Hallo zusammen, in einem Bedienfeld einer Karaokemaschine werkelt ein pic16c54a zur Tastenabfrage und Serialisierung. Dieser scheint tot zu sein, leider verarbeitet er auch den IR Datenstrom, so dass es keinen Zugriff mehr auf das Gerät gibt. Bis dato habe ich mir nur die Versorgung, den reset und den Resonator (auch getauscht) angeschaut. Besonders hier hätte ich 4 MHz Taktfrequenz erwartet (Oszi) - oder? Keiner der Ausgänge zeigt irgendwelche Reaktionen oder Takte. Gibt es hier noch andere mgl Fehlerquellen der Aussenbeschaltung? Ist es ggf mgl, den Code über einen (HV) Prorammer auszulesen/zu kopieren? Lohnen würde sich das nicht, aber es wäre rein techn interessant. Danke, Klaus.
Hmmm, du schreibst einmal 16F54 und einmal 16C54A - was ist es denn nun? Auslesen geht nur, wenn der Programmierer den Leseschutz nicht aktiviert hat (trifft für beide Typen zu).
Hallo, sry, ist ein "C", ich kannte aber bisher nur F - Macht der Gewohnheit. Wo liegt der Unterschied? Im Datenblatt habe ich das nicht auf Anhieb gefunden... Klaus.
Klaus R. schrieb: > Wo liegt der Unterschied? Im Datenblatt habe ich das nicht auf Anhieb > gefunden... Die C-Typen kann man nur einmal Brennen, sind günstiger und werden somit für Seriengeräte, die nie ein SW-Update erhalten werden, bevorzugt.
Hab ich mir gedacht - die sind somit auch nicht auslesbar, oder geht das trotzdem, falls die codeprotection nicht aktiv sein sollte? Klaus.
Das Bauteil X91 sieht stark nach einem Keramikresonator für die Takterzeugung aus. Mit einem Scope und 10:1 Tastkopf sollte da eine Frequenz etwa im Bereich 500kHz bis 4MHz zu messen sein (steht meistens sogar seitlich drauf). Die Chance eines defekten Resonators ist wesentlich höher als bei dem PIC. Edit Auslesen lassen sich alle PIC wenn der Leseschutz nicht aktiv ist. Edit 2 Link zu Resonatoren http://www.murata.com/products/resonator/index.html
"Besonders hier hätte ich 4 MHz Taktfrequenz erwartet (Oszi) - oder?" Hab ich schon geprüft, da ist aber quasi nix zu sehen, ausser 40kHZ SNT störungen, die 5V DC überlagern. Getauscht ist das Teil (Reso) auch, nix. Dann dachte ich, vll spinnt der Reseteingang, aber auch das sieht iO aus... Klaus.
