Hallo, Vorweg: ich habe diesen Artikel hier gelesen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation#Standard_C Nun habe ich an meinem Atmega8 folgendes "Problem": PB0 dient für das Input Capture, Pullup aktiviert PB1-PB6 hängt ein Darlington Array PB7 ist unbenutzt (Pullup aktiviert) Der Darlingten Array wird je nach Programmereignis teilweise an und ausgeschaltet, d.h. PB1 bis PB6 werden je nachdem zufällig verändert. Angenommen die Kombination lautet bspw.: (1) PB1 high PB2 high PB3 low PB4 low PB5 high PB6 low Im nächsten Durchlauf der Hauptschleife soll es dann so aussehen (2) PB1 high PB2 low PB3 low PB4 high PB5 high PB6 high Die Änderung bzw. der Zustand des Darlington Arrays ist in einer Variable gespeichert, z.B. für (1) so: 0b0010011 Durch ein linksschieben würde ich es auf die Stellen platzieren, wie auch der Port gesetzt werden soll: 0b0100110 Nun habe ich aber das Problem, das PB0 und PB7 die Pullups aktiviert sind, d.h. hier eigentlich eine 1 steht. Wie schriebe ich das wieder auf den Port-Ausgang am besten zurück ohne PB0 und PB7 zu ändern? Als Anfänger würde ich jetzt noch in dieser Variable durch Bitmanipulation PB0 und PB7 auf 1 setzen und dann auf den Port komplett zurückschreiben. Oder wie macht man das am geschicktesten? Martin
Super, danke. Das ist im Prinzip das was ich auch mir gedacht bzw. geschrieben hatte, nur in einem Aufwasch zusammengefasst.
Martin schrieb: > Das ist im Prinzip das was ich auch mir gedacht bzw. geschrieben hatte, > nur in einem Aufwasch zusammengefasst. Falls du damit das hier meinst > Als Anfänger würde ich jetzt noch in dieser Variable durch > Bitmanipulation PB0 und PB7 auf 1 setzen und dann auf den Port komplett > zurückschreiben. dann nein, es ist ein wenig was anderes. Es erhält den aktuellen Zustand von PB0 und PB7 und setzt sie nicht auf 1.
Martin schrieb: > Wie schriebe ich das wieder auf den Port-Ausgang am besten zurück ohne > PB0 und PB7 zu ändern?
1 | uint8_t meinportb = PORTB; |
2 | |
3 | // rette PB0 und PB7
4 | uint8_t maske = meinportb & ( (1 << PB0) | (1 << PB7) ); |
5 | |
6 | // Schiebung wie gefordert
7 | meinportb = meinportb << 1; |
8 | |
9 | // Rotieren über Carry Emulation
10 | // Oberstes Bit PB7, war ja vorm Schieben PB6, gesetzt?
11 | if (meinportb & (1 << PB7)) |
12 | {
13 | // füll es unten bei PB1 wieder rein
14 | meinportb |= (1 << PB1); |
15 | }
16 | else
17 | {
18 | // ja ansonsten lösch es halt
19 | meinportb &= ~(1 << PB1); |
20 | }
21 | |
22 | // stelle PB0 und PB7 wieder her
23 | meinportb &= ~( (1 << PB0) | (1 << PB7) ); |
24 | meinportb |= maske; |
25 | |
26 | PORTB = meinportb; |
mfg mf
Stefan Ernst schrieb: > Du hast die Aufgabenstellung missverstanden. Nein. Beide Fragen des Eröffnungspostings wurden mit einer möglichen Lösung beantwortet. Was den Krempel zwischen "Retten" und "Zurückschreiben" angeht, das ist ja nicht von Interesse. Hat sich der TO auch selber hergeleitet. Martin schrieb: > Die Änderung bzw. der Zustand des Darlington Arrays ist in einer > Variable gespeichert Die Änderung des Zustands?? Ich sehe weder in deinem noch in meinem Code einen EXOR-Operator. Wir habens also beide falsch gemacht. Ich bring dich jetzt wieder zurück in den Sandkasten, ja?
Joachim минифлоть schrieb: > Stefan Ernst schrieb: >> Du hast die Aufgabenstellung missverstanden. > > Nein. Beide Fragen des Eröffnungspostings wurden mit einer möglichen > Lösung beantwortet. Was den Krempel zwischen "Retten" und > "Zurückschreiben" angeht, das ist ja nicht von Interesse. Hat sich der > TO auch selber hergeleitet. Wenn der "Mittelteil" von dir nur als Beispiel ohne Bezug zum OP gedacht war, wieso steht dann beim Schieben des Port-Inhalts als Kommentar "Schiebung wie gefordert"? Joachim минифлоть schrieb: > Martin schrieb: >> Die Änderung bzw. der Zustand des Darlington Arrays ist in einer >> Variable gespeichert > > Die Änderung des Zustands?? Ich sehe weder in deinem noch in meinem > Code einen EXOR-Operator. Wir habens also beide falsch gemacht. Auch trotz der etwas unglücklichen Formulierung ist absolut klar, was er machen möchte. Joachim минифлоть schrieb: > Ich bring dich jetzt wieder zurück in den Sandkasten, ja? Ernsthaft jetzt? Du reitest eine alberne persönliche Attacke, weil ich so "dreist" war zu behaupten, du hättest etwas missverstanden?
