Hi Ich suche eine einfache Möglichkeit eine 5W Brunnenpumpe In der Drehzahl zu regeln. Gibt's da was einfacheres als nen FU?
Spannung? Strom? Ist das Steckdose oder stellen wir uns etwas anderes unter Deinem Pumpenmotor vor? Wird oft mit einem TRIAC gemacht. Versuch es einmal mit einem Lichtdimmer (Zwischenstecker oder Schnur-Dimmer)
Falls es sich um 230V handelt: Viele einfache Schnurdimmer stehen nicht so auf induktive Lasten. Da gibt es spezielle, extra für induktive Lasten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromotor Ohne den Motortyp zu kennen, wird das nur Kaffeesatzleserei. Außerdem wird bei Pumpen im Anlaufmoment meist mehr Kraft/Leistung gebraucht um die darüber stehende Wassersäule zu überlisten.
Es ist eine Strömungspumpe für ein AQ. Da der Anker magnetisch ist gehe ich von einer permanent erregten einphasen synchronmaschine aus. Da hier schon synchron drinsteckt.. bleibt fast nur ein FU... Kann man hier was einfaches bauen ?...
hhhhh schrieb: > Es ist eine Strömungspumpe für ein AQ. > > Da der Anker magnetisch ist gehe ich von einer permanent erregten > einphasen synchronmaschine aus. > > Da hier schon synchron drinsteckt.. bleibt fast nur ein FU... > > Kann man hier was einfaches bauen ?... Ohne jetzt zu viel Werbung zu machen: Mein Frequenzumrichter liefert dir zwischen 2 der 3 Phasen, die normalerweise vorgesehen sind, eine brauchbare Wechselspannung. Ich regele damit einen Decken- und einen Standventilator. http://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR Auf meiner Homepage ist noch ein kleiner Sinus Generator mit ATTiny25/45/85, der bei mir eine Niedervolt Membranpumpe aus einer Solarzelle betreibt und dafür eine H-Brücke ansteuert. Ist im Moment alles für Niedervolt, kann aber easy auf HV-Betrieb umgestrickt werden: http://www.schoeldgen.de/avr/ Letztes Projekt ganz unten. Die Brücke könnte auch einfach einen kleinen Netztrafo umgekehrt ansteuern, nur der Frequenzgang eines solchen ist nicht ganz optimal, d.h. sehr tiefe Frequenzen könnn die kleinen Dinger nicht gut übertragen.
hhhhh schrieb: > Ich suche eine einfache Möglichkeit eine 5W Brunnenpumpe > In der Drehzahl zu regeln. > > Gibt's da was einfacheres als nen FU? Ja, ein NF-Verstärker mit vorgeschaltetem, einstellbaren Sinusgenerator. Gruss Harald
Rein interessehalber Was ist ein AQ? Eine Brunnenpumpe mit 5W? Die liefert doch nur Tröpfchen.
Sollte h5 nicht besser nach einem Null-Spannungsschalter sehen? Die hier vorgeschlagenen Lösungen dürften wohl alle gehen, sie scheinen aber alle in die Abteilung: "Kanonen und Spatzen" gehören. Es geht doch um keine 5KW Pumpe, sondern um ein 5W Pümpchen.
Es ist Nunmal eine 5W 230v 50Hz pumpe für ein aquarium. Hydor koralia 1600 Mit grob 1600L/h Ich suche nun eine Möglichkeit diese zu drosseln bzw auch mit einem uC zu Steuern Es ist auch nicht nötig Sie mit 1% laufen zu lassen... Zwischen 20Hz und 50Hz wäre ausreichend.. Auch die Genauigkeit ist egal...
hhhhh schrieb: > Gerade nachgelesen... > > 230V/50Hz (115V/60Hz) Bei einer etwas teureren Vaccuumpumpe habe ich auch mal etwas zum Betrieb mit 60Hz gelesen: Die Pumpleistung und auch der Leistungs- Verbrauch der Pumpe wurde dann um ca 20% höher. Gruss Harald
ebenso hat die pumpe manchnmal das problem das sie rückwärts anläuft das würde ja für eine synchronmaschine sprechen , oder?
die idee mit Sinus erzeugen + Verstärker schwirrt mir im kopf rum... einen Trafo 12V/230V mit ein paar W sollte aufzutreiben sein Man hätte auch eine galvanische trennung zur leistungsseite hin. blöd ist nur das runter und raufgewandel ... dachte dann doch ein eine etwas effizientere sache ...
Alle mir bekannten Aquarien Filterpumpen haben eine Drehzahl, die der Netzfrequenz entspricht. Ohne Frequenz-Umrichter kannst Du deren Drehzahl nich verändern. Die Laufrichtung ist bei vielen Pumpen egal, sie sind für beide Laufrichtungen konstruiert. Drosseln kannst Du sie am einfachsten mit einer Engstelle im Schlauch. Ein gewisser Durchsatz ist aber nötig, damit sich die Bakteriem im Filter wohlfühlen. Wenn die Pumpe für das Becken zu viel Wasser umwälzt, dann nimm besser eine kleinere Filterpumpe. Was ist das Eigentliche Problem?
hi es ist mehr das problem das die pumpe einen extrem gleichmäßigen strom erzeugt. ich aber eine art wellensimulation haben möchte. http://tunzeusa.com/wp-content/uploads/2011/11/6015.000.jpg eine mechanische engstelle ist eben zwar für die gesammtmenge gut aber auch nicht das was ich möchte ... zumal keinen schauchanschluss gibt
Bringe etwas, wie das Flügelrad eines kleinen Ventilators, in den Wasserstrom. Der treibt das Flügelrad an und das Flügelrad zerschneidet mit seinen Rotorblättern den Wasserstrahl bzw. lenkt ihn ab.
Für eine Wellenbewegung würde es doch reichen, die Pumpe zwischen 2 Zuständen umzuschalten Ich würde es erstmal mit einem Vorwiderstand (5W, 10W, 15W-Lampe aus Kühlschrank oder Herd) davor versuchen, der über ein Relais (zum Testen von Hand) zugeschalten wird. Da die Pumpe vor dem Zuschalten des Vorwiderstandes auf voller Leistung läuft, gibt es auch keine Anlaufprobleme.
Du könntest eine Klappe vor die Austrittsöffnung montieren, die durch einen Motor hin und her bewegt wird, so dass der Strahl hin und her gelenkt wird.
Mechanisch scheidet aus da wartungsintensiv... Spätestens wenn die ersten kalkrotalgen wachsen... Werde mal class-d Verstärker mit trafo testen.... Vlt tut sich ja was.
Clas D TPA3123D + 12V trafo funktioniert schonmal .. zumindest das steckerladegrät läuft prima ^^ Frequenz wird derzeit mit einem Generator erzeugt sieht leider etwas verbogen aus der sinus ... aber sonst gehts...
diese bauteile habe ich leider nicht da um das zu testen ... einen class D amp , einen trafo schon habe das ganze mal mit einem µC gekoppelt und werde von 20-50Hz langsam durchsweepen bin gespannt was die pumpe dazu sagt
hat leider nicht funktioniert wie gedacht bei 40Hz lief die pumpe zwar hat aber auch etwas gebrummt unter 40Hz lief sie manchmal rückwärts an 30Hz war keine funktion ... sie trudelte hin und hier lief aber nicht richtig an bei 60Hz war sie schneller Glaube das ganze bringt nicht viel ... werde wohl doch eine 12V Version kauen müssen. bei ebay habe ich passende zu humanen preisen gefunden Hydor Koralia 3 z.B.
