Running project post-build steps
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .eesafe bin/Release/Testprojekt.elf bin/Release/Testprojekt.elf.hex
avr-objcopy --no-change-warnings -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex bin/Release/Testprojekt.elf bin/Release/Testprojekt.elf.eep.hex
Process terminated with status 0 (0 minutes, 0 seconds)
0 errors, 0 warnings (0 minutes, 0 seconds)
Die fuses habe ich nicht verändert:
Testprojekt$ avrdude -P /dev/ttyS0 -c stk500 -p m168p -U lfuse:r:-:h -U hfuse:r:-:h -U efuse:r:-:h
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e940b
avrdude: reading lfuse memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: writing output file "<stdout>"
0x62
avrdude: reading hfuse memory:
0xdf
avrdude: reading efuse memory:
0x1
avrdude: safemode: Fuses OK
23
avrdude done.  Thank you.
Der atmega168pa steckt in einem STK500, PC0 ist mit LED0 verbunden.
Ich habe erwartet, daß die LED einfach leuchtet, sie blinkt jedoch mit
einigen Hz.
Für mich sieht das aus, als würde der Controller ständig einen reset
machen. Nicht ganz das, was ich wollte.
Habt Ihr einen Rat für mich?
Gruß,
Stephan
OP #3196398
Detlef Freckel schrieb:
> Stephan Busch schrieb:
>> -mmcu=at90s2313
> ist kein mega168pa
... wie peinlich, beim Kopieren zu wenig nachgedacht, gehört dort
ohnehin nicht hin.
Neuer Versuch, leider gleiches Ergebnis:
avr-gcc -Wall -mmcu=atmega168p -DF_CPU=1000000UL  -Os  -Wall   -I/usr/lib/avr/include  -c main.c -o obj/Release/main.o
avr-gcc -L/usr/lib  -o bin/Release/Testprojekt.elf obj/Release/main.o   -Wl,-Map=bin/Release/Testprojekt.elf.map,--cref
Output size is 965,00 bytes
OP #3196465
Ja, bisher habe ich beim AVR weder mit Debugger noch mit Simulator
gearbeitet. Da muß ich mich denn wohl mal schlau machen.
Simulavr unterstützt leider den Controller nicht. Womit macht Ihr das?
Inzwischen habe ich jetzt folgendes merkwürdiges Verhalten erzeugt: Im
Programm eine Zeile eingefügt, um einen ggf. aktiven Watchdog langsamer
zu machen:
WDTCSR |= (1 << WDP3);
Ergebnis: Programm arbeitet wie vorgesehen. Ausgeschaltet,
eingeschaltet, Programm geht nicht mehr, auch nicht nach reset. Nur
einige der PORTC-Pins sind low. Neu geflasht, geht das Programm wieder.
Das ist reproduzierbar nach Spannungsverlust so. Die Zeile aus dem
Programm habe ich wieder entfernt, das Verhalten bleibt, das Blinken
kehrt auch nicht wieder.
Ich glaube, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Für heute reicht
es mir.
Gruß,
Stephan
OP #3199990
Liebe Leute,
es ist wie immer: Das Problem sitzt vor der Tastatur.
Erst zu unkonzentriert ein Projekt geändert, dann ein Programm
halbherzig kopiert und dann auch noch einen guten Rat nicht verstanden.
> ist kein mega168pa
Ich hatte "-mmcu=at90s2313" aus dem Aufruf des loaders entfernt, hätte
jedoch "-mmcu=atmega168" statt dessen einsetzen müssen.
Kaum macht man es richtig, schon geht es. Immer wieder verblüffend.
Danke für Euren Rat,
Stephan
