Hi Leute, ich benötige eure Meinung zu folgendem Problem, ob diese Konstellation überhaupt möglich ist..... Ich würde gerne mit einem Piezoelektrischen Kraftsensor eine Kraft messen. Normalerweise werden direkt hinter solchen Sensoren ein Ladungsverstärker eingebaut, der proportional zur einwirkenden Kraft eine SPannung ausgibt. In meinem Fall benötige ich aber als Messergebnis/messgröße eine kapazitive Messgröße und keine Spannung. Nun würde ich gerne von euch wissen, ob es möglich ist die Kapazität eines solchen Sensors zu messen, ohne das man das Messergebnis verfälscht? Wenn ja, wie? Danke schon einmal vorab...
Mirco schrieb: > Ich würde gerne eine Kraft messen. > In meinem Fall benötige ich aber als > Messergebnis/messgröße eine kapazitive Messgröße Dann nimm doch gleich einen kapazitiven Sensor. Das ist im einfachsten Fall ein Stück Schaumgummi mit leitenden Belägen auf beiden Seiten. Gruss Harald
Einen kapazitiven Sensor habe ich auch zuerst in Betracht gezogen. Bei diesen Sensoren hat man eine relativ große Temperaturdrift und verfälschen mein Messergbnis wieder. Außerdem sollte der Sensor reproduzierbar sein...
