Hallo erstmal! Ich bastel seit einer Weile an einer Konstruktion in der ich Schrittmotoren verwende. Ich verwende zwei nema 17 Motoren und als Treiber den a4988 von pololu. Allerdings kriege ich die Motoren nicht dazu sich zu drehen. Stattdessen vibrieren diese nur. Stromversorgung ist ein ATX Netzteil. Dieses liefert 12V und 18 A. Hier mal ein kurzes Video, welche zeigt wie sich die Motoren verhalten: http://www.youtube.com/watch?v=kXd7t6uomUs Habe die 4 Kabel der Motoren bereits in verschiedensten Varianten versucht anzuschließen, alles ohne Erfolg. Hat jemand einen Tipp an welcher Ecke ich nach dem Fehler suchen sollte? LG, faust
Sehr wahrscheinlich bist Du mit den Steps zu schnell. Mach mal zwischen 2 Steps eine Pause von ca. 10 ms. Dann versuchsweise herabsetzen. Den Motor habe ich wie folgt angeschlossen: 2B = rot 2A = blau 1A = schwarz 1B = gruen Noch was. Stell das Poti erst mal auf links Anschlag und dann ca. halbe Umdrehung nach rechts.
Das hatten wir doch schon einige Male - nimm 24V oder mehr. Andernfalls läuft der nur ganz langsam.
Hallo Werner, habe den Motor nach deiner Belegung angeschlossen und diverse Timings für die steps probiert. Leider noch immer mit dem gleichen Ergebnis. @einhart: Habe noch ein 24V Netzteil hier liegen gehabt mit 3.2 A, leider ändert das auch nichts. Mir fällt inzwischen leider auch nichts weiter ein woran es liegen könnte...
Du hast sicher 5V an Vdd. 24V an Vmm, an step liegt eine sauberer langsamer Rechteckpuls und dir liegt auf 0V oder Vdd?
Hast du den max Strom über das Potentiometer auch passend zum Motor eingestellt? Zu viel ist nicht gut (da die Messung des Stroms durch den a4988 dann nicht richtig funktioniert) und zu wenig ist auch nicht gut da du dann das max. Drehmoment nicht bekommst. Current Limit = VREF × 2.5 Und du darfst natürlich nicht zu schnell drehen.
Faust schrieb: > Dieses liefert 12V und 18 A. Hoffentlich fließen die 18 A nicht wirklich ;-) > > Hier mal ein kurzes Video, welche zeigt wie sich die Motoren verhalten: > Das Geklacker würde mich so was von nerven ... Stell die Frequenz am Step-Eingang mal einen Faktor 100 langsamer und wenn der Motor dann schön klack ... klack ... klack macht, kann man weitersehen. > Habe die 4 Kabel der Motoren bereits in verschiedensten Varianten > versucht anzuschließen, alles ohne Erfolg. Evolutionärere Schaltungsentwicklung heißt das wohl. Hast du kein Multimeter, besser noch ein Oszi. Koppel den Motor mal an einen Akkuschrauber und guck dir die Spannung an, die an seinen Drähten rauskommt.
Viel mehr als das Geklacker hat mich genervt, dass ich den Motor nicht zum Laufen bekommen habe. Ob das evolutionäre Schaltungsentwicklung heißt oder wie man es sonst nennen könnte ist mir relativ egal. An der Verdrahtung hats nicht gelegen. Für alle dies Interessiert: Einer der Treiber war defekt. Habe nun Ersatz und es läuft.
