Guten Abend, Ich programmiere meinen ATmega8 mit der kostenlosen Version von CodeVisionAVR in C. Möchte ich einen Port initialisieren, beispielsweise Port D alle Pins auf Input, initialisieren frühere Versionen des CodeWizards den Port, wie ich eigentlich auch, so: DDRD = 0x00; Nun habe ich mir die neue Version von CodeVisionAVR heruntergeladen. Dort initialisiert der CodeWizard den Port mit Hilfe der Bitmanipulation: DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0); Hat die Verwendung der Bitmanipulation einen Vorteil gegenüber der "einfachen" Initialisierung mittels Zuweisungsoperator? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Ich gehe davon aus, dass der Compiler das gleiche produzieren wird. Dazu einfach mal das Listing anschauen. Bei der zweiten Variante sieht man direkt, welches Bit gesetzt wird und welches nicht. Bei der He-Zuweisung muss man ein wenig nachdenken. Was aber bei häufiger Nutzung sehr schnell geht ;)
Ja es ist leichter zu lesen (vor allem nach mehreren Monaten) Les dir doch mal das AVR-GCC Tut durch: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Datenrichtung_bestimmen
BlauerChip schrieb: > Hat die Verwendung der Bitmanipulation einen Vorteil gegenüber der > "einfachen" Initialisierung mittels Zuweisungsoperator? Das ist keine Bitmanipulation, sondern nach wie vor eine Zuweisung! Rechts vom Operator steht - nach dem präprozessor - nichts andres als ein integer.
Michael H. schrieb: > Rechts vom Operator steht - nach dem präprozessor - nichts andres als > ein integer. Das ist nicht der Präprozessor, das macht der Optimizer vom Compiler.
Für "assemblergestählte" User, welche eine Hex-Zahl bitbezogen lesen, ist die Zuweisung: DDRD = 0x00; sicher einfacher.
Die rechte Seite der komplizierten Schreibweise ist eine zur Zeit des Compilierens bekannte Konstante (nämlich 0). Welche Schreibweise man als Übersichtlicher empfindet ist Geschmackssache und hängt ggf. auch vom Register ab.
