XBee Routing
OP #3196945
ich habe ein XBee Netzwerk mit 12 Sleepy End-Devices. Einen Koordinator
der über ein USB Explorer Board mit einem PC verbunden ist. Da der
Koordinator nur 10 Children aufnehmen kann, habe ich noch einen Router
hinzugefügt. Router und Koordinator befinden sich in einer Box. Der
Router bekommt vom Breakout-board die Spannungsversorgung.
Alle XBee Module sind vom Typ: XBee-PRO ZB (RPSMA-Antenne)(betell Nr.
XBP24BZ7SIT-004).
Das Netzwerk funktioniert soweit, alle Endgeräte verbinden sich entweder
mit dem Koordinator oder dem Router. Über X-CTU kann ich eine
Knotenliste erstellen. Broadcast Mitteilungen kann ich ebenfalls ins
Netz senden, ich bekomme auch eine Antwort von allen Geräten.
Wenn ich jetzt aber einzelne Endgeräte anspreche, dann bekomme ich von
manchen eine direkte Antwort, bei manchen schlägt aber auch das
Transmission Timeout zu. Bevor ich die Endgeräte einzeln anspreche sende
ich eine Broadcast um alle aufzuwecken, nebenbei Cyclic Sleep ist
eingestellt (SM=5) und alle 5s wachen die Module zum Pollen auf
(SP=0x1F4). Eingeschlafen sind die Module ebenfalls nicht wieder, also
kommt der Transmission Timeout auch nicht davon.
Ich vermute das es was mit dem Routing zu tun hat, denn die Children die
direkt am Koordinator hängen, Antworten sofort. Die, die am Router
hängen Antworten wie gesagt nur teilweise sofort. Der
Many-to-one-Routing Parameter (AR) ist so eingestellt, das der
Koordinator alle 80s eine Many-to-one-Routing-Broadcast sendet. Wenn ein
Modul direkt antwortet, welches am Router hängt, wird auch eine
Route-Record-Indicator empfangen, bevor das Antwortpaket kommt.
- Weiss jemand, wie viele Routing Tabellen Einträge die Xbee Module
machen können?
- Hat jemand Erfahrung mit dem Routing? Ich habe es bisher so
verstanden, dass das Many-to-one-Routing weitestgehend selbstständig
funktioniert und das Source-Routing nur in größeren Netzwerken sinnvoll
ist.
OP #3198250
Wenn ich mich zu kompliziert ausgedrückt habe, sagt das ruhig. Ich bin
etwas verzweifelt gerade. Überall wird damit geworben, dass man große
selbst organisierende Netzwerke aufbauen kann (mit theoretisch bis zu
65.000 Teilnehmern) und ein kleines Netz mit 13/14 Modulen soll nicht
funktionieren? Das passt nicht so ganz in meinen Kopf
Gast #3201648
Hallo Marcel L.,
folgenden Versuch solltest Du starten:
Auf allen Devices (Coodinator und Routern) muss bekannt sein, wie lang
die Enddevices schlafen.
In den beiden zuständigen Registern (frage bitte nicht nach den Namen,
ich glaube, es waren "SP" und "SN") muss auf ALLEN Devices ein höherer
Wert eingetragen sein.
Bei mir wurden Enddevices "zwangsabgemeldet", wenn auch nur 1 einziger
Router (versehentlich) mit den default-Werten lief.
mfg
Michael S.
OP #3201742
Hallo Michael S.,
danke für deine Antwort. Ich habe schon befürchtet, das keiner mir
helfen kann^^.
Das Problem scheint aber ehr anderer Natur zu sein. Wie gesagt, wecke
ich zunächst alle Endgeräte mit einer Broadcast auf, was auch gut
funktioniert. Ich sehe auch an den entsprechenden Modulen, das diese
wach sind (-->LED).
Also im Netzwerk sind sämtliche Module. Über X-CTU kann man sich ja
schön die Node-List erstellen. Darin sehe ich, das der Router einige
Endgeräte als Children hat und auch der Koordinator. Je nachdem wie bei
dem Netzaufbau die Verbindung etc. ist, melden die "Kinder" sich ja dort
an, wo es am günstigsten in Bezug auf Signalstärke ist.
Wenn du sagst, du hast mit Routern gearbeitet, in wie weit hast du das
Routing manuell gemacht? Hast du lediglich das Many-to-one-Routing
eingeschaltet und es lief alles? Oder hast du auch noch weitere
Maßnahmen ergriffen, diesen Create Source Route Frame gesendet oder so?
Gast #3201814
> helfen kann^^.
?? Warum?
Wo entsteht denn der Timeout? Hast du mal mit einem Sniffer geschaut was
passiert? Danach kann man es vielleicht eingrenzen.
Wenn du mir sagen kannst warum mein Netzwerk am Netbook zeitweise
aussetzt wäre das super. Ist ein Lenovo und verbindet sich automatisch.
Scheint soweit alles in Ordnung LEDs leuchten auch wie sie sollen.
Aber ich befürchte schon mal das du mir nicht helfen kannst.
Andere frage noch gehört das Many-to-one Routing zu ZigBee oder ist das
Firmware spezifisch?
Zu den Werbeversprechen: Ein ZigBee Mesh Netzwerk läuft ja auch mit
vielen Nodes. Deine zwölf könnten auch an einem Koordinator laufen, der
braucht dann nur genug RAM. Jenachdem wie deine Anwendung ist könntest
du auch einfach die Maximale Anzahl der Nodes am Koordinator hochsetzen.
Dazu musst du halt den RAM verbrauch im Auge behalten.
Gast #3202057
Hallo Marcel L.,
> Hast du lediglich das Many-to-one-Routing eingeschaltet und es lief alles?
> Oder hast du auch noch weitere Maßnahmen ergriffen, diesen Create Source
Alle Fragen kann ich mit "garnicht" bzw. "nein" beantworten.
Das Routing lief automatisch und genauso wie theoretisch erwartet.
Ich würde an Deiner Stelle das Routing zunächst mit "normalen" Routern
(nicht mit sleeping Enddevices) testen.
Wenn das funktioniert, dann würde ich die Latte höher hängen und die
Devices schlafen lassen.
mfg
Michael S.
OP #3203033
Hallo Tivi,
Tivi schrieb:
>> helfen kann^^.
> ?? Warum?
weil ich es gewohnt bin, das man schnell antworten bekommt ;-), aber
besser spät als nie^^.
Kann ich nicht genau sagen. Ich empfange halt am koordinator einen
Transmission Timeout. Obwohl das Remote im Netzwerk ist und obwohl es
wach ist.
Was heißt denn zeitweise aussetzen? Das Many-to-one-Routing gehört zu
ZigBee so wie ich es verstanden habe.
Die Children Anzahl kann ich nicht hoch setzen, dass ist in den Devices
so vorgegeben.
