Habe ein DE1 Board und möchte den SD-Kartenslot verwenden. Dazu brauche ich den Pin nCEO = W20 des CycloneII. Das ist ein Dual Purpose Pin, der in Quartus als Programming-Pin voreingestellt ist. Wie kann man diesen Pin als User-I/O Pin freigeben? Nach vergeblichen Versuchen habe ich das gefunden: http://quartushelp.altera.com/11.1/mergedProjects/comp/comp/comp_tab_dp_dual-purpose.htm Es ist anscheinend so, dass diese Freigabe nur mittels eines tcl-Kommandos möglich ist. Die entscheidende Stelle auf der verlinkten Seite im Abschnitt Scripting Information: > Keyword: reserve_nceo_after_configuration > Settings: "use as regular io" Mein Problem: Null Ahnung von tcl. Bisher habe ich es nur geschafft, in Quartus ein Fenster zur Eingabe von tcl-Kommandos zu öffnen. Das Wort "reserve_nceo_after_configuration" ist selbst aber offensichtlich kein tcl-Kommando. Wäre für Hilfe dankbar. Josef G.
Steht doch da: You open this page by clicking Dual-Purpose Pins in the Device and Pin Options dialog box in the Device dialog box.
Ich schrieb: > Steht doch da: Natürlich habe ich diese Seite geöffnet. Das Problem ist, dass auf der Seite nur die Voreinstellung des Pins als Programming-Pin angezeigt wird, aber keine Möglichkeit vorgesehen ist, die Einstellung zu ändern. Da steht nur, dass die Voreinstellung abhängt von der Einstellung des Programming-Modus auf der Seite Device. Dort habe ich alle verfügbaren Einstellungen durchprobiert, ohne Erfolg.
??? Ich hab jetzt mal unter Quartus 13.0-Web einen EP2C20F484C8 in einem 08/15-Projekt ausgewählt (keine Ahnung, was konkret auf dem DE1 ist) und da kann ich folgendes einstellen: Quartus => Assignments => Device => Device and Pin Options => Dual-Purpose Pins => nCEO => Doppelklick auf "Use as programming pin" => Use as regular I/O :-)
In der "Device and Pin Options"-Dialogbox steht: ... nCeo Use as programming pin ... Den Eintrag "Use as programming pin" einfach doppelklicken (Pulldown-Box erscheint) und dann "use as regular I\O" selektieren.
@ Michael Fuhrmann @ Sigi SuperSuperDanke! Funktioniert. Ich hatte bisher nur einfache Klicks probiert. Habe aber zusätzlich noch folgendes festgestellt: Man muss nach dem Ändern der Einstellung das Projekt schließen und neu öffnen. Wenn man stattdessen gleich die Synthese startet, arbeitet sie noch mit dem voreingestellten Wert und man bekommt nach wie vor die Fehlermeldung zum Pin W20. Schönen Sonntag! Josef G.
Bei meinen DevKits verwende ich solche Pins regelmässig als User-IO, kann mich aber nicht daran erinnern das Projekt schliessen und gleich wieder öffnen zu müssen. Btw.: durch die Auswahl "User-IO" wird ein Eintrag in deinem QSF-File generiert, aber erst wenn du das Projekt schliesst. Beim Neuöffnen wird dann dieses QSF wieder eingelesen und die Projekt-internen Einstellungen entsprechend gesetzt. Das müsste aber auch schon beim Schliessen der Dialog-Box geschehen, .. hm seltsam? Gruss
