Ein Android-Handy (Samsung ACE 2) möchte ich gern als Server einsetzen, um Daten (hier Photos) von der Handy-Kamera auf einen PC zu übertragen. Es gibt eine Reihe von Android-Anwendungen (z. B. Pawn Server), die das versprechen. Die Anleitungen dieser Anwendungen sind zum Teil lausig oder die Software im Betastadium oder es müssen viele Rechte einräumt werden. Wer so eine Anwendung bereits am Laufen und kann hier seine Erfahrungen weitergeben?
Um Files auf den PC zu übertragen braucht man auf dem Handy eigentlich keinen Server. Worum geht es also wirklich? Dass es automatisch geht? Dass der PC es zu jedem beliebigen Zeitpunkt anstossen kann?
Einmal gesucht: http://www.hostdime.com/blog/2012/10/best-android-web-hosting-apps/ http://www.downloadcollection.com/freeware/android-web-server.htm Ansonsten kann man auch via Sync arbeiten wenn's nur um den Austausch/Ansehen von Bildern geht.
Es gibt auch FTP oder SSH Server für Android. Damit kannst Du dann per FTP-Client oder per SCP auf das Handy via Netzwerk zugreifen.
Vielen dank für eure Antworten.
Es sollen Bilder der Handy-Kamera (Standphotos) aus einer abgelegenen
Hütte übertragen werden. Eine Alarmfunktion wäre wünschenswert.
Dann wird das so wohl nichts, da das Mobiltelefone üblicherweise keine öffentliche IP-Adresse zugewiesen bekommen und besonders energieeffizient ist das auch nicht. Ich würde da eher die Bilder in regelmäßgen Abständen oder bei "Veränderung" auf einen Server hochladen. Ansonsten wären mehr Infos zum genauen Vorhaben und den Randbedingungen nicht verkehrt.
Thorsten schrieb: > Dann wird das so wohl nichts, da das Mobiltelefone üblicherweise keine > öffentliche IP-Adresse zugewiesen bekommen und besonders > energieeffizient ist das auch nicht. dafür kann man ja eine VPN tunnel aufbauen, darüber ist das gerät dann erreichbar.
@Peter II: Auch ein VPN braucht irgendeinen Server an den es sich verbinden muss.
Thorsten schrieb: > @Peter II: > Auch ein VPN braucht irgendeinen Server an den es sich verbinden muss. dieser kann aber auch am heimsichen DSL anschluss per DynDNS hängen.
Peter II schrieb: > dieser kann aber auch am heimsichen DSL anschluss per DynDNS hängen. Hust Auf dem Router muss dann ein VPN-Server laufen... DynDNS hat mit VPN nix zu tun!
Trollololololol schrieb: > Hust > Auf dem Router muss dann ein VPN-Server laufen... nein dort muss nur portforwarding eingerichtet werden > DynDNS hat mit VPN nix zu tun! ja und nein. Der VPN-Server sollte ja auch gefunden werden, dafür braucht man dann DynDNS. Wenn man zu hause eine FesteIP hat, dann braucht man das nicht.
Werde das Programm MobileWebCam testen. Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dngames.mobilewebcam Entwicklerseite: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=950933
Ich würde dropbox empfehlen. Androiden kann man einstellen jedes aufgenommene Foto automatisch auf dropbox zu laden. Am Pc wird das Bild mit der Dropbox Software automatisch heruntergeladen. Und ist sogar von unterwegs über browser erreichbar.....
Es gibt auch Debian für Android, das läuft dann in einem Unterverzeichnis. Ich hab das aber nocht nicht auspribiert. Unter dem Debian kannst Du dann beliebige Server installieren.
vielleicht geht das mit der neuen Version von Airdroid. Damit kann man das Telefon vom PC aus steuern. Sollte mit der letzten Version glaube auch gehen wenn das Telefon nicht im gleichen WLAN ist. Oder schau mal in die Richtung von anti Diebstahl Apps. Die können teilweise Bilder machen und an eine bestimmte Adresse schicken.
