Eingang: auf positive Flanke regieren
Gast #3198050
ich möchte gerne eine Schaltung aufbauen an der ein Sensor hängt,
jedesmal wenn dieser Sensor ausglöst wird soll ein Zähler hochzählen.
Da der Zählen nur reagieren soll, wenn jemand die Lichtschranke
passiert, dürfte dieser nur auf eine positive Flanke regagieren.
Jetzt wollte ich fragen ob ich das irgendwie Softwaretechnisch (c) lösen
kann. Weil ich mag nicht extra einen Flip-Flop nehmen. (und beim togglen
hochzählen)
Und NEIN ich bin nicht zu faul Taster zu entprellen. Ich mach es zwar
nur mit einem parallelen Kondensator, aber es funktioniert :D.
mit freundlichen Grüßen,
    Wolfgang
Gast #3198054
In VHDL etwa so:
if rising_edge(SIGNALNAME) then
In C auf Exti reagieren und den Zustand der Leitung abfragen. Je nach
Controller und Compiler unterschiedlich, deshalb erspare ich mir die
ausführliche Erklärung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3198070
♪Geist schrieb:
> In VHDL etwa so:
Nein. Genaus so macht man das in VHDL nicht. Nicht jeder beliebige Furz
darf da ein Flipflop takten. Sondern der Furz wird erst mal hübsch
einsynchronisiert, entprellt, und dann die gesuchte Flanke ausgewertet.
Wenn ein Interrupt passiert ist, dann doch wohl wegen eines Pegels oder
eines Pegelwechsels. Wozu dann nochmal den Pegel abfragen? Das ist ja,
wie wenn du die Tür vom Kühlschrank aufmachst, nur um zu sehen, ob das
Licht da drin noch brennt...
> Je nach Controller und Compiler unterschiedlich,
aber auf keinen Fall so wie hier beschrieben.
> deshalb erspare ich mir die ausführliche Erklärung.
Ich auch. Aber die Vorgehensweise ist immer:
(Einsynchronisieren), Entprellen, Flanke erkennen, Flanke zählen
