Ich habe hier seit einiger Zeit einen Fluke 2200B Datenlogger herumstehen den ich gerne gegen aufgerundete Versandkosten abgeben möchte - diese liegen wg. des hohen Gewichtes von ca. 20kg (laut Handbuch) + Handbuch + Verpackung bei 13,90€ (DHL). Ich hätte daher gerne 15€ für das Gerät inkl. Versand. Das Gerät ist ausgestattet mit einer 10-Kanal-Scannerkarte und dem dazugehörigen "Isothermal Block Connector", es können Spannungen im Bereich von 0...40V DC gemessen und vermutlich auch diverse Temperatursensoren angeschlossen werden. Als kurzen Funktionstest habe ich Kanal 0 mal mit 5V beaufschlagt, der angezeigte Wert stimmt mit der Anzeige meines Keithley 199 überein. Da die Kanäle alle auf den gleichen AD-Wandler gehen, sollten die restlichen Kanäle wohl auch funktionieren. Auch der eingebaute Drucker funktioniert, wenngleich der Ausdruck auf dem Foto eher schlecht zu erkennen ist. Im Papierfach des Druckers ist noch einiges an Papier vorhanden, es dürfte daher noch einige Zeit reichen. Der Druckintervall kann über die Front programmiert werden, ebenso wie die zu scannenden Kanäle, Messbereiche usw.. Wenn das Ding keinen Abnehmer findet, geht es im Laufe der Woche auf den Wertstoffhof.
J. L. schrieb: > Ich habe hier wo ist denn "hier"? Vielleicht mag ja jemand das Ding direkt bei dir abholen.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > wo ist denn "hier"? Standort ist Detmold. Was ich ganz vergessen habe: Eine Funktionsgarantie gebe ich auf das Ding keine!
Hallo , ich würde das Gerät gerne haben und habe dir eine pn gesendet
Thomas L. schrieb: > ich würde das Gerät gerne haben und habe dir eine pn gesendet Das Gerät ist leider schon weg.
