Hallo, prinzipiell sind ja Modbus-RTU und Profibus-DP Protokolle welche auf dem RS485 Standard laufen. Wenn ich nun ein Transciever für Profibus http://www.ti.com/product/iso1176t#technicaldocuments auf einem Board habe, kann ich diesen doch auch als Modbus Transciever benutzen oder? Ich würde praktisch eine Firmware-Umschlatung von Profibus auf Modbus realisieren. Würde das gehen? Viele Grüße Sven
Es gibt eigentlich nur einen einzigen Unterschied zwischen einem "normalen" RS-485 und einem RS-485 Transceiver für Profibus - die maximale Baudrate. Normale RS-485-Transceiver sind spezifiziert bis 10 MBd, Profibus hat allerdings eine max. Baudrate von 12 MBd. Früher wurde das bei uns nicht beachtet und der normale RS-485 bei den Profibus-Geräten verbaut, funktionierte trotzdem. Also kein Problem.
Gregor B. schrieb: > Früher wurde das bei uns nicht beachtet und der normale RS-485 bei den > Profibus-Geräten verbaut, funktionierte trotzdem. Ihr seid die Lieferanten von sporasdisch Aussteigenden Geräten?
Gib in der Spec an, dass du die 12MBit am Profibus nicht unterstützt. Es wäre nicht das erste Gerät, dass mit Profibus/MPI Schnittstelle wirbt und dann diese Einschränkung hat. Es finden sich viele Profibus-Geräte, die nur bis 2,5MBit am Bus gehen. Ist im Feld auch üblicher, als 12MBit, denn die funktionieren ja wirklich nur richtig zuverlässig auf vergleichsweiser kurzer Distanz. Und mit Beschwerden über Hersteller die Profibus-Geräte verkaufen, die ständig aussteigen wäre ich vorsichtig. Im Feld finden sich diese Geräte dann nämlich nicht selten an irgendwelchen Abenteuerverdrahungen (Schirm nicht aufgelegt, Lüsterklemmen oder über Klemmblöcke auf der Hutschiene,...) oder jemand tatsächlich die 12MBit-Konfiguration quer durch die Anlage gelegt hat, ohne sich Gedanken über die Leitungslänge zu machen. Anfangs geht dann alles und übersteht auch die erste IBN und wenn dann die Nachbaranlage ihren Wechselrichter oder sonst etwas zuschaltet, gibts plötzlich Probleme.
Zu diesem Thema fällt mir ein, das ich mal wissen wollte ob der Schirm der Profibusleitung nicht auf längeren Strecken generell mal auf zwischendurch Masse gelegt werden sollte. Man würde die Isolierung freistellen und dann eine das Massegeflecht mit einer Klemme irgendwo befestigen. Hab oft erlebt das selbst Profibus zu Modbus Konverter selbst bei 0,5 - 1Mbit öfters mal hängenbleiben.
zp5ui schrieb: > Ihr seid die Lieferanten von sporasdisch Aussteigenden Geräten? Es ist bestimmt 15 Jahre her, die Geräte gibt es nicht mehr.
